FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
рыбята , у меня получилось на плате 7293 для питания предварительного каскада (ножки 7 и 8 ) поставить фильтры питания - диод, индуктивность - конденсатор 220мкФ*35В . это хорошо  или плохо? качество улучшиться должно?
и ещё есть вопрос , конденсаторы на питании преда (ножки 7 и 8 ) они должны идти на минус питания или на ножку 4  ( от минуса питания на ножку 4 резистор 2 ом )??
Изменено пользователем SergVZ
02.07.2021 в 08:35, sergey bolloev сказал:
Да, активные на однотакте с джет пп хоть не зря спроектировал, ОУ теперь "забанены", если только "ноль равнять" на выходе и то вряд ли
Что ж ты пишешь то такое? Наркоман шоле? Ты можешь нормальным языком изъясняться? Я как не наткнусь - везде ахинея какая то! Завязывал бы ты с тяжелыми наркотиками, а то передоз и все, улетел в паяльный ад
Всем привет. Подскажите, правильно ли указана полюсовка конденсатора по питанию С9? На аналогичных схемах наоборот, плюс на общий. И нормальный в целом ли этот вариант схемы? Это конструктор, который я заказывал ещё в 2002 году, но тогда за неимением знаний, спалил микросхему, пытаясь подключить какой-то уже не помню блок, плюс неправильно запаял диод, да и на заводской печатке ещё ошибка была. В общем сейчас нашёл эту плату, купил новую микросхему, хочу запустить, но смутил момент с конденсатор ом и жизнеспособность схемы в целом...
Изменено пользователем RETICK
Чем лучше? Я не про схему ТС, но чем лучше той же даташитной, или вылизанной схемой и печаткой аудиокиллера?
Почитал тут...
— Ураганное, динамичное и собранное звучание
— Полный контроль работы динамика
— Уникальная схемотехника, сочетающая в себе лучшие веяния в достижении живого звучания
— Схемотехническая надежность даже в самых экстремальных режимах
и ни нанограмма измерений, блэт. Зато ураган!!!!!
Поделись пожалуйста от киллера печаткой. Ту про которую я писал, из кит набора вообще работать отказывается, плюнул, все выпаял, для интереса все детали прозвонил, нормальные. Хз что там, и напряжения в норме, говно печатка скорее всего. Хоть новую тда не спалил на ней..
21 час назад, Romanchek82 сказал:
Чем лучше?
Зато ураган!!!!!
Да х.з...Самовнушение аудиофильское.:rolleyes:От пп многое зависит-это бесспорно.Ну чтобы фетишить на эти тэдэашки?...:umnik2:Чи ни хай-фай.
Изменено пользователем Serjmaster
Дошли руки до данных микросхем, есть пара вопросов.
Какая лучше, ходят слухи, что старые лучше по звуку ?  Обе оригинал. Левая  лежит давно, лет 10, выпаял из разгромленого центра  LG,  правая несколько лет назад пришла сэмплом от производителя.
Заказал заодно с детальками платы, из китая, тут кто нибудь собирал на таких, нюансов нет ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
29 минут назад, bigmanlav сказал:
Кристаллы одинаковые, откуда разный звук?
31 минуту назад, bigmanlav сказал:
Трассировка кривовата в угоду миниатюрности, но работать должно.
1 минуту назад, finn32 сказал:
откуда разный звук?
Дак слухи ж...
Вполне возможно рождены в результате сравнения с подделками.
2 минуты назад, finn32 сказал:
кривовата
Это да, со схемой сверил, ошибок нет.
С уважением
Приветствую вас, профи в звуке.
Вопрос по проводу, какого минимального сечения провода будет достаточно чтобы подключить колонки в 15 метрах от усилителя?
Или там на максимальной громкости напряжение около напряжения питания усилителя, и значит токи не больше пары ампер?
усилитель "тда7294 мф1", колонки 50Вт номинальных от муз центра,  провод как на фото, который продают во всех строймагах под видом "аудио-провода" около 20 руб за метр, на вид медный, но на срезе торцы алюминиевого цвета, как будто омедненный.
Спасибо.
1762076351_43581_1_69c2f6aa4d47fcc6cc97f1d75602747d1.jpg.bddc51267bc92fd5dd7a588ece669142.jpg
Изменено пользователем d19codec
1.5м.кв. за глаза "медного":)
Ну а если слышишь провода, то минимум 4м.кв.:yes:
36 минут назад, kuzmitch сказал:
кмк это зависит сугубо от сопротивления колонки 0,35ом для 8ом  =  до 5% падения напряжения , вполне допустимо
для 4ом это 8,8% это многа...
ЗЫ "акустический кабель" это примерно также как "мясная тушенка" :)  любой двужильный кабель будет акустическим...  ГОСТовский  Одесс-каблекс  ШВВП - 2х2,5 будет в самый раз...
22 минуты назад, IMXO сказал:
Слушал  1,5м.кв. и 4м.кв. разницу в звуке так и не услышал:( Может ухи не те?
А по факту - цифры - это цифры:yes::) Спорить не собираюсь :yes:
11 часов назад, kuzmitch сказал:
Витой пары даже хватит. Есть таблицы удельного сопротивления, считал, все эти квадраты чушь.
Мало, квадратов 40 надо. И на палисандровые подставочки его положить. И похер, что внутри колонки проводочки тонюсенькие, а проводка в доме алюминиевая.
10 часов назад, IMXO сказал:
кмк
Именно кажется
ШВВП
ПВС наше все. И кто бы че не п..дел про бескислородную медь - ПВС самый что ни на есть бескислородный!
Ща вся нормальныя медь "бескислородная". Кроме китайского "сплава меди с алюминием".
Мой хороший знакомый купил бухту витухи 5CAT от нормального производителя, скрутил из нее кабеля, запараллелив по 50 жил и радуется квази-литцендрату за копейки ))- из самой бескислороднейшей меди на свете.
Изменено пользователем Ulis
Ну 50 жил совсем уж аудиофильский перебор, а вот две - четыре жилки скрутить - очень даже. Но я все таки предпочитаю консерватизм - шввп или пвс. Медь там отличная. На всякие звуковые якобы кабели не ведусь. И на толщину не мастурбирую. Есть таблицы, считаю, выбираю кабель.
А как же напряжение в сети,с атомной станции верха звенят,гидроэлектростанция-низа бубнят,вот угольная или газовая электростанция само то!!!
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
