Друзья, выкладываю свою первую схему на этом форуме: "Датчик температуры FAI".
Может быть подключен как дополнение к любой стандартной схеме защиты акустики
(например к той же схеме защиты от Бриг-001).
(по некоторым "религиозным" :D соображениям схема построена без использования транзисторов.
Q1 - здесь просто датчик температуры и может быт заменен например на терморезистор)
Здесь 2 тепловых порога (как вариант):
 1-й порог  - индикация что УМ прогрелся (синий светодиод гаснет при достижении заданной температуры)
 2-й порог - выдача логического сигнала "1" на отключение акустики (сигнал подается на вход схемы защиты АС) и включение красного светодиода
Второй порог имеет тепловой гистрезис.
Поскольку питание термочувствительного элемента (Q1) идет от ГСТ (на DA1 R4), то схема нормально работает от нестабилизированного источника питания +10..40 вольт с пульсациями до 5 вольт (те можно подключать на "+"-шину питания оконечника)
При желании можно изменить температурные пороги/задать несколько порогов срабатывания.
Использовать например для включения вентилятора обдува (с изменением скорости вентилятора)
Изменено пользователем Alexandr Frolov
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня . Собрал вот такую схему . Всё вроде нормально но , не закрывает полностью току. Ток ограничивает не полностью . Пробовал ставить и pc 817 так же само . Ток стоит на 3 Ома около 400-500 mA .  А в к.з. ток ещё больше.
Примените 5-миллиамперную МОС3023. Та, что по схеме, требует 15 мА. Или же уменьшите номинал R10.
@Falconist не поможет
Тут напряжение на открытом симисторе МОС3023 при малом токе  может достигать 2,2 В  и в результате Выходной транзистор открыт и при КЗ ток большой
Возможно нужно добавить еще транзистор к КТ827  по схеме Дарлингтона
@Алексей Драган Проверьте в режиме перегрузки напряжение на симисторе МОС3023
@Eugene Hagin да, но тогда будет режим стабилизации тока, а здесь триггерная защелка, при токе 3 А не есть гуд, КЗ и перегрев обеспечен.
Можно добавить в базу 827 диодов( 1n4148  1 или 2), между катодом 431 и и базой 827б резистор база-эмиттер 827 на 10 кОм для надежного запирания
Falconist возможно. Но я случайно сжог  moc ....
Так что менять уже нечего.
Последнее как то больше подходит. 825-827 или импортных с большим  током нет. Есть такая-же схема только с полевиком.
LazyEd этот когда-то ставил в унч (защита ) работал чётко . Но и их надо подбирать
В идеале должен быть 0 на выходе. Замыкаю оптосимистор или pc 0 или 1 52-2 вольта . И есть ток на R  в 3 Ом.
@Алексей Драган при замыкании контактов 4 и 6 оптосимистора ток на выходе схемы должен быть 0 А. Если у вас другие показания - ищите ошибку в схеме или неисправен кт827
2 часа назад, Алексей Драган сказал:
Вот рабочий вариант + кнопка вкл и перезапуск защиты.
Изменено пользователем Николай Шумейко
@Алексей Драган , гляньте-ка эту схему. Она близка к Вашей. только на стабилитроне. Может, чем-то поможет.
Вот ссылка на сайт откуда брал эту схему .http://r1zh.ru/stab_10a/stab_10a.htm
Оказалось что работа защиты зависит  от К ус VT 2 .
Но этот порог всеравно не тот что нужен. У меня есть БП импульсный и ограничение там работает ( как раз для светодиодов например )
А этот линейный мне нужен как не шумящий в эфире и с защитой . Не так блока как то что буду подключать . Фонит прилично (как и DPC 5020 )
Вот люди интересные пошли , им предлогаешь не хотят...чем не устаивает защита на полевике а дальше стаб. на LM317 или любой другой какой понраву. А если и ограничение имееться в импульснике тогда тоже странный выбор схемы. Взять подходящую Крен-ку по напряжению или ту же LM317 с регулировкой и все.Интересно но ничего непонятно с какой именно защитой нужно и на какой ток.А может вовсе нужен только стабилизатор тока для светодиодов:unsure::rolleyes:
22 часа назад, Алексей Драган сказал:
Чтобы составной транзистор закрылся, напряжение на его базе должно быть менее 1,2 В.
Изменено пользователем He3haika
@Алексей Драгансмотрел схемы по вашей ссылке
Дело в том, что прямое напряжение симистора MOC302* в даташите от 1,8 до 3 В при токе 100 мА. Допустим вам попался вариант с прямым напряжением симистора 3 В. Тогда логично предположить, что при падении на симисторе 1,4 В и выше, составной КТ827 будет открыт. По этому и защита не работает.
@LazyEd  предложил решение, только нужно добавить в базу-эмиттер транзистора резистор 1-10 кОм для  закрытия и использовать транзисторы типа кт815,  со током базы от 25-50 мА
И еще добавить резистор с + на катод ТЛ431, так как  R1 остается на оптрон. Заметил уже после поста, лень было исправлять.  И если R1 увеличить, то и транзистор возможно использовать маломощный.
 Николай Шумейко Дело в том что импульсных у меня 2 блока  на xl4016 и  DPC 5020  Они дают помехи а нужен линейный .
Вообще если очень просто и не думать о нагрузке то можно и к142ен22 . У неё при перегрузке напряжение падает  до 5 вольт а ток держитс на максимуме (  7 ампер  на максимальной её мощности)
А это уже не хорошо.
40 минут назад, Алексей Драган сказал:
к142ен22
Отличный выбор, ток 5А. Что питать хотите если не секрет, что может его 'перегрузить'? Допустим на максимуме: ну вы писали что можно ограничить ток самим импульсником..И я не 'импульсную'  защиту предлагал, можно ее так же поставить перед к142ен22, шунт настроить на любой ток защиты, будет полностью отключать нагрузку.:)
10 часов назад, Николай Шумейко сказал:
Я так думаю, радиостанцию. Там помехи сильно мешают приему.
