С Днём Победы! ×
Явных плюх не видно . Коррекции нет у ЕН19 ,  R6 великоват . И какое падение будет при 2А выхода , не факт , что 0.5 В как заявлено  . У большинства 837-х 0.9В при 2А . У Ф нормы нет .
2А - у этой схемы - это защитное ограничение по выходному току  .
2 часа назад, colorad сказал:
насчет 0.5 вольт я не обольщаюсь. Хотя бы до 2 ампер бы держал без ощутимого падения и защита надежно срабатывала.
А что за коррекция у ЕН19? Я предполагаю сюда TL431 ставить
Изменено пользователем Shumadan
Это ее аналог , если будет возбуждаться , добавляют небольшие емкости со входа управления на  катод .
Защита работает через ограничение управляющего тока с помощью R5 .
41 минуту назад, colorad сказал:
А как она работает? Для чего Д1, Д2?
10 минут назад, Владимир65 сказал:
Для чего Д1, Д2?
Чтобы напряжение на эмиттере VT2 не опускалось ниже примерно 2В,  иначе VT2 не закроется с помощью DA1 , у которого минимальное падение примерно 2В .
А как она работает?
Сопротивление R5  будет ограничивать ток в базу силового транзистора VT3 и его выходной ток через h21.
Изменено пользователем colorad
15 минут назад, colorad сказал:
через них протекает такой большой ток, что выбраны КД105? У меня их нет, Д220 интересно потянут?
12 минут назад, Shumadan сказал:
ток резистора R5 c вычетом тока базы силового
1N4007 ставьте, по расчетам и 1N4148 сгодится .
8 минут назад, Владимир65 сказал:
В кучу собрали три схемы стабилизаторов.
Это да . Верхнюю на ГТ явно доработали. ЕЕ я не понял )))
Если в место тлки поставить простой стабилитрон, и убрать Т1,тоже будет работать. А так непонятно что и как оно будет работать.
Во прикол! Откуда это взялось? Я не вставлял. Почему это страницы у меня? )))
будет , схема известная, но с тлкой точнее , наверное автор так думал .
А VT1 вероятно можно диодом заменить вместо его перехода БЭ
А кто вставил страницу от журнала в мой пост? Я не вставлял...
Теперь понятно что за схема и как работает. А кому спасибо сказать за описание схемы? :D
12 минут назад, colorad сказал:
Нет. Все так как есть должно работать. Для простой схемы нормально.
16 минут назад, Владимир65 сказал:
21 минуту назад, colorad сказал:
Лень сегодня симулятор включать , завтра .
Не получится. Без нагрузки на выходе, будет почти полное входное напряжение. Которое через Р1 или Р2 и диод в место перехода будет проходить на выход.
6 минут назад, colorad сказал:
напряжение на базе VT2 предполагается меньше выходного .
Когда работает схема стабилизации на тлке и 837. А во время пуска ток будет идти черет Р2 и диод, а тока через Р2 всего ничего.
@Владимир65 да глюк форума. Я вам писал сообщение и прикрепил статью. Потом пришло ваше сообщение и я закрыл форму не отправив ее. Теперь они прицепились к моему сообщению и я не могу их удалить)
@Владимир65  слежу за вашими темами. Может у вас есть что то подобное - простой стабилизатор на ТЛки, желательно на наших транзисторах, с защитой, на выходе 5V и не меньше 2А
41 минуту назад, Владимир65 сказал:
А интегральные не подойдут? Р142ЕН5А  по моему с защитой от КЗ, или аналог  7805
http://katod-anod.ru/rd/kr142en5a
они  сильно греются уже  при 1 ампере, а что будет при двух. Требуют большое входное напряжение не менее 8-9 вольт. И просаживаются сильно при больших нагрузках
Неинтегральные греются также . Ставьте импульсные .
Возврат работает .
не факт , что заработает без коррекций .
https://www.compel.ru/FLqk2j/Vdr-dq-dU-dD-dE-d4-dt-dN
8 минут назад, colorad сказал:
Импульсные кажись предполагают наличие дросселя? На схеме не вижу. Или это R7 ?
И транзисторы нужно подобрать отечественные.
