Ремонт зарядно-пускового Электроника ЗП-01
Приносили такой же, со слов сказали что-то искрило внутри, аппарат уже не работал, при вскрытии обнаружилось, отпаялись силовые провода от катодов тиристоров,. после восстановления пайки и проверки на включение в режиме заряда, не заработало.
Проверка без аккумулятора, в режиме заряда, с отключением защиты
- замыкание выводов контроль и + , а также замыканием между собой зарядных клемм крокодилов,
при исправном устройстве, ток должен регулироваться от 0 до 10 А резистором заряда, тут же амперметр молчал.
Напряжение на К VT7 при регулировке заряда менялось, транзисторы и тиристоры без выпаивания звонились как нормальные.
Посмотрел на К VT1 , нет пилы, после замены VT1 зарядное заработало.
Может кому пригодится, спасибо за схему в первом сообщении.
Изменено пользователем Denve
Такая проблема, поменял vt2(до этого горел R8) включается, но питания на выходе нет, при этом в момент включения трансформатор "гупает") что может быть подскажите*
Гупает- это однополярные импульсы тока (на один мощный тиристор. трансформатор любит симметричный ток, а не мощные импульсы в одну сторону.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Я в электронике еще очень и очень мало. Есть зарядное ЗП-01 (электроника),пытаюсь его починит ,на данный момент не понятно как оно себя ведет ,подключаю к нему аккумулятор ,включаю ток по токовым клещам регулируется от 9,4а до 21а, что можно посмотреть почему ток не уменьшается меньше 9 ампер и соответственно не убавляется до нуля ?
Повидимому он никогда не зарядится... (если одна банка закорочена).
Если же "просто" напряжение очень село - немедленно заряжайте под контролем:
-если все банки аккума в порядке- кипение будет выше 14 вольт,
-если же одна банка в закороте !!! -тогда и около 12 вольт будет кипеть.
Заряжайте с вольтметром правильным.
Уважаемые друзья. Подскажите пожалуйста касаемо к трансформатора зарядно-пускового устройства ЗП-01:
-сопротивление обмоток;
- количество витков обмоток и сечение провода.
Заранее спасибо за предоставленную информацию.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет, попросили посмотреть данное устройство, ситуация такая: сзади все клемы разомкнуты, на выходе без подключеного акб есть напряжение регулируется от 8 до 10 В, замыканием + на контроль никакого результата не дает, при замыкании клем + и - заряд, амперметр начинает отклонятся при вращении "Ток заряда" на сколько я понял из выше постов, напряжения на выходе без АКБ не должно быть где копать?. спасибо
проблема решилась заменой всех электролитов и транзисторов, ( один электролит высохший, транзюки не проверял), зарядка запустались с подключным АКБ, замыканием+ на контрль не пошла.
Здравствуйте коллеги. Дали отремонтировать это пускозарядное. Диагноз- не заряжает. Схема как в первом посту. Выпаял по очереди все транзисторы, целые, впаял обратно. Маленькие диодики просто тыкнул щупами на предмет короткого, или обрыва (знаю, что обвязка вносит корректив), вроде ничего подозрительного. Силовые тиристоры отпаивал, прозвонил цешкой, похоже живые. Пробежался по электролитам. Были дефектные С6 и С8. Они были с утечкой. А так как они стоЯт между базой и коллектором (эмиттером), то это вызывало смещение рабочей точки базы транзистора. Заменил. Пробую (на выход нагружаю 12 вольтовую батарею 7 а/ч), нет тока зарядки. Кстати, когда я что то ремонтирую сетевое, то всегда в разрыв одного провода питания вставляю лампу накаливания сответствующей мощности. В данном случае вкрутил 150ку. Так вот. А когда соединил + с контролем, то зарядный ток пошёл, и регулировался. Убрал перемычку, ток пропал. Начал мерять напряжения в контрольных точках. Без аккумулятора, и с + на контроль, на эмиттере вт6 было почему то 5 вольт, и на коллекторе вт5 было почему то 0вольт. Искал в обвязке транзистора защиты, и вышел на R10. Щупами его меряю прямо по месту, 330 как и должно быть. А как то случайно качнул его пальцем (одноваттный однако), как то качается. А ведь должен быть как вкопанный (припаянный). Перевернул плату, присмотрелся, и вот он, родимый, НЕПРОПАЙ. И ведь с заводскими непропаями давно знаком, а вот на него и не подумал. Девайс заработал.
Всем привет.По схеме (первый пост) на всех четырех вторичных обмотках должно быть по 20 вольт.На моем пускозарядном (принесли в ремонт) на всех четырех обмотках по 10 вольт. Измерено разными приборами. На входе 220вольт.Трансформатор видно не менялся и не перематывался.Подскажите на схеме правильно написано?
Какой ток холостого хода у трансформатора?
Правильно поставленный вопрос :thank_you2: .
А можно и по простому- включить в сеть через лампу. По идее, даже 100 ваттная не должна накаляться.
Может этот трансформатор греется даже без нагрузки?
При межвитковом он даже гудит не по детски. И в таком случае сто пудов вместо предка всунут гвоздь.
10 В - это не норма. Если трансформатор не греется и не рычит, I xx не более 150 mA, то надо искать засаду. Я бы отпаял временно все обмотки (первичные и вторичные) и начал "издеваться" над ним. Чудес не бывает. Может обмоточный провод "люменивый", сгнили все пайки?
А разве советские трансы мотали люминием? Не слыхал такого.
Чудес не бывает.
Значит где то что то не учли.
yur1228 а вы уверены что схема именно та что в #1? Есть разные схемы( совковые) под одним названием. И вот в иной схеме как раз две обмотки по 9,5В и две по 27В.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
В схеме уверен. Обмотки медные.Отпаивать смысла нет,тиристоры закрыты.Под нагрузкой одной половины силовой обмотки (лампа 36 вольт 400ватт) падение напряжения 0.3вольта.С 11,7до 11.4вольта.
Вот это и удивляет.Отсюда не полное открывание тиристоров плюс падение на них.И на выходе зарядки 6.5вольт.
Какая то не стыковка получается? Если трансформатор не перематывали и в нем нет виткового замыкания сюдя по всему то на выходе должно быть не менее 18В(на пуск) .Может в самой схеме "собака" двуногая порылась имхо.Бывает приносят в ремонт вещь после того как сами пытались рукоблудить в ней не имея никакого понятия о вопросе исследования( ну типа "может провод какой отпал).
Изменено пользователем czkv
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
