А моторы сильно от 5200/1943 отличаются?
По Скб - раз в 6. Смотри даташиты ;) Ну и частота пропускания - у Тошиб 30МГц, у Моторол - 4МГц
По Скб сильно! Но не факт что такое изменение повлечет за собой необходимость менять коррекцию, а скорее всего ничего вообще не повлечет (из личного опыта). Следовательно если не приходится изменять коррекцию (а при замене тошибы на моторы коррекцию перестраивать точно не придется, в силу параметров последних), то и АЧХ ФЧХ не изменяться, спектр искажений не измениться и.т.д. откуда тогда разница в звучании возникает?
Придётся менять, если усилитель типа СЛ. В копиях данного УМЗЧ людям приходилось замерять параметры устанавливаемых транзисторов и уже под них считать коррекцию, поскольку запаса в схеме нет.
Но может быть и хуже, например, при замене 1837\4793 на mje15032\15033. Ёмкость Скб последних на порядок выше, поэтому и полюс усилителя снизится. Кстати, это одна из причин, почему Д.Андронников любит Мотороловские драйверы - с ними усилители получаются устойчивые, как танк, без навешивания внешних корректирующих конденсаторов.
В том вся и фишка, что в глубокоООСном усилителе глубоко пофиг какие транзисторы установлены на выходе и вообще.
Поддерживаю, разница если и будет, то очень уж малозаметная, чтобы её ощутить.
С.Агеев придерживается другого мнения :yes: Андронников тоже ;)
У Андронникова усилитель с небольшой глубиной ООС, и разница с его слов очень малозаметнвя но есть.
У Агеева усь настроен впритык по коррекции, поэтому прямая замена транзисторов без подбора корректирующих цепочек невозможна.
В "Оплеухе" коррекция "упирается" больше в УН, чем в выходные каскады, в разумных пределах конечно. Работает даже с "медленными" КТ818...КТ819 со штатной коррекцией.
Парни скажите, а он должен греться с закороченым входом??? У меня с закороченным входом через минут 20-25 грееться солидно, градусов до 50... Радиатор на 1100(площадь). питание +- 42 ток покоя 85 мА постоянка на выходе 00.4 мкВ скачет до 00.8... И ко всему жужание в динамике есть... Если ухо к сабу поднести то слышно жжужжалку хорошо... уже и не знаю что с ним делать!!!! кстати греется VT2.
Изменено пользователем sonic
При такое напряжении питания и таком токе покоя - это нормально
Илья
Это уже к разводке.
а какой должен быть ток покая нормальный при таком напряжении??? А разводка от автора... Изменений не вносил.... Единственное что проводок соеденяющий замли не под платой, а со стороны деталей, максимально короткий. Собрал 2 канала оба жужжат... Парни так что делать с нагревом? И как избавиться от жужжания? Кстати, может быть я чего-то не догоняю, ну вот какую штуку я заметил... У меня тор 250 ватт, два моста и 20 000 мкФ в плече, усилитель продолжат играть еще сикунд 5 пока не разрядятся кондеры, но как только я отключаю трансформатор от сети, то звук в тот же миг начинает играть чистенько без жужжания, пробовал другой тор на 400 ватт +-29 вольт, жужжит один фиг.... может что-то с питанием не то?! Парни выручайте...
Земляная петелька... :yes: Сигнальная и силовая земли на плате не должны быть соединены! К мекке отдельными проводами вести надо. В теме раньше об этом мусолили - поищи и почитай!
Вот Den_R сейчас в теме... - мож ссылочку на свои посты кинет. :bye:
Не путайте чертёж печатной платы и то, что автор чертежа за вас сделать не сможет - полную сборку в корпусе, со всеми проводами. О последнем читать тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716 и отсылать всех, кто задаёт и будет задавать подобные вопросы - в эту ветку :thank_you2:
Можно оставить как есть. 50 градусов это нормальная температура.
Илья
как я понял сигнальные земли с платы и с входа мне надо вести отдельными проводами в БП?
Или все таки уменьшить ток покоя? Чем это чревато??? А то реально некрасиво греется!!!
Если так парит нагрев - можешь вообще 25-30мА установить, всё равно не заметишь разницы, наверно! :) Чем больше ток покоя, тем меньше искажений на первых 3-5 ваттах.
Как бы меня здесь сейчас не гнусили, но полностью избавиться от фона на авторской печатке нереально. Положение усугубляется если хочешь ещё и рег.громкости на вход поставить.
Реально. Более того - это подтверждают измерения, а не только мои уши. С РГ может и будут проблемы, но мне это не надо.
Илья
На закороченом входе или открытом?
"Как бы меня здесь сейчас не гнусили, но полностью избавиться от фона на авторской печатке нереально. Положение усугубляется если хочешь ещё и рег.громкости на вход поставить."
какой вариант печати на две пары посоветуете?
