Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
И всё равно, пока сам не проверю не убежусь в правильности работы, а просто читая и лично не убедившим в этом, как то ни ахти. Ну уж извеняйте, пока сам не проверю не верю. :crazy:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
По графику SOA если смотреть максимальный ток при низких напряжениях, IRFP260 гораздо интересней IRFP460
Хотя, конечно, может вам диапазон другой надо
Конечно, IRFP460 же более высоковольтные, сопротивление канала в несколько раз выше.
Выбор между ними, конечно, по максимальному необходимому напряжению - до 100-200 Вольт выгодны IRFP260, а выше 200 Вольт - подходят только IRFP460 (из этих двух).
Изменено пользователем Vovk Z
SiHG20N50C
http://lib.chipdip.ru/021/DOC001021062.pdf
нормальный транзистор для элкт. нагрузки ?
в магазине вольтмастер рекламируют как улучшенная замена irfp460
еще до кризиса взял штук 25)
изначально 12.20 в по мере повышений тока проседал до 11.40в ,ток 30а макс
Вот он ответ :) При таком напряжении она вполне столько отдаст (если, конечно, будет теплоотвод соответствующий). А вот при напряжениях выше уже начинаются приколы, связанные с эффектом Спирито
Изменено пользователем Panther
ради интереса погонял на 20в 15 а с помощью переделанного в регулируемый атх бп ,все ок.
(заметил странное при 20 вольтах кпд блока на много выше чем при12в)
Не укого не завалялись схемы от эл. нагрузок других производителей кроме, HP/agilent ,? хотелось бы на их схемные решения взглянуть
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5951-2828.pdf
Ну и в конце статьи посмотрите ссылки:
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/26/
вот наткнулся у чинайцев....
Я уже давно их смотрю. Это уже устарело, но немного набраться чем можно. :bye:
https://www.google.d...iw=1920&bih=894
Изменено пользователем Sem2012
не нравится мне эта схема. 100 ватт с корпуса в ней сомнительно
для какой цели интересно резисторы по 100 ом на затворах?
Зачем они вообще там нужны в принципе?
Релейный свич там где можно было бы обойтись и без него...
Вопросы к схеме в общем есть
Реле это уже для ленивых переключатель переключать. :crazy:
Ну а так, нравиться не нравиться..........
IRFP260
сгорит
1. Антизвонные
2. Для корректной работы ОУ на емкостную нагрузку
Вообще подбирается в зависимости от типа ОУ, частоты, мосфета и емкости затвора
1. Антизвонные
в данном случае они ни то и ни другое
Дедукция - это к Конан Дойлу.
Резисторы в затворах полевиков - это к "Силовой электронике".
А то без них, без резисторов, полевик может "заклинить" в одном состоянии, в открытом. Потом ищем, отчего они горят.
ага, если опер будет сверхбыстродействующий микромощный с дифкаскадом на выходе. Не тот случай
Угу. Плюс, к тому же, почему все по умолчанию считают, что нагрузка будет включаться в источник без пульсаций? ВЧ, в том числе. А тут уже нужно применять все правила по работе ОУ на большую емкостную нагрузку (строго говоря, тем не только резистор может быть, а и корректирующие цепочки для некоторых ОУ)
    • Прежде чем возиться с Стоит нейтрализовать нелинейность вызванную сменой знака и значения тока по входу АЦП. А так же влияния значения напряжения на одном канале на результаты измерения другого при коммутации мультиплексора АЦП. Для этого буфер и нужен. А INL это то, что волнует в данной ситуации меньше всего, и я не предлагаю решения по её исправлению. Плюс, особо что-то с ней сделать не выйдет, как вы верно заметили.  Единственный имхо способ "линеаризовать" шкалу - это срезать разрядность, оставив "нелинейные" разряды за пределами отображаемых значений  - но исходя из ТЗ это само собой разумеющееся действие даже при использовании АЦП МК. У означенного в посте ТС МК требование к дискретности измерения предполагает 600 отсчётов (30...90 градусов при дискретности 0,1 градус), имеющийся АЦП позволяет дать 4 тыщи отсчётов, конкретно нелинейность среди всех погрешностей составляет максимум +/-3 единицы МЗР, т.е. после калибровки шкалы и смещения можно будет получить линейную шкалу более тысячи отсчётов. Какие проблемы с этим? Даже если взять нелинейность в 5 единиц МЗР, линейными удастся получить шкалу в 800+ отсчётов, что опять таки подходит под условия ТС.   PS Я немного устал. Проект никуда не движется, тема превратилась в демагогию  Верно сказали выше: Я пас.
    • та че там разбираться..  все понятно..  когда крутите R2 у вас либо открыт либо закрыт транзистор VT2, соответственно зашунтирован или нет сам R2..  выбросьте VT2,  а номинал R2 уменьшите до 100-300 Ом(включите реостатом а не потенциометром), и будет вам праздник..
    • Можно 3д принтер подбит такое делать. Будет свободное время и желание - займусь )
    • Bcё указывает на то, что фокусировка на диск не проходит. Проще всего заказать новый оптический модуль с Али и проверить с ним.
    • да, одно из применений это трафареты для маски на плате (как на видео) лицевых панелей и т.д.
    • @Goodefine, вашим способом удобно производить трафареты для трафаретной печати. Конечно было бы суперски применить печатную головку воскового принтера. Эта плата за толщину дорожек.
    • Да, я буду доводить до максимально возможного качества. В данный момент, помимо этого способа изготовления плат я могу лишь лезвием дорожки прорезать
