Интегральные стабилизаторы напряжения
Ну а почему бы этому (да и другим тоже) усилителю в схеме стабилизатора не работать...? Ведь, если разобраться в схемотехнике любого стабилизатора - все они, по сути своей, усилители...! :)
Да и качество питания из "усилителя в роли стабилизатора (регулятора)" должно быть оч. хорошим, т.к. усилители расчитываются для воспроизведения звука, где заметно любую мелочь, что для питания совсем не важно.
Написал криво, но думаю смысл понятен.
Изменено пользователем Amplifier
эм... меня тут смутили, на кренку какие вешать конденсаторы (ёмкость), при входе 14-15Вольт а на выходе 5В, 47мкФх50В хватит, или же 2200мкФ на входе и 470 на выходе ?
Кр14Ен5А
Редко бывает нужна немаленькая ёмкость раскачки, что бы импульсные токи потребления нагрузки не угробили стабилизатор.
Например, преобразователь для лампы (если и КЛЛ , то явно нестадартная) в оригинале работал от 9в, а надо запитывать от 12В. Витков в первичной обмотке мало витков и преобразователь даёт неслабые импульсы потребления при пуске и при работе ведёт себя не очень хорошо, скважность заметная и ток под 2А (импульсный). Мои друзья поставили после 7809 10000мкФ для гарантии, т. к. без большого кондера 2 микросхемы быстро слетели. Такие вот украшательства...
Вопрос. А какова скорость реакции "крен" ? Можно ли на её вход подать сигнал любой формы и получить на выходе тотже сигнал только с уменьшеной амплитудой ?
На входе должна быть постоянка, а не переменка, как и на управляющем, а коэффициент подавления пульсаций должен быть в справочнике...! :)
В принципе есть схема самой КРЕН (типа схема того, что у нее в нутри).
Эта схема даст ответы на все вопросы. Что касается кренки, то с точки зрения схемотехники в ней нет никакой экзотики. Будет мало напряжения на входе не будет работать и всего делов.
Будет превышен ток через микросхему начнет защищаться на сколько сил хватит.
Вот небольшой опыт с кренкой:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=340257
У меня тут вопрос по кр142ен12а .
Собрал эту схемку но без транзистора и резистора на 47ом. Напражение регулируется но при минимальной нагрузке падает до нуля. Даже светодиод горит только блягодаря заряду выходного сондера .
ШО ЦЭ и как можно от этого избавится?
Изменено пользователем Saneoc
Собрал эту схемку но без транзистора и резистора на 47ом. ...
Т.е., типовое включение из даташита? А как включен светодиод? "Ноги" кр142ен12=LM317 не перепутали? Кстати, емкость выходного конденсатора достаточно большая - неплохо было бы поставить защитные диоды - см. даташит, Figure 20.
Успехов!
Собрал абсолютно идентично этой схеме РАзви что капы 4700микрф. * 50в и 220микрф. *50в. и светодиод хороший и подключал правильно и мультиметр показывает напражение ( регулируемое) на выходе , а нагрузку не держит. :blink:
"...Собрал эту схемку но без транзистора и резистора на 47ом. ..."
"Собрал абсолютно идентично этой схеме..."
1. Так идентично или "без транзистора и резистора на 47ом"?
2. В моем предыдущем посте есть ссылка на даташит - Ваша схема, судя по описанию, должна соответствовать рисунку 20 этого даташита.
3. А сопротивление (ток потребления) у нагрузки какой? Возможно срабатывает защита?
Успехов!
Что за стабилизаторы? В корпусе TO-220, с 4 ногами. Видал их в сидюке Primare CD21.
Сидюк очень хорошо звучит, и хорошо стоит, г. не должны ставить.
Ну да в принципе тожесамое( из вставленной мной схемы исключил только транзистор и резистор) . А нагрузку лампочка 6V3W и даже светодиод не хочет держать. Может бракованная но уже 4 раза её заменял может партияпопалась такая?
Мож ты микросхему подрубил не правильно, но и может быть она бракованной.
Мне попадались бракованные L79xxCV фирмы ST, на выходе половина напряжения относительно входа. Покупал их в разных магазинах.
Если резистор 220Ом, Попробуй заменить на 1кОм.
Изменено пользователем Tasker
... но я больше склоняюсь к тому что это брак.
1. Возможно, конечно, и брак, но "...уже 4 раза её заменял..." - т.е., 5 бракованных микросхем - это весьма маловероятно. Да и минимальную нагрузку - ток (порядка 5...6 мА) через делитель, задающий выходное напряжение, стабилизатор "держит" - Вы же писали, что напряжение регулируется.
2. Теперь о нагрузке.
2.1. Сопротивление разогретой до рабочей температуры спирали лампочки 6V3W составляет порядко 12 Ом. У холодной оно примерно в 10 раз ниже (т.е., порядка 1 Ом) ...
2.2. Нарисуйте, как Вы подключаете светодиод к блоку питания и какой токоограничительный резистор (номинал) совместно со светодиодом используете .
Да и именно Вашу схему стабилизатора привести тоже не мешало бы.
2.3. Попробуйте, работает ли стабилизатор на нагрузке с сопротивлением 50...100 Ом.
Успехов!
Схему блока я уже прилогал но вот что сделал я post-48652-1225559559_thumb.jpg. В том что это может быть брак нет ничего сверхестесственного хотя и странно ( может этот завоз в наш магазин такой был ( в магазин привезли 5 штук 4 из которых я купил (у нас они стоят полбакса) )).
может я както испортил во время сборки както.Во всяком случае во воторник будет новая партия и куплю одну и если будет также то буду собирать на LT1084 .
А нагрузка :
светодиод+ 100ом и блок ставил на 5-7вольт.
а лампочка горит за счет заряда вых. конденсатора ( доля секунды и напр. падает до нуля).
50-100ом попробую завтра .
Доброго всем времени суток. Из личного опыта работы с кренками, иногда приходилось подбирать номиналы
в делителе для получения максимально возможного напряжения на выходе при данном(ХХ) входном. Согласен
с тем, что при максимальном выходном токе напряжение просаживается. По этой причине я использую их на
50-70% максимального выходного тока,предвижу возражения, мол расточительно, но это касается тех конструк-
ций в которых объём блока питания играет немаловажную роль. Лично у меня в лаб-ном блоке питания имет
место рег-мый +/- 27В на ЕН12 и ЕН18 с защитным диодами, мощный до 4А тоже дву-ный но на дискретных
элементах и для питания паяльника 12В/ 25Вт стоит ЕН22, она используется для регулировки температуры.
Всё это работает лет пять и всё отлично. А сгоревшые ЕН5 я использую в качестве датчика температуры в схемах
для включения вентелятора охлаждения в тех же компах. В ЕН5 между входом и выходом стоит защитный
диод во встречном включении и если он остаётся целым я его использую, + удобное крепление, а если нет
пробоя на общий, то отпадает необходимость в изолирующей прокладке, среднюю ногу откусить и датчик готов.
Уф! Пока всё, если вспомню ещё что нибудь то напишу.
PS. chetlaniny КУ!
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
