name='Эдуардыч'
2931 включаю два кремниевых диода И какое напряжение получаеш.
Падение на одном диоде от 0,6 до 0,8 вольта, смотря какой диод попадётся, узнать можно экспериментальным путём...А я вот на днях 78L05 подпёр сопротивлением 330 Ом получилось ровно 6 вольт, или нельзя так делать ???
Edited by seme44ka
чайник ... но круто заваренный !!!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
К сожалению фото не делал, а прибор уже не у меня, ушёл в народ :rolleyes: . "Однотональный к стати тоже.
Edited by DeD.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Собираю двухтональник, не получается настроить, частоту мерял - линейный вход РС + прога, частота на Тх прыгает 8-9 кГц, на Rx почти стабильна 8,15...8,35 кГц, двойной отклик на феррит слышал всего один раз, в теч 4 сек потом он медленно утих как будто произошла зарядка какой-то паразитной емкости, выкл закорачиваю кондесаторы питания, катушки, т.е. после вкл на медь и феррит глухо, банка одинаковым тоном в обоих случаях. Кабель для сетей Profibus, катушки экранированы графитом с разрывом в см, мс - HCF.
Если собирали по печатке с первой страницы (SMD резисторы), то попробуйте запитать МС3 от 6 вольт (отрежте 14 ножку и бросьте перемычку на 6 вольт).
Нет, собирал по вашей печатке, вроде со 2ой страницы, под мс в DIP корпусе, больше волнует плавающая частота генератора, при настройке катушек по отдельности в резонанс на экране осциллографа наблюдал нормальную синусоиду что у Tx что и у Rx, после сборки воедино при замерах в контрольных точках (их описывал а2111105)все кривые икажены и как бы раздвоены
Похоже на замыкание или утечку в катушке.
Перед экранированием(особенно графитом) катушку необходимо покрывать лаком.
Edited by 546
Да лаком катушки не пропитывал, но графит на цапон лаке накладывал уже на катушку обмотанную изолентой далее на графит и гибкий луженный провод (вывод экрана) снова изолента - вот такой пирог, сам уже кстати думал намотать снайперку, всеравно нужна будет, а потом ДД. Конденсаторы С1 и С2 в катушке, хочу сделать прибор под разные катушки.
на компе и будет плавать частота там нет стабильности ,,добивайтесь конденсаторами на ТХ правильной реакции на феррит,
не должна, (программа осциллографа OSC122) брал заводской генератор - не эталон, но всетаки, на пределе 10 кГц, прога показывала 10,1 кГц и частота была стабильна, причем на Rx частота почти стабильна, а на Тх прыгает 1..2 кГц, завтра мотану снайперку по примеру Shin 1960 с пропиткой лаком, тогда и будет видно
Для начала все-таки сведите балланс датчика,а уж потом проверяйте стабильность частоты Тх.
Наконец пришла посылка из Элитана.Пришли и ЛМ293 и ЛМ393.Хефок 25 штук :rolleyes:
Всем доволен,только очень долго ждал.Теперь есть чем заняться
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Для пущщей важности :D
Важности?
393 на всякий пожарный,чтоб еще месяц заказа не ждать.Не всем ребята везет жить в крупных городах и иметь под боком магазин,где можно электроникой по дороге с работы затариться.Приходиться перестраховываться,что то впрок брать.Так то.Ждал эту посылку как зарплату :D ,реально.
А чё, 293 дают тока по две в одни руки? 393 ниже нуля град. плывёт. Взял бы все 293 (193). Я так думаю... :buba:
CQ de RK6KV pse k...
Так я их десяток взял и 393 столько же :D
Нашел на работе 10393 и решил лучше 293 купить. А сегодня посмотрел про 10393-они от -40 до +85
Пробовал подбирать хефки по напряжению на 2-8 ногах.У всех +2+3мВ(25 штук) :(
Печально. Нельзя это отрицательное напряжение там создать искуственно?
А каким прибором делали замеры?
Имея такое колличество,можно подобрать без замеров-по максимальной чувствительности на медь.
Edited by Shin 1960
Осцилографом на пределе в 1мВ на деление на постоянном токе.Тестер не берет.
Попробую по чуствительности.
После каждой переустановки М/С7 по новой устанавливайте чувствительность на грани озвучки.
Вы были правы, проблема была в катушке, настраиваю со снайперкой, прибор как подменили, осциллограммы примерно те что на 3 стр об однотональном Т3 выложенные а2111105.
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
