Светодиодный индикатор LM3915
Хочу заменить стрелочний индекатор М68501 http://www.measurement.ru/gk/electro/01/01/138.htm на светодиодный, но мне надо сделать так, чтобы его отсоеденить, а на вход подать именно тот сигнал, который шол не него, можно ли ето сделать на такой ЛМ3915(3914) чтоб он повторил чувствительность...
Можно...
Всем привет, посмотрите мой вариант на LM3916, делалось под штатное место CD привода, осталось только в комп вставить
Класс! Сколько ставили светодиодов параллельно? Хочу сделать также только "стрелки" длиннее светодиодов на 5, потянет микросхема?
Народ, гляньте на печатку. Будет ли так работать тройной мост на 3915?
Печатка дорисована коряво, но в принципе все понятно.
Мост 3.lay
Изменено пользователем lavrec3
ставил последовательно 3 светодиода 0603, микросхема может выдать 10 мА чтобы подключить 5 светодиодов последовательно надо увеличить напряжение питания.
вот готовый вариант в системнике
Что "потянут" ?! :blink:
Ну за работают, простите меня за мой лексикон. Та схема ,что с одним резистором не рабочая, а в вторая будет работать? Нет дак я схему с кт 315 слелаю
Все схемы рабочие, а вот сможете ли Вы их качественно собрать и настроить - это вопрос.
Dima Koryakov вот вчера доделал индикатор по вот такому варианту,post-155337-0-13952800-1422124075_thumb.jpg саму схему индикации взял с интернета, а вот с входным усилителем пришлось помудрить, в результате вот такой вариант получился, работает чётко, и сигнал можно подавать хоть даже от предварительного выхода. чуствительность хорошая. так что если есть желание спаяй Я тут немного прикинул, и добавил резистор , вот в таком виде наверное бкдет правильнееpost-155337-0-40201900-1422176125_thumb.jpg хотя работает и так ,и по другому
Изменено пользователем сенька
А по другой схеме которую я выложил, то она рабочая собрал все работает, плату разведку,проьравлю, соберу и фото вам покажу. А еще заметил что ,если сигнал не подключен то светодиоды мигают, это нормально?
1). Закороти вход на общий провод. Светится не должны. Если всё нормально, то поставь на вход потенциометр.
2). Закороти вход на общий провод. Если будут мигать, то явно проблема или с питанием или с самой микросхемой.
Вы понимаете что сделали?!
