Блок питания на UС3842
14.04.2021 в 14:26, BAFI сказал:
комповские иип 38 запускал от бп при настройки от 12 вольт,
Это я сказал?
Проблемы с памятью?
И здесь ключевое слово "запускал"!!!
7 минут назад, BAFI сказал:
сказал что запускал) дружок дурнее себя - других считаешь?)
Вообще не в кассу отмаз:yes:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Только что, BAFI сказал:
я сливаюсь
Только это и умеешь:yes: А нет, еще и это :wall:
А по факту то.......
Надоел ты мне, уже кому надо, сделали выводе о "мистери ПИ":yes::bye:
иди бешеные пульсации убирай )) а то и показать то стыдно будет) у кого голова на месте - и не ведется на чушь - уже давно сделали выводы - поверь ) эт ты до сих пор в 90-х остался .удачи.
5 минут назад, BAFI сказал:
Ну тебе то да - стыдно, поэтому и не показываешь:yes: Как и кучу своих ИИП:lol2:
А за чем, я тогда в фильтре не разобрался, я только изучаю осцилл и мне не стыдно это признать в отличии от тебя!..... сейчас все в норме, видео снять?
Изменено пользователем kuzmitch
с чем не разобрался ?:blink:))) ты это другому расскажи , отвечать уже не буду , ты прекрасно знаешь - какие пульсации выдал мой иип - дурака включаешь) надоел ты мне .
2 минуты назад, BAFI сказал:
:unknw: ты обещался показать лучше, но потом слился (как всегда) и сказал ищи...... А оно мне надо искать?! Не показал по факту и что я мог видеть то?
Ты только написал: "а если я поставлю индуктивность получше - этого - что на фото- не будет)" и усе:yes:
6 часов назад, kuzmitch сказал:
Он сказал, что легко запускает всю серию 38хх от 12в.
Дык, так оно и есть:yes:, ибо вся серия запускается от питальника 12 вольтей, буде в цепи питания контроллера стоит LC фильтер, а запуск происходит "клацанием" провода питания при разряженной йомкостине упомянутого фильтера. Ну,  а буде вы не понимаете как это происходит, то зачем же прилюдно деменструировать собственную некомпетентность в вопросах силовой электроники?:unknw::lol2:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
4 часа назад, gyrator сказал:
Да мне вообще похер от скольки она запускается! Хоть от 5 вольт! Ежели ты не понял о чем речь, то зачем пишем эту ересть?!
А я где то, что то демонстрировал, что то конкретно утверждал по запуску этой мс?
В начале почитай внимательно мои посты, посты других участников и потом уже отвечайте по существу.
Влодимир и oleg1ma утверждают обратное, исходя из даташита. Но вам с BAFI удалось каким то чудом обмануть производителей и запустить от12в. то что запускается от 16в.
И что самое интересное - пока это слова ни чем не подтвержденные!
Далее вести беседу с человеком который не умеет правильно писать по РУССКИ - не вижу смысла! Читать противно!
5 часов назад, gyrator сказал:
лучше моторчик прикрути и заводи, могу схемулек накидать,. всяких преоб, и заводи себе на здоровье от 1.5в, потом расскажеш, обсудим.:lol2:
Итак, перемотал я дроссель. Экраны выкинул. Мотал: половина первички- обмотка самопитания- 30В- 20В- вторая половина первички. Обмотку самопитания вместо 10 витков намотал 12, по программе должно быть 18.65В. Индуктивность первички как и в программе 1.508мГн. Далее первый пуск- запуска нет, цыкает и все. С какого раза не помню, но удалось запустить без нагрузки. Меряю напряжение на С8- 15.9В. Выходные напряжения как надо. Поменял VD2 вместо FR107 на UF1007, блок без нагрузки стартанул, напряжение на С8 выросло до 16.24В. Далее этот диод поменял на FR208- напряжение стало 16.45В, видимо изза меньших потерь на самом диоде. Блок стал уверенно стартовать без нагрузки, правда при старте свист около одной секунды. Итак БП включен без нагрузки, напряжение на С8 16.45В, подключаю одновременно на шины +30В и -20В нагрузки по 0.5А- напряжение на С8 18В, по выходах просадок нет. А вот стартовать с включенными нагрузками по выходах блок питания уже не хочет, причем даже если их уменьшить до 240мА каждую. Пробовал менять емкости С11 и С8, ничего не дало. Правильно ли я понимаю, надо перематывать обмотку самопитания на еще большее напряжение? Или фишка в чем то ином?
Попробую,  но на хх блок заводится.  А вот с нагрузкой нет. Единственное что приходит на ум- увеличение напряжения обмотки самопитания.
При предыдущей намотке дросселя напряжение самопитания было в раене 14В, чего должно было хватать для старта UC3845, которую я перепаивал взамен 3842. Но блок так же не стартовал при уже подключенной нагрузке. Вот думаю,  что могу только зря перематывать дроссель.
А не попробовать-ли вам вначале запустить положительное плечо ОХП (временно выпаять VD7) и   запускать преобразователь только с положительным напряжением на выходе?
доказывать идиотам которые все равно свое будут передь - при том что видео выложил) - се дороже , да и смысла нет, хочет человек казатся умнее - я не против ))) @ТИПТОНИК  не ставь 1000пф на с4 - загрубишь реакцию защиты - и твой 2Амперный ключ может не выдержать в случае КЗ. дальше я ни чего подсказать не смогу )
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, Serrad сказал:
Отпаял VD7 по минусовой шине. Изменений нет. Без нагрузки БП запускается, а с ней нет. Если нагрузку подключаю на уже запущенный БП- работает.
Изменено пользователем ТИПТОНИК
В своих конструкциях ОХП на UC3842 я обычно ставлю в цепи запуска микросхемы (у вас R2+R2* ) резистор номиналом 75 kOm и С8 номиналом 47uF x 25V, может и вам попробовать этот вариант самозапуска, как последнюю надежду...
1 час назад, ТИПТОНИК сказал:
частототозадающие элементи перенастраивал под 3845? надо в 2 раза постояную времени уменьшать тау... ну ещё можно плавно снизить 0.8R до момента запуска, если транформер уж неохота расчехлять... но там есть вероятность насыщенья... но это без осцла только вслепую... я в спиции сначало все моменты утрясаю... паяльнег в последнюю очредь... конденсатор 100u должен помимо 100u ещё и низкий йеэсэр иметь, не советую его уменьшать... микра стартует только с энергетики в нем запасенной через резисторы 100+100 или какие там... выкуси его, и она вообще перестанет стартовать...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
59 минут назад, ummagumma сказал:
не нужно, в питателях  мощностью 25вт стоит и живет долго резистор 2.2 Ома
Изменено пользователем oleg1ma
это потому что это СCM  и ток катушки - меньше  - от балды этот резистор в DCM не ставят - уменьшишь ток хх и увеличишь нагрев ключа - по твоей прихоти - работать - не будет)
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
