а не будет у вас такой печатки на ват 300, или подредактировать эту?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
жалко очень нужна, если время будет выложите ее тут
а что вы подразумеваете под питателем?
может транзюки мошней поставить? 2sc4106 они 400 вольт 7 ампер
Изменено пользователем DJ_DыM
DJ_DыM
Фальконист вроде все сказал про умощнение :rolleyes: Суть не в транзюках, в данном случае. Тепла надо больше отводить от них
ватт на 60...100 всего, поэтому и радиаторы недостаточны и габариты нестандартны и кулер не предусмотрен.
Здравствуйте! В первую очередь выражаю благодарность ув.@Falconist за статью и ув.@Vova_N за инструкцию по наладке!
Собрал сей девайс по варианту "С". После выявления некоторых косяков по невнимательности, усё заработало. При нагрузке появлялся писк, я бы даже назвал это не писком, а "шорохом". Решил проблему подбором резистора R2* - 1,3 кОм.
Появились некоторые вопросы:
1) Можно ли вместо диодов FR102 использовать FR107? Разница во времени переключения FR102 -150 нс, а FR107 - 500 нс.
2) Какая функция диодов VD6 и VD7?
Распиновка выводов трансформаторов у меня совпала. Немного подредактировал печатную плату под свои радиаторы и реле. Подправил обозначение элементов - по варианту "С". Схему ПП прикрепляю.
Зарядка-автомат_авто вариант С.rar
Во-первых, поздравлямс!
FR107 (на 700 В) вместо FR102 (200 В) использовать можно так, где время переключения некритично. Например, VD3. Вместо VD4 и VD5 - надо пробовать. VD6 и VD7 создают положительное смещение ("подпорку") на эмиттерах переходных транзисторов для обеспечения их надежного закрывания.
Спасибо :)
Перепаял VD4, VD5 на FR107 - изменений в работе не заметил. Пока перепаивал заметил, что возможно один из диодов был плохо пропаян. Решил попробовать запустить блок без этих диодов - на хх работает стабильно, подключать нагрузку не решился.
Не понятно, какая функция этих диодов? Я так понял они шунтируют переход эмиттер-коллектор транзисторов? Вот только зачем?
Изменено пользователем Фeникс
Немного непонятно о каких диодах речь (по какой схеме), но если о шунтирующих переход эмиттер-коллектор транзисторов,
то они нужны для защиты переходов от обратного импульсного напряжения. Под нагрузкой, на средней точке трансформатора
развязки возникает импульс тока, пропорциональный силе тока в первичной обмотке силового трансформатора, за счет витка
обратной связи. Так вот, на крайних выводах этой обмотки трансформатора появляются импульсы обратной полярности, через
шунтирующие диоды они минуют К-Э переходы транзисторов VT1 VT2. В некоторых схемах (на SG6105) это используется для
защиты силовой части БП от перегрузок по току. Вроде так...
Ребят у меня вопрос по схеме (вариант "D"), на печатке VD3 и VD4 идут сразу на минус ,а в схеме через VD5, VD6.
Вопрос, можно так оставить или подредактировать печатку по схеме? БП_1-2(1).rar post-44611-0-34948800-1327414540_thumb.gif
исправляй печатку, должно быть, как на схеме.
Вот очередная зарядка, тоже пищала, победил подбором R32 - 240 Ом, R2 - 5,6 кОм, но тоже начинает еле слышно пищать по окончанию заряда, когда падает ток. Наверное эта проблема с платой, поскольку уже вторая подряд, первую так и не сделал, закинул не разобравшись. До этого собирал на родных платах от комповских БП, никаких проблем небыло...
И ещё один интерестный момент, зарядка запускается БЕЗ аккумулятора! это нормально?
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
А чего ж ей не запускаться, если топология АТ с самозапуском (без дежурки)?
Но принцип работы именно этой зарядки в том что мы вставляем вилку в розетку - напряжение сети поступает на силовую часть и больше ничего не происходит; затем мы подключаем аккумулятор, при условии что полярность правильная - срабатывает реле и напряжение от аккумулятора поступает на ТЛ-ку, которая уже потом запускает всё остальное...я правильно понял?
А ещё прицепил к схеме простенький индикатор окончания заряда на стабилитроне...При 14вольтах светодиод начинает светится в пол-накала, а при 14,5 уже светит на полную) Стабилитрон на 12 вольт, резистор 47 Ом.
Изменено пользователем motorita
Неправильно. Реле - исключительно защита от неправильного подключения аккумулятроа (переполюсовки). Сам блок запускается сразу, как " вставляем вилку в розетку".
тогда если не трудно расскажите вратце за счёт чего происходит запуск, хочу разобраться с ещё одной зарядкой, которая и не стартует толком...грешу на трансы и как раз есть чем заменить если что...
За счет базово-коллекторных резисторов в силовых ключах.
Предвижу следующий вопрос :D
ГГГ)))какой? где они эти самые базово-коллекторные резисторы?)))
Мдя...тогда становится немного запутаннее, у меня одна зарядка при включении стартует, но работает на ХХ как-бы выдавая импульсы пучками, чихая, кашляя и свистя...при подключении к аккумулятору вроде выходит на рабочий режим, но всё-равно свистит...тут уже никакие подборы резисторов не помогают...
funtikzar думаешь будет работать?
вот подписал номиналы элементов проверти, и меня смущает где стоит с3 на печатки
