Превышать-то можно, но с умом и пониманием работы п/п приборов. Скажем, абсолютный максимальный ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ток через 1N4007 всего 1 А, тогда, как в импульсе он может составить 30 (ТРИДЦАТЬ!) А. Дело в том, что P-N переходы разрушаются вследствие теплового пробоя, который обусловлен эффективностью отведения от него тепла. Т.е., кроме собственно тока нужно знать еще и длительность импульса. А об этом параметре ничего не известно.
Так для 1N4007 этот параметр и указан в техническом листе.
Если для TL431 это не указано, то ИМХО такая "опция" отсутствует.
С уважением, Владимир
Ну да, 431 ведь мксхма, при выжимании из нее макс тока в ней может сгореть встроенный стабилитрон, или регулирующий транзюк или еще чего помреть внутрях, чего гадать. Может лучше составить схему так  чтобы 431 в рабочем диапазоне пахала? Долой насилие!!! :-)
Если в даташитах 5 фирм написано "рабочий ток 100-150 мА, рекомендованный 100мА", что вам могут ответить люди? Они ж не проэктировщики этой мкрсхмы,, фиг знат чо аы там из под нее выжать хотите. Но если запорожец может перевезти 4 человек, то не стоит пытаться перевезти на нем 4 тонны. Он конечно поедет, если его пихнуть (Камазом), с горки но недалеко и не быстро.
Постоянный ток будет зависеть от напряжения между анодом и катодом в конкретном случае, но не больше максимального . Чтобы мощность не превышала максимальную для корпуса тлки. Она в трех корпусах и разная у них максимальная мощность.
Изменено пользователем Владимир65
Добавлю, что важно помнить про крайне важный, и крайне мелкий шрифт в note 2. Если по-простому, то приведенные значения рассеиваемой мощи можно смело делить на два, если конечно не планируется криогенное охлаждение.
19 часов назад, v1ct0r сказал:
был задан конкретный вопрос, раз задан значит есть необходимость - не стандартное решение применения TL431
Нестандартное применение требует исследования свойств в нестандартных условиях. Не указано в даташите - значит не гарантировано/не специфицируется производителем:umnik2:
Начать можно со спецификации, какое именно нестандарное применение требует от тлки тока больше 100мА? "кроубар" защита?
Забавный факт: она довольно легко усиливается внешним транзистором (однако я не уверен, что это сработает при напряжении на катоде ниже 3В), в даташите даже схемка есть:
успокойтесь все пожалуйста, даташиты я и без вас все, какие нашел прочитал
 мой пост почему то удалили, поэтому я кратко  повторю основную мысль
был задан конкретный вопрос - раз задан, значит было нужно
и все рассуждения о ТХ в даташите не решали его, поэтому
все ваши посты бесполезны в моем случае, а  приводимые стандартные схемы включения особенно :)
я уже давно решил свою проблему(правда ценой двух ТЛ431 :) )
если кому то интересно, то я решал проблему регулировки ограничения тока БП на той же самой ТЛ431, которая регулирует и напряжение
а вылетала она при срабатывании защиты от КЗ
Изменено пользователем v1ct0r
На слух слабо воспринимается, схемку бы.
