Поставьте диод на место и отпаяйте конденсатор С44 2.2 мкФ. Есть большая вероятность что он закорочен. Если нет, тогда меняйте МС8.
не,отпаянный С44 не исправил ситуацию,поеду по магазинам за мсками ,может найду 193,а то 393 стоят и ЛА 7 тоже хотелось бы поменять, да и вообще хефы поищу,а то пишут,что сиди не очень хороши)
вечером отпишусь
поменял мс8,ситуация осталась прежней. Пол города обошел и 193 не нашёл,только 393,даже 293 закончились, чувствую Смоленские ребята терминаторов мутят:)
@шаманыч
LM193 не найдете. Она достаточно дефицитная. Все ставят LM393. У нее просто температурный диапазон уже. Но если не будете ходить при минусовой температуре, тогда ничего страшного.
Относительно МД. Теперь надо смотреть работу компараторов. Посмотрите меняется ли постоянное напряжения на ножке 2(6) микросхемы МС8 при изменении сопротивления R39.
Если нет, тогда смотрите подключение этого резистора. Если да, тогда читайте далее.
Надо просмотреть что на выходе микросхемы МС8, то есть на ножке 1(7). Есть ли там изменение логического уровня (из нуля в +питания) при изменении R39.
Изменено пользователем Beliy_voron
Уже близко )).
Если вытянуть микросхему МС8 с панельки (если она конечно не впаяна, то звук естественно появится).
Вариант 1. Компаратор не работает  по причине того что на ножке 5 или 3 отсутствует постоянное напряжение в пределах 1.8 Вольт.
Вариант 2. Если напряжение на указанных ножках есть значит нерабочая  МС8 (может такая партия? ).
Теперь последовательно ищем, где пропало это напряжения согласно моей схемы (слева направо).
Для другого канала аналогично.
тааааак,мс7 1.3.5  9.11.13     4 вольта 2.4.6   8.10.12 по нулям
очень внимательно проверил пайку на наличие непропаев и залипух,пробовал другие микросхемы ставить(даже561ЛН2 пробовал) но на выходе всёравно ноль
Изменено пользователем шаманыч
заметил интересную на мой взгляд деталь, на всех микросхемах CD4069UBE 14+  нога имеет сопротивление около 1 ком относительно входов(пример красный щуп на 14 чёрный на 1 = 800 ом) Так и должно быть? Проверяю на новой,непаенной микросхеме,тоже самое.
попробовал заменить все CD4069UBE  на к561лн2 но ни к чему хорошему это не привело на входах мс7 присутствует напряжение около 4в при чём,при прикладывании щупов,оно падает до 0.6в и появляется звук,вот такая беда,вроде и плату отмыл,а мс7 особенно.
Собрал двухтональный терминатор. Светодиод реагирует на включение - выключение правильно. Регулятор чутья регулирует и порог чутья есть. При касании левого вывода с5 прерывание есть. Вот только идет два звука высокого и низкого тона которые чередуются, общем издает прибор трели. Пока сильно в проблему не вникал может у кого была такая ситуация ХЕЛП!
ох уж эта логика! Давненько хотел отписаться по поводу отсутствия звука и вот решился) В общем суть моей проблемы крылась в CD , поменял их на HEF , звук появился, теперь калдую с DD катушкой , а так как ослика у меня нет ,приходится туговато. Возник вопрос к знатокам использующие звуковые карты как осцилограф. 1 у меня на Tx  показываем в место миандра обычный синус.( это карта так видит или я рукокрюк ,что то в схеме напутал?) 2 Можно ли полагаться на показания частоты , не искривит ли её входная цепь звуковой карточки?
34 минуты назад, шаманыч сказал:
Вместо меандра синус из-за того, что полоса пропускания звуковой карты не больше 30 - 90 кГц. От прямоугольного сигнала остаётся только первая гармоника.
@шаманыч @Lexter
А я почему то думал, что синус на TX и должен быть. Ведь там автогенератор нагруженный на параллельный резонансный контур. )))) И никакого
6 часов назад, шаманыч сказал:
миандра
Так что проблемы не вижу.
Тем более что полоса пропускания звуковой карты как раз захватывает диапазон работы индуктивно - балансных МД. Форму сигнала, конечно. может немножко врать на краях диапазона, но вот частоту покажет достаточно точно для настройки.
Да и не столь важно. Главное просмотреть осциллограммы в контрольных точках и свести баланс. А для этого подойдет осциллограф с ПК.
Сделал DD катушку 20 См ,намотал по 30 витков двойным проводом 0,4 мм , по индуктивности получились почти одинаковые, пропитал эпоксидкой, обмотал изолентой,фольгой, проводом, потом опять изолентой, в общем в катушку душу вложил) подключаю Тх с ёмкостью 100 нф получаю 13 с чем то кгц,ну как то многовато наверное, в общем методом подбора поставил 0,22 мкф получил 9.1 , с Rx выгнал 9 кгц , вроде всё хорошо, НО. дискрима нет,чувствительности нет.... В общем ,я в печали....
Ток потребления прибора 18-20 мА, что как то подозрительно мало. Как замерить напряжение на Tx катушке , на сколько я понял,оно около 20 вольт толжно быть
Замерить размах сигнала можно с помощью осциллографа. Он должен быть в пределах 20 - 30 Вольт.
1 минуту назад, Beliy_voron сказал:
эх был бы ослик.... а по звуковой сигнал большой, но сколько вольт сказать трудно
соплей вроде как не наблюдается,но меня смущают  С6. С7  нелюблю я керамику,невпаяна микросхема индикатора заряда,но как я понимаю на работе прибора она не скажется
вот плата со стороны пайки
