Всем привет.
Мой собранный вариант "А" работает как часы, по перезаряжал уже бесчисленной количество АКБ по всем соседним гаражам. Автору огромное спасибо!!!
Сейчас мне в голову пришел вопрос, что будет если оставить зарядное на АКБ в авто и попробовать завести, оно сработает как пусковое с максимальным током что может отдать трансформатор или просто задымится???
какой выставили резистором R31,такой и будет.
в моей зарядке по варианту"Д" я выставил макс ток 10а,и на этом уровне он и останется..
Николай.cxem.net
Чет я запутался...
R31 ведь изменяет напряжение на выходе.
Больше крутить не чего. Только шунт со звездочкой.
Нужно подбирать шунт???
Изменено пользователем woody
woody, ты разве не знаешь, что стартер берет примерно 300-400 Ампер?
А как его рассчитывать??? От чего отталкиваться?
В схеме 0.22ом и 14.4в, при 0.22ом какой максимальный ток?
Какое должно быть максимальное падение напряжения для ТЛ494???
Я как раз то и знаю что стартер дохоробы берет, я просто интересуюсь чтобы быть в курсе последствий. Просто пока еще и сам не забывал снимать клещи при попытке завести и другие, просто в друг что хочется быть в кусе последствий...
Да не должен бы сгореть... Для зарядника падение напряжения на АКБ при таком потребляемом токе всё равно, что АКБ недозаряжен. Он ведь - "тупая железяка". Будет выдавать свои 5...10 А (или на сколько он там настроен), что составляет всего около 5% потребляемого стартером тока.
Так вот именно и интересует на сколько ампер настроена зарядке при шунте в 0.22ом. Просто неполучиться так что максимум транса будет 7А, а защита настроена на 12А - ведь в таком случаи сдохнет все...
а это уже твоя забота, чтобы трансформатор соответствовал нагрузке.
Тогда у вас и при разряженной АБ ЗУ сдохло бы. Т.к. во время прокрутки стартером напряжение на АБ, как правило, не падает ниже 10 В. Т.е. условия работы одинаковые, что при пуске, что при заряде АБ.
Starichok, насчёт потребления от АБ 300 - 400 А во время запуска двигателя - это ты погорячился. Разве что лютой зимой первые полсекунды, пока стартер не сделает первый оборот. Далее 150 А максимум. При условии, что стартер исправен, и в картере не нигрол, а нормальное масло.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
По поводу мощности транса я абсолютно согласен, но не всегда под рукою то что нужно...
А если напряжение упадет ниже, ведь тогда снова начнет ток расти...
Как привязываться падение напряжения к защите??? То есть, как считать - допустим 0.5В на шунте для ТЛ494 какому соответствует току???
Это с какого перепуга? Это ЗУ сделано так, что при снижении напряжения менее установленного, оно (ЗУ) превращается в источник тока, и так будет вплоть до... насчёт нуля не уверен, возможно, начнётся возбуждение схемы, но при 6 Вольтах точно будет работать в режиме источника тока. А 6 В у вас не будет ни при каких обстоятельствах.
Понятно. Спасибо.
Для полной картины всё же не хватает ответа на предыдущий вопрос:
по закону Ома считать. 0,5 Вольта поделить на сопротивление шунта - получишь ток.
Блин, наверное я тупой...
Если допустим падает 0.5В ето получаеться 2,3А, а если на шунте упадет 1.5В ето уже 6,8А при сопротивлении 0.22ом. Чем большый проходит ток тем выше напряжение падения на шунте, тогда какое верхнее падение напряжения при котором сработает защита???
Припоминается, что речь шла о варианте "А"? Тогда на шунте падает не более 0,7 В. При этом напряжении открывается транзистор и включается стабилизация по току.
Да, речь идет о варианте А.
То есть при достижении 0.7В на шунте открываеться транзистор и срабатывает защита по току, после чего ТЛ494 уже не даст вырости току, а будет держать его на уровне 0.7В на шунте пока не начнет снижаться, так???
Спасибо!!! :rolleyes:
Снова я в с вопросом... :unsure:
Если падение составит 0.7В, а шунт стоит как в схеме 0.22 значит максимум тока 0,7/0,22=3,2А. АКБ у меня 60А если учесть что максимум зарядки ето 1/10 то есть 6А, значит нужно заменить шунт на 0,1ом - 0,7/0,1=7А, так??? :huh:
так.
