@Dӧppelganger_857 тестировал TL431 в режиме близком к 2,49 В на управляющем электроде
так вот в диапазоне 2,472-2,486  на управляющем электроде, напряжение на катоде, при 1 ком балласта, изменяется от 1,98 В до 16 В, при питающем схему стабилитрона 16 В
@colorad ваше предложение верное и нужно добавить гистерезис, иначе в пороговом режиме реле щелкает безумолку:o
R3 гистерезис, переключение четкое, проверено в железе
@квант71 Полевик с изолированным затвором управляется напряжением, резистор в таком случае бесполезен
Схема без LM393 на tl431
Не собирал, только сима
Верхний вывод R1 подключить к аккумулятору
В дежурном режиме 1,5 мА, можно питать от аккумулятора, реле 12 В, а лучше 9 В
Работает так - если подключен аккумулятор, то включается зарядка и выключается при 14,2 В. При разряде до 11,7 В заряд возобновляется
START позволяет дозарядить аккумулятор
Изменено пользователем z_vip
1 минуту назад, z_vip сказал:
Тоже правильно . Я когда-то  аналогичную схему предлагал . Но давно и забыл .
@colorad возможно и ваша схема, скопипастил у кого то на форуме
TL431 не так проста, как в виде управляемого стабилитрона.^_^
Это не моя , это решение типа стандарта уже . Многие к нему приходят самостоятельно .
Изменено пользователем colorad
18 часов назад, Falconist сказал:
Полевик только выходной ключ.
то есть, линейный режим у Вас ключом называется?
33 минуты назад, Starichok сказал:
21 минуту назад, Владимир65 сказал:
ТЛ431 не работает в триггерном режиме
А бывают идеальные ключи с мгновенным переключением?:D
2 часа назад, He3haika сказал:
Выключатель света на стене:). А вообще, скорость переключения зависит от требований к нему. А Тлка не ключ. У нее нет двух стабильных положений как у ключа. У нее выход как у ОУ, линейный.
11 минут назад, Владимир65 сказал:
Зато мосфет, подключенный к тл431 - ключ. При условии, конечно, что его пороговое напряжение превышает опорное напряжение тлки.
Чтобы мосфет был ключом им надо управлять как ключом. Так же он может работать и в линейном режиме, хоть он для этого и не предназначен. Все зависит от управления.
3 минуты назад, Владимир65 сказал:
@Владимир65 можно, конечно, добавить какой-нить триггер между тл и затвором. Это как-нибудь повлияет на работу схемы?
16 минут назад, He3haika сказал:
схема перестанет работать.
то есть, я должен повторить свои слова?
21 час назад, квант71 сказал:
Если завтра получится
 Уже не получится(по причинам от меня не зависимым).  Утром проведал всё "железо" - при -3 в помещении, на выходе КРЕНки - 4,93 В.  При мне подзарядка включилась, напряжение на аккумуляторе было 11,68 В. Выставлено - 11,7.  Терпимо.  При каком отключилось - не знаю, некогда было наблюдать
5 часов назад, Владимир65 сказал:
А Тлка не ключ
Ключ. Если без ООС. В линейном реиме она работает с ООС.
Да. Моя схема, где ТЛ-ка работает компаратором с гистерезисом. Срабатывание очень чёткое. Ни о каком "линейном" режиме и близко нет речи. Отключение при 9,4 В, включение при 8,5 В.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Ну, четкого переключения открыт/закрыт тоже нет, надо признать. Возможно, из-за недостаточного усиления ОУ в составе ТЛки, полноценный компаратор из него не получается. Впрочем, на работу микросхемы в качестве стабилитрона этот факт не влияет.
52 минуты назад, Falconist сказал:
В таком случае любой транзистор ключ.
