значит нужны варианты печати под разные трансформаторы
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Вот и займитесь этим, пожалуйста. У меня сейчас другие проекты двигаются. Этот - как Win XP, только чтобы "дышал".
у меня щас тоже проект есть, установить электронный впрыск на ауди 100 (январь 5.1.1-71) это намного сложней чем ваша зарядка
А давайте-ка и я Вам пару советов по Вашему проекту дам?
Доброго времени суток всем!Сам Тр1 по другому я не могу установить ! Следовательно нужно будет многое в ПП переразводить. Затруднение одно : соответствие обозначений установочных деталей на ПП и обозначений деталей на схеме ЗУ вариант "С". По этой печатке из первого поста я и пытаюсь реализовать ЗУ.Если не трудно дайте замечания по Тр.2. Попробую как-то разобраться.Если кто поможет буду очень рад и благодарен.
С уважением Болеслав.
Еще хочется узнать в каком состоянии работы по ЗУ вариант "С" у уважаемого ergregor? В этой работе видно он продвинулся дальше.
Изменено пользователем sarkel39
У меня все "прадвинуто" взорвал уже 5 транзисторов и один кондесатор и 2 резистора все это с разными звуками...прям как 95 квартал .... "..так ты что испугался ? Да!...Не громко..))))"
Вообщем БП пищит но ток не могу поднять одну лампочку на 12в и 20 Вт разогнал а вот 2-е паралельно лампочки потребляют только 8 вольт я так понимаю работает ограничение по току ...или какая то борода )) но ток получилось поднять только увеличив Р5 до 2 кОм - это нормально можно дальше повышать или разобраться в чем дело пора??? и еще греется с19 а с19 с номиналом 100мкФ х 25 в громко похвастался своими внутренностями
, а до этого была борода с минусовым выходом я его снимал минуя р33(щаз греется) сразу с минуса...и еще вопрос р10 и р11 со звездочкой почему в каких случаях их нужно подбирать, и еще на х.х какое напряжение он должен показывать
Пока советы на проведенные работы( с моим опытом) не вправе давать. В моем положении как можно больше набираться опыта и слушать тех кто уже что-то выполнил. Если можно поделись опытом адаптации донорских деталей на ПП из первого поста на схему варианта "С".Какие и откуда устанавливали Тр1 и Тр2. Если у меня что-то будет получатся положительного попробую этим поделится.
Еще вопрос к egregor. Когда Вы производили набивку платы чем руководствовались при этом? В соответствии с расположением деталей на плате( по их обозначениям)и значениями их номиналов по схеме ?С уважением Болеслав.
Как чем схемой вариант С .Собирал все по схеме. И проследил по плате донору выводы тр-ров.
Сегодня просмотрел на соответствие деталей на ПП и схеме ЗУ. Вот что получилось.
Организую небольшую колонку обозначений элементов. Слева на печатной плате, а справа на схеме ЗУ.
R9 = R11
R13 = R15
R11 = R13
R12 = R14
R8 = R10
R10 = R12
С обвязкой ШИМа по ногам 13,14 и 15 пока не могу разобраться.
Если неглядя ( а именно новички свято верят этому) набить номиналы элементов из схемы по обозначениям на ПП то наверно ЗУ работать не будет?
У меня есть еще вопрос по Тр1. Как определить среднюю точку обмотки с высокой стороны. Мультиметром (китаец) это не определяется.
Присмотрелся( через увеличительное стекло)к корпусу трансформатора и обнаружил над низковольтной обмоткой цифры 1-3, а с высокой стороны над крайним выводом точку.
вот по этому я подписываю все номиналы на печати, эта печать бп 12 вольтового
бп_12V.rar
Чот я не понял соответствия чему ведь на ПП нет ни каких обозначений
Это вы, ребята, "слона-то и не заметили". При наведении мышкой на детали всплывает их нумерация.
на пп детали промаркированны, мышкой наведи на деталь увидешь
Все правильно. Навожу мышкой на деталь, сравниваю разводку на ПП со схемой и получилась вышеприведенная табличка. Вся табличка соответствия деталей схеме по обвязке ШИМа. Берем например ногу 8 и двигаемся по разводке сравнивая со схемой. Вот и вся таблица.С 13,14 и 15 ногами пока не разобрался . Там в разводке много перемычек. Остается заданный вопрос по Тр1 определить среднюю точку в обмотке с высокой стороны.
Доброго времени суток Всем!
Вопрос к DJ_DыМ ? По представленной плате ( как я понял это вариант "D") ЗУ изготовлено и работает? На ПП обозначения всех деталей проставлены Вами в соответствии со схемой? Распиновка Тр.1 сходится с распиновкой моего донорского трансформатора. Подскажите его маркировку, у моего нет никакого обозначения, кроме точки на крайнем выводе с высокой стороны и цифр 1 3 с низкой. Ваш совет - стоит ли мне переходить на этот вариант схемы с варианта "С". С возникшими вопросами по варианту "С" я могу долго разбираться, а время (имеется ввиду мой АКБ) не терпит.
Подскажите что делать а то как то не хочется уже палить транзисторы ...
Спасибо! Эту информацию я скинул.Там распиновки моего ТР нет.Есть похожий Тр. на фото, но он сфотографирован с высокой стороны выводов, и нет его обозначения (маркировки).На фото он в самом нижнем ряду крайний слева.Снимок моего ТР1 в 403 посту. Нельзя-ли его рассмотреть поподробнее.На моем ТР1 я затрудняюсь с определением начала и конца обмоток, а также определения среднего вывода на высокой стороне.
Промаркировал и исправил маркировку на ПП ЗУ вариант "С". Еще одна попытка развести оба трансформатора под мои донорские. Как мне выложить файл ПП в формате Layout, чтобы можно было при его тпросмотре пользоватся инструментом программы? Не будет ли это очередным моим нарушением. Не хочется быть отлученным до завершения моих усилий по изготовлению ЗУ. К сожалению я попал под занавес интереса грамотных фуромчан к этой теме , но все-же надеюсь на их помощь.( Не взирая на праздничное настроение).
Суважением Болеслав.
Пробую прикрепить откорректированную ПП ЗУ. К ней у меня остались не решенные вопросы:
- на схеме ЗУ вариант "С" нет VT5/6 поясните, что с ним делать на ПП ?
- как распорядится перемычками вверху (справа) где установлены С19 ?R33 ? R27 ?
ПлатаЗУ.rar
