Интегральные стабилизаторы напряжения
11 часов назад, shodan_micron_servis сказал:
У В3-57 тоже своя шумовая полка есть, если грубо оценить, чуть менее 1uVrms
Я считаю, для замеров БП в "домашних условиях" - весьма неплохой результат. Куда большую проблему  вижу в постоянном уходе нуля из-за прогрева термопреобразователя, пока он прогреется, можно все радиомагазины в городе обойти.
Собственно я и сам сейчас им все мои блоки питания "тыкаю", весьма интересное занятие скажу я Вам!
Поделитесь результатами? Весьма интересно ещё, какие именно блоки вы будете измерять. Б5-43...45 входят в список?
37 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
ничего никуда не уходит. За 12 часов исследования нуля, ноль не сдвинулся ни на одно деление!!!
Ну после включения конечно даю полчасика-часик прогреться.
Весь секрет по видимому в настройке баланса и замене ОУ "А1" на OPA140.
Безусловно!
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
Ну что.
Закончил проект. Подвернулся корпус небольшой, неудержался, собрал в домик.
Простой блок питания на LM317 1.2В...30В при токе до 1,5А (ограничение 0,5А и 1,5А)
Ограничение тока. В режиме 1,5А от 30В до ~2В - 1,5А дальше снижение порога до 0,9А при напряжении 1,2В.
В случае КЗ ограничение тока во время КЗ 0,5А с последующим восстановлением до установленного.
Пришлось добавить мосфет в предыдущую схему. Хороши уж большо выключатели китайские, а других у нас уже купить не получилось, видит схема изменяющееся сопротивление контактов. За то получился и небольшой бонус.
Для увеличения скорости срабатывания ограничения тока уменьшил конденсаторы фильтров, правда, немного в ущерб шуму и пульсациям.
Схема и плата: ЛБП на интегральном стабилизаторе (LM317).rar
Описание:
На транзисторах VT1 и VT2 собран ГСТ, подающий смещение на базу транзистора VT3 и открывающий его.
На транзисторе VT3 собран каскад, выполняющий функцию активного транзисторного фильтра, регулирующего ток и напряжение на входе LM317
На транзисторе VT4 собран ключ, изменяющий величину ограничения тока.
На транзисторе VT5 собран каскад, ограничивающий ток БП. Расчитать можно по формуле I=0,6/(1/R6+...+1/R14)
На цепочке VD7, R15 и DA1 собран следящий каскад, обеспечивающий напряжение на входе VR1 на 4,55В превышающее напряжение на выходе во всем диаппазоне.
На транзисторе VT6 выполнена защита от обрыва среднего вывода переменного резистора.
Подключение LM317 выполнено по стандартной схеме.
Настройка: Резистором R17 выставить максимальное напряжение БП - 30В.
Радиатор VT3 не менее 1300см2, т.к. рассеиваемая мощность может достигать 50Вт. Радиатор VR1 не менее 380 см2 (рассеиваемая мощность до 8Вт)
Шум и пульсации в режиме стабилизации напряжения
На выходе 14В. Нагрузка 10 Ом.
Осциллограф на выходе БП, вход закрыт.
Пульсаций нет. Шум на выходе БП не превышает 800мкВ.
Шум и пульсации в режиме ограничения тока.
На выходе максимальное напряжение. Нагрузка 10 Ом. Ток 1,5А.
Шум и пульсации не превышают 2,6мВ.
Выбросы и провалы при подключении и отключении нагрузки.
На выходе БП 14В, нагрузка 10 Ом.
Коммутатор подключен последовательно с нагрузкой.
Провал при подключении нагрузки 800мВ. Время восстановления 110мкС.
Выброс при отключении нагрузки 800мВ. Время восстановления 500мкС
Восстановление после КЗ.
Режим стабилизации напряжения. На выходе 14В. Нагрузка 10 Ом.
Коммутатор подключен параллельно нагрузке.
Осциллограф на выходе БП. Вход открыт.
Выбросы отсутствуют. Время восстановления 200мС.
Режим ограничения тока. На выходе максимальное напряжение. Нагрузка 10 Ом. Ток 1,5А.
Выбросы отсутствуют. Время восстановления 72мС.
Выброс при подключении нагрузки, превышающей порог срабатывания ограничения тока.
На выходе максимальное напряжение, нагрузка 10 Ом, ограничение тока 1,5А
Осциллограф на нагрузке, вход открыт.
Выброс 13В, время переходного процесса 2,5мС
Изменено пользователем ALex_68
покупной буржуйский AVR. при переключении режимов - стреляет после себя в сеть 220в. можно ли сие какой-то малой кровью отфильтровать?
прострелы именно что от переключения режима и только по линии стабилизатора. вторая розетка рядом на этом устройстве имеет только сетевой фильтр, без стабилизатора - и при подключении усилителя туда - прострелов в колонках нет. то есть реле щелкает, что режимы переключаются, то есть напряжение скачет, но в колонках тишина. стреляет только если именно что в стабилизатор втулить этот усилитель.
В 17.07.2023 в 23:08, ALex_68 сказал:
Закончил проект.
Отличный результат!!!
Поделитесь технологией надписей на передней панели?
С уважением, Владимир
Лазерная печать на самоклелющемся пластике, покрытом тонким ламинатом. Наклеил на пластик, по нарисованным центрам и линиям просверлил/порезал отверстия под показометры.
В 13.07.2023 в 00:37, shodan_micron_servis сказал:
Пойду куплю, чтобы вошли в список.
Купил Б5-44А для тестов шума, но возникла заминка... Поменял ему конденсаторы, подстроечники, индикаторы, и было уже начал собирать и проводить тесты, как умудрился взорвать ему КР572ПВ2А о заряженный конденсатор...
Придется подождать еще недельку... ICL7107 на замену уже заказаны.
В 02.08.2023 в 10:49, shodan_micron_servis сказал:
Б5-44А
Жаль не Б5-44 с декадными  переклюками. Не очень мне нравится эта тема с кручением резисторов и подгонкой по показометру, пусть даже там стоят хитрые СП5-35А с "двойной" шкалой.
@Dӧppelganger_857 вам не угодишь. Ну ладно, тогда я пас.
Ну не нравится, значит не нравится, ящик забитый доисторическими релюшками, на который заявлены худшие характеристики я покупать не стану.
Я не отговариваю вас от теста блока, просто думал, что вы затестите именно "релюшную версию". Не знаю,  чем вам не понравились РЭС55А. Насчёт худших параметров: из интереса, залез в ТОИЭ Б5-43....45А, правда имеющийся скан крайне шакальный.
Там пишут:
"погрешность выходного напряжения по отношению к установленному не превышает 0,5%Uуст + 0,1%Uмакс"
Далее, из ТОИЭ Б5-43...45:
"основная погрешность установки выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения не превышает 0,5%Uуст + 0,1%Uмакс"
Так что, они оба одинаково "кривые". Во вложении сканы ТОИЭ на б5-44А с qrz, а т.к. форум не захотел  подгружать файлик на б5-44, вот, закинул на гугл диск
https://drive.google.com/file/d/1fjJaml7CDdwPn_gUtLsrvn4US_KKmo_I/view?usp=sharing
b5-43a-45a.rar
ps
Глянул, про какие параметры вы пишете в блоге. Тут по факту, у Б5-44А просадка под нагрузкой куда ниже.
Кстати, насчёт схемы, я наверняка ошибся. В "А" версии же КРЕНка стоит.
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
6 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Куда-то не туда Вы смотрели, я про шумы акцент делал, 1мВrms для Б5-44, против 0.2мВrms для Б5-44А. По этому никогда не относился к серии "без А", как к чему-то стоящему. А вот в "А-шках" применили особый сорт магии, во всем, начиная прям от входного трансформатора, который обзавелся дополнительной  раздельной экранировкой, снабберами для гашения переходных процессов колебательного контура образующегося из моста+обмотки генерирующего высокочастотную помеху на каждом приключении диодов. И многое... многое другое...
Если-бы не кирилица в описании и кривовато-нарисованная схема, которую можно прочитать только после 200 грамм водки, я-бы сказал что сама схемотехника выполнена в лучших традициях Hewlett Packard 80-х, так как учтено множество нюансов.
Что-же касается схемы, все давно уже склеено и расшарено: https://doc.mymsk.cloud/my_docs/Б5-43А...Б5-45А/
Тем, что их надо менять, сразу после получения прибора. С хранения в новом состоянии этих приборов нет ни закакие адекватные денги, а насколько в БУ приборе просажен ресурс реле, известно лишь одному Аллаху.
16 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
СП5-35А не только хитрые, но и еще весьма термостабильные...
Неспеша провожу тест температурного коэффициента сопротивления и температурного коэффициента отношения.... Пока расчёты не делал, но на глазок, они весьма стабильные, не удивлюсь если они вдруг окажутся по этим параметрам что-то в районе десятков ppm на градус, и единиц ppm на градус соответственно.
Что до "показометра" так это на любителя... Хотя показометром там и не пахнет, там достаточно прецизионный индикатор.
Вот еще схема блока питания на LM317T. Сделан просто по классике с ограничением тока и регулировкой напряжения. На страницах название журнала и год, номер. (не переводил. думаю и так все понятно)
14 часов назад, VPisarev сказал:
не переводил
Тогда и цена Вашему посту близка к нулевой.
36 минут назад, Borodach сказал:
Это для тех, кто не умеет пользоваться компом и нетом ...
Описание работы LM317 со всеми недочетами))
Изменено пользователем _vintik
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
