Ремонт зарядно-пускового Электроника ЗП-01
прошу извинить. это я накосячил.после закачки открыл не ту папку. http://narod.ru/disk.../ZP01.djvu.html.это моя схема. были сомнения по перемычкам в режиме заряд.значит делал правильно.но заряда нет.генератор на VT1 работает.осцилографа нет проверял наушниками ТОН-2 через конденсатор 0,1мкф относительно клемы+.слышен звук низкого тона.тон меняется при вращении R17 ток заряда.проверил всю цепочку от VT1до анодов VD7-8.тиристоры не открываются.пустил сигнал с генератора напрямую с колектора VT1 на колектор VT2 тирис торы открылись.на выходе спираль нихромовая раскалилась.перемычку убираю тирис торы закрываются.напруги на транзисторах в норме.кроме VT8 у него на всех электродах 0вольт относительно клемы+.
Чтоб проверить без АКБ,нужно соединить вывод + и - зарядного и коснуться ими вывода КОНТРОЛЬ.Начинать эту процедуру нужно выставив регулятор тока на минимум.Когда коснешься выводами на КОНТРОЛЬ медленно добавляем ток и смотрим на амперметр.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
  • 4 месяца спустя...
Помогите ! при подключении лупит сразу 5-10А ручка регулировки не влияет на ток. Акум начинает кипеть
там резистор р 8 подгорел немного может в нем проблема а может и нет
помогите не знаю что делать.
Как помочь?Ты не дал не единого замера.Ну на вскидку могу посоветовать проверить тиристор на пробой,а может и транзистор какой вылетел,нужно смотреть.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, если заменить тиристоры на ТЛ-320 и трансформатор на более мощный, данную схему можно использовать без переделок?
Хочу сделать зарядно-пусковую на ток до 300а, с зарядкой до 100А как от генератора на машине.
И еще, как повысить зарядный ток с 10а до 50...80А не меняя тиристоры Т142-80?
Мне нужно для быстрой подзарядки аккумуляторов большой емкости. Мощности трансформатора хватает, но ток 10А в режиме зарядки, маловат для 400Ач аккумуляторов. Тиристоры вынесу на радиатор, для нормального охлаждения, вопрос в том, как сделать шире диапазон регулировки зарядного тока?
Добрый день! Уважаемые пользователи форума прошу Вашей помощи помочь мне разобраться с этим пуско-зарядным 01. Схема его как в начале темы представленная. При включении устройства на запуск выходит из строя VT 7. Устройство подключено к АКБ заряд работает но при переключении
на запуск вылитает транзистор и соответственно при переключении на заряд не заряжает!
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, включаю аппарат идет напряжение, все нормально, но как только подключаю к аккумулятору сразу срабатывает защита, лампочка тухнет, только трансформатор гудит. Куда копать что может давать сбой?
Если аккумулятор заряжается при включенном режиме запуска, то проблема может быть в аккумуляторе.
Проверьте напряжение на аккумуляторе. Если одна банка замкнута, то напряжение будет на 2в меньше, из-за чего и срабатывает режим запуска.
Скорее всего, не работает стабилизация тока, короткозамкнутая банка здесь не при чём. Ну была бы одна банка в козе, и что? ЗУ должно было бы просто ограничить ток до нужного, выдавая на АБ меньшее напряжение.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Досталось такое зарядное (схема на фото) ,включил работает,ток регулирует.Но заметил что на клеммах присутствует напряжение,когда аккумулятор не подключен. По схеме с первого поста,знаю если не подать напряжение на клемы,то зарядки не будет. А здесь питание присутствует,подключаешь на клеммы лампочку,крутишь переменник,лампочка меняет свой накал. Так и должно быть ?
всем доброго времени суток. притащили в ремонт сей девайс. выгорел шунт, амперметр и на проводе что идет от шунта до минусового вывода оплавлена изоляция. почитал форумы и нашел информацию о том что существует защита от перегрузки, но видимо она не сработала.
Вопрос 1: какие элементы на схеме отвечают за эту защиту?
З.Ы. плата была с окислами, были видны следы протечки тока по этим окислам. плату естественно отмыл, все дорожки залудил, покрою лаком как все заработает. инструкции не имеется...
Вопрос 2: как правильно проверить защиту от перегруза, КЗ и переплюсовки?
на всякий случай в цепь заряда думаю вставить кнопочный предохранитель на 10А
Изменено пользователем n-f-s777
Доброго времени суток! ЗПУ Электроника Зп-01 1989 г.вып. с диагнозом ("че-то не так подключили") при проверке работоспособности (минус +плюс+контроль) не запускается.При подключении рабочего аккумулятора не запускается. Напряжение на всех обмотках согласно схеме. Тиристоры проверил лампой накаливания 12 в *40 Вт с блоком постоянного питания на 12 в . Тиристоры открываются при подаче на управляющий напряжения через резистор 47 Ом и закрываются при отключении. Смутило сопротивление 1-го из тиристоров т142-80-1 переход анод-катод 765 кОм в одну сторону, катод-у.э. -25 Ом, у другого анод-катод не звонятся, катод-у.э.-50 Ом. Как определить целые тиристоры или нет?
Кратковременное нажатие КН1 тиристор открывается, а нажав и отжав КН2 должен закрыться,
(в схеме с омметром желательно, чтобы напряжение на нём было не менее 4,5В).
Ув. коллеги - мне тоже нужно возиться с таким устройством (не моим), но хочу свою схему управления сделать.
Дайте пож. данные силовика, хотя бы обмотки 3-4 сеть и 1-2 добавочная,
9-10 11-12 - выходные.
Планирую выбросить обмотки по 27 вольт и сам способ регулирования тока от этих обмоток, так как я признаю включение ЗУ только при правильно подключенной батарее и просадке напряжения (другое дело- уровень просадки и предел тока).
П.С.: Оказывается есть два варианта обмоток силовика- :) и ;).
1987год - сетевая + доп. обмотка, на выходе 2 по 9.5В и две по 27В (задача тока фазоимпульсным).
1989год -одна сетевая, на выходе 4 обмотки по 20В последовательно (вывод от средней точки)
Изменено пользователем Гор
в обоих схемах тиристоры открываются при нажатии Кн1 и закрываются при отпусканиии Кн1
во 2-й схеме источник питания 12 в лампа 12 в*40 вт
И чо как судить то?
Пришлось принести автомобильный аккумулятор 12 в, с ним тиристоры не закрываются. Закрываются только после нажатия кнопки Кн2. делаем вывод при проверке тиристоров нежелательно использовать сетевой стабилизированный блок питания. И так тиристоры исправны будем копать дальше.
Тиристор проверяется лампой накаливания в аноде и резистором 1к через диод на упр электрод. Тыкаете в переменное напряжение и смотрите зажигает лампу цепь управляющего электрода или нет.
Здравствуйте форумчане.
Помогите пож. сломался ЗП-01. в выше есть инфа о подобных поломках но каждый случай может быть индивидуальный, по этому описываю свой.
Занёс ЗП с холодного гаража подождал часа 4 и подключил заряжать батарею, и как тресь внутри и в доме пропал свет, пакетник выбило,( видно мало подождал) подождал до вечера опять включил, опять тресь. Разобрал шина на входе 220 где крепиться зелёный, вроде кондик, чёрная я её разрезал и данный аппарат перестал подавать признаки жизни. На другой день он заработал но сильно гудит, амперметр на MAX ручки регулировки не слушается.
И подскажите пож как фотки вставить сюда.
Ага разглядел резистор R8 чёрный если его заменить проблема будет решена?
Изменено пользователем Лёлик_ок
    • Вот hdmi подключен. Вообщем есть компьютер, от него дублируется изображение на телевизор по hdmi, так же от этого компьютера идёт jack-rca на усилитель, а с телевизора коаксиал, через цап так же на усилитель в соседний вход. Можно было бы забить и пользоваться только звуком с компьютера, ведь телевизор используется в основном как монитор. Но телевизор с поддержкой hdr и DV, соответственно фильмы в данных форматах я смотрю не через компьютер, а с внешнего диска прямо на телевизоре, отсюда и есть потребность иногда вывести звук с телевизора на усилитель. Пробовал по блютуз, но есть задержка.  Вилка без земли у телевизора, да и в доме нет заземления Попробую наверное предложенное реле впихнуть в усилитель, хорошо что внутри есть свободное место, и просто переключать каналы регулятором Да, разницы нет, что с питанием цапа, что без идёт шум
    • Вилку у цапа из розетки выдернуть пробовали? А перевернуть?
    • Хорошо, а питание идет по D2, о котором выше говорили или же нужно еще дополнительно? Я могу конечно пробовать разные варианты перебирая, но не хотелось бы спалить Нано. Автор скетча шифруется негодяй - что за люди такие...
    • Дайте простую схемку, поиск в интернете дает громоздкие, на двуполярном питании и кучей деталей. У меня есть две NE5532P разных производителей и звонятся они по разному. Есть шанс что одна оригинал. BA15218 со своими 10 МГц неплохо звучит. Но все же можете подсказать какие цепи и в каких пределах можно подкорректировать для поднятия низких частот.
    • Если это действительно серводвигатели, а не асинхронники, то их обороты будут СТРОГО соответствовать установленным. И количество шагов тут вообще не из этой оперы. @peresolyak , не понял источника Ваших сомнений.
    • gyrator  Повторил модель thickman, благо стенд есть, отпаял цепи управления и присоединил через резистор управление МУ к ЛБП. Прошу прощения, не очень понял. Ситуация статическая. Если присоединить резистор 200ом, от диодов управления в землю, МУ до конца не закрывается, и оказывается в положении близком к закрытому. Вот, тут и возникают эти колебания и то не всегда. Если вертеть резистор аккуратно, то могут и не возникнуть. Надо бы проверить не синхронны ли они с сетью.
    • Согласен, но этот работает только если его охладить...
