С Днём Победы! ×
Даже не подумал на фото посмотреть ;) Версия оказалось верной :D Как всегда невнимательность "рулит"... <_<
Илья
  • 6 месяцев спустя...
В 17.08.2018 в 16:55, blackflash2007 сказал:
Проверил ток покоя 0.8в
ток в амперах, напряжение в вольтах. Пишите уж правильно - падение напряжение на  .... столько то вольт, и если оно у вас 0.8в то ток соответственно 3.63 ампера (на резисторе 0.22 ом), что есть ШВАХ!
19 августа, 2018
у.... проспал
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
  • 2 года спустя...
Собрал из отборных компонентов. Сабж крайне критичен к заменам транзисторов, даже на менее высокочастотные, "фидбэчит" на ВЧ с большим нагревом выходников.  Собирал по последней версии схемы и разводке платы. ЛУТ отработан. Разобрал обратно, полевики выходные понадобились. Усилитель внешне прост, но много странностей в виде крайне, на порядок, завышенных номиналов фильтрующих емкостей между полюсами питания и землей на самой плате усилителя. На входных цепях - через резисторы на 22 Ома, дающие абсолютно несущественное падение напряжения. При наличии толстенных проводов от выпрямителя со сглажкой по 10000 в плечо, это чудо, собравшееся убить наповал 7293 иже с ними, оказалось на порядок сложнее в сборке и абсолютно нежизнеспособным. На такой маленькой платке-восемь "банок" по 470 мкФ насторожили сразу...Никакой "оплеухи" не получилось. Автор потешил сам себя :D И меня в результате. Ответ я нашел у Сухова, кстати.
Изменено пользователем Олег Белов
  • 1 год спустя...
Странная регулировка нуля на выходе у меня, гуляет в пределах 10 милливольт, не могу чистый ноль выставить, на втором канале так не скачет.  Vt1, Vt4, vt2 b vt5 в норме. Куда копать ?
В 24.03.2023 в 14:28, LarkSoul сказал:
Нашел причину, плохая прокладка на VT9.
  • 1 год спустя...
а можно использовать с этим УНЧ 2Омную аккустику? у меня вариант с двумя парами выхлопа и питание +/-45В..
Радиатор нормальный, термопаста МХ4+ вентилятор на обдув
@Олег Белов критика имеет место быть, я далеко не схемотехник, но это первый мой собранный и запустившийся УНЧ и играющий отлично) (ТТТ) я всем доволен, теперь хочу версию 3
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
    • У меня вот такие раритеты есть среди прочих. Обчесаться теперь?   UA714-Fairchild.pdf
    • Уже что-то выяснено. Благодарю. Теперь вопрос, как это убрать?
