Радиостанции нету розрышение нужно. Даже примитивные не пробовал делать.  Максимум что я делал это радиомикрофон ...
В 14.07.2015 в 18:36, Юный пионер сказал:
у TL431 коэффициент стабилизации и термостабильность выше и не на один порядок, чем у приведённых схем вольтодобавок. :buba:
  Ещё сегодня утром хотел писать жалобу на термостабильность TL431.  Но может быть дело и не в ней.
 Для подзарядки аккумулятора резервного питания собрал схему контролирующую напряжение на нём и включающее и отключающее ЗУ.
 Пока было тепло, все напряжения(включение - 11,7, отключение - 14,2) были в норме.  Стало холодать и верхнее напряжение стало снижаться.
Перенёс всё в сарай(+5 там сейчас) - не включается.  На 78L05 выходное напряжение 3,8 В, погрел чуть феном - включилось, напряжение после стабилизатора - 4,5 В.
Устройств контроля аккумулятора резервного питания собрал два варианта, Но оба начали криво-косо работать с понижением температуры.
Входная часть контроля напряжения у них одинаково собрана.
Подскажите - что можно сделать, что бы и при отрицательных температурах нормально всё работало?
Поменять"фуфельную" ТЛку на нормальную, с индексом "I" на конце маркировки(для индустриального, ну или проще, пром. применения, там диапазон рабочих температур круче.
2 часа назад, квант71 сказал:
Не вижу я 78L05 на твоей схеме.
@Falconist , ставил я их для ограничения тока заряда затвора полевых транзисторов.  Или можно и без них обойтись?
@He3haika , 78L05 во втором варианте схемы
В 14.07.2015 в 19:33, Vslz сказал:
Типовая девиация (отклонение) напряжения К-А у TL431 во всём температурном диапазоне 0-70град составит согласно даташиту 4мВ.
 Подскажите пожалуйста -  TL431 при отрицательных температурах, так же стабильно работает, как и при положительных?
@He3haika , 78L05 заменил на 7805.  Стало лучше.  Полноценно понаблюдать за работой схемы при низкой температуре смогу только в выходной
Есть.  Я столько не отъем.  Плата в корпусе, помимо неё там живёт трансформатор, мост, китайский вольтметр. Подключено всё это к 55-ому аккумулятору.   В морозилку пихать не буду.
У меня бесплатный холод есть
@квант71 доброго
Уважаемый коллега. В вашей схеме зарядке на TL431 допущены две досадные ошибки, в результате чего и плывет напряжение зарядки при изменении температуры
1. Логично, что для задания диапазона зарядки необходимо два компаратора,
один отслеживает включение зарядки и второй  выключение.
Либо компаратор с гистерезисом.
2. Использование  полевика с  крутизной, зависящей от температуры. Полевик должен работать в ключевом режиме, тогда он и обеспечивает четкость переключений.
Эти два фактора наложились друг на друга.
Как исправить - поисковик для поиска решений. Если использовать  LM393(два компаратора), то точность поддержания диапазона 11,7-14,2 будет не более 0,005 В
Одно из решений ТуТ
Удачи и творчества
@He3haika не работает нормально
Напряжение открытия канала может быть от 2 до 4 В, при понижении температуры напряжение открытия канала повышается, соответственно и все настройки плывут, на что жалуется автор.
@квант71 предлагаю точную схему(0,01 В погрешность установки), сделано в симе, работать будет хорошо, независимо от погоды
Верхний вывод R1 подключить к аккумулятору
Кнопка START запускает заряд при любом напряжении аккумулятора 11,8 - 14,0 В
Творчества и здравия
Так ведь триггером является не полевик, а TL431. Полевик только выходной ключ.
9 часов назад, He3haika сказал:
R5 выбросить
 И, соответственно, R13 тоже?  TLке плохо не будет в момент разряда затвора.  Полевики мощные(точно не помню какие).
@z_vip , спасибо за советы.  ОУ нет у меня никаких.  Пытался сделать из того, что есть
В 03.12.2023 в 15:53, квант71 сказал:
Это первый вариант
У ТЛ431 минимальное напряжение падения 2В - это как-то учитывается ? А то многие полевики при таком напряжении затвора бывают открыты .
Может лучше  p-канальный транзистор  поставить ? Или pnp .
Изменено пользователем colorad
@colorad , спасибо. Об этом не подумал.
На макете всё работало.  В тепле всё работало.  Похолодало - начались чудеса.  "Железо" всё пока промерзает.  Вчера измерил напряжение на 7805 - 4,93 Вольта, в тепле(и другим прибором 4,96 было).  Если завтра получится, посмотрю - помогла замена или нет
7 часов назад, z_vip сказал:
Добавлю, что напряжение на катоде тлки может быть минимум 2,5В. То есть, возможна ситуация, при которой полевик в принципе не сможет закрыться до конца.
Это  к  вопросу "причем тут открывание полевика, если порог задаёт тлка" - при том, что у полевика свой порог :)
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
