Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Подскажите пожалуйста ;
Ремонтирую инверторный сварочник , требуется замена полевиков ,а именно FGH60N60 SFD . Нашел в продаже FGH60N60 SMD . Никак не разберусь ,даташиты по английски все,и взаимозаменяемы ли они ?! :help: . Может это разница изоляции корпуса ?
Вот собственно ,что "нарыл" про SFD http://www.fairchild...FGH60N60SFD.pdf и вот про SMD http://www.rcscompon.../FGH60N60SMDcvd
Спасибо !
Изменено пользователем Roller
здравствуйте.не могли бы вы подсказать аналог транзистору IRLIZ44G, мною был найден 2SK2385,но приобрести из-за отсутствия не получилось.Есть ли еще аналоги?
Shalim_94@mail.ru, выбор аналога зависит от места применения транзистора и от наличия их в Вашем регионе. А то будет кто-то искать аналог, выдаст Вам кучу наименований, а Вы вновь запоете, что не можете их пробрести. :(
Поищите подобный, например, здесь, здесь и т.д.
Shaim_94@mail.ru: А самому слабо сравнить или лень матушка?
нет лень тут не причем просто я в этом деле совсем новичок и боюсь что нибудь перепутать,недоглядеть,накосячить
во-первых,в моем сообщении:IRLIZ44G и IRFZ44N разве одинаковы?я спрашивал про заменяемость на IRFZ44N,а вы мне предлагаете сравнить с IRLIZ44N. Во-вторых,я вижу различия,что в этих двух IRLI44G и IRFZ44N, что в этих IRLI44G и IRLIZ44N.
Shalim_94@mail.ru Хорошо а кто тогда писал пост 730
так можно было просто ответить на этот вопрос,а не заводить непонятный диалог,который ни к чему не привел!я уже говорил,что я пока новичок и не грамотен в этих делах,поэтому я и просил помощи!
Доброго времени суток.
В цепи управления реле с контроллера (транзисторный ключ), есть биполярный транзистор BC547C. По даташиту нагрузить его можно 100мА (ток коллектора), этого мне оказалось не достаточно... Поменял на KSP2222A где ток коллектора уже 600мА. Подключаю.. Ток нагрузки примерно 280 мА, а транзистор примерно за 10..15 сек. нагревается так что рука не терпит (померить пока не чем). Это нормально???
Сам нашел ответ на свой вопрос.... Рассеиваемая мощность транзистора KSP2222A составляет 0,625 Вт. А у меня получается 0,280 А * 12 В = 3,36 Вт, что в 5,4 раза больше допустимой. Поэтому назревает второй вопрос как охлаждать корпус ТО-92 ?? Да ещё когда их 40 штук....
Изменено пользователем Mishustik
Возможно, Вы не правильно его подключаете (цоколевку не соблюли) и схему включения опубликуйте.
Maks, при подключении нагрузки в 108 мА, все норм!! (теплый, но руки терпят)
Ответе на такой вопрос.
Вот транзистор КТ361
У него href = 50
Это значит что если я запитаю его от 5В, и на базу поставлю резистор 100 кОм, то на колектор-эмитере потечет ток максимум 2.5 млА ?
Изменено пользователем apolon1919
apolon1919, приблизительно так.
Однако, непонятна сама суть вопроса. Для чего это? И почему href равен именно 50. Измеряли? Или это чисто теоретический вопрос?
Еще не забудьте учесть падение напряжения на эмиттерном переходе.
PS: милли - м. Т.е. миллиампер - мА.
Да, это чисто теоретический вопрос, точно, про падения напряжения я забыл
тогда 5В - 0,6В = 4,4В
4,4В/ 100 000 Ом = 0,000044 А
0,000044 А * 50 = 0,0022А или 2,2 мА.
и мне подскажите: КТ361 очень нежные чтоль? первый раз признаю... сам спалил, пыхнуло и завоняло. но там провода как попало лежали, что-то видимо где-то коротнуло. небыло больше 361 - поставил 3107. стояли один 361 и один 3107. тут искал обрыв, где-то какая-то деталь была не очень припаяна... и что-то этот второй 361 заерундил. на этот раз вроде почти ничего не делал... подозреваю перегрел когда паял рядом с ним сопротивление... в общем база-коллектор коротят. они очень привередливы эти КТ361? как в этом плане 3107 и в плане нагрузок и в плане перегрева паяльником?
Или под напряжением паяет...
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
