Не, конечно не в обиду автору, но немного кривовато, мне нравятся симметричные уси. Мне не нравится включение транзов вт8, вт7 - сразу в глаза кидается.
О уже минусов накидали, какие быстрые.)))
Изменено пользователем gudrutis83
А что дает симметричность?.. НИ-ЧЕ-ГО. Я уже убедился в этой проектируя свой симметричный усилитель. Деталей в два раза больше, а по качеству разницы вообще нет.
И что не так с ВТ8 ВТ7 ? Самая обычная схема включения транзистора: ВТ8 с общим коллектором, а ВТ7 с общим эмитером.
Илья
gudrutis83, Структурная схема, как у одного из Амфитонов только там усилитель был перевёрнут и небыло ТЗ и коррекция сделано по другому.
С уважением, Дмитрий
Помойму там был вт3, ну в амфитоне, тока небыло токового зеркала.
Что касается Вт8 и Вт7 так они вместе образуют составной транзистор, но включены Ок и ОЭ.
Что пересчитывать, резисторы? Номиналы резисторов и токи каскадов не зависят от напряжения питания. От напряжения питания зависит лишь тепловыделение, а тепловыделение увеличивается лишь за счет увеличения падения напряжения на транзисторах. Токи не меняются.
Ты меня когда нить до инфаркта доведешь...
Надеюсь ни кто не будет возражать, что ЭТО и есть ОМ:
При напряжении питания +-60 В "токовая картина" имеет вид:
Однако при напруге +- 40 В картинка меняется и довольно сильно:
Если
Токи не меняются.
почему поменялись цифры?
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
det Что задает ток Q6 ? Что станет с Q8 Q9 при сработке "защиты" ? Какой ток через них потечет?
Изменено пользователем singles123
Что задает ток Q6 ?
Генератор тока от стабилизатора тока отличается, а Q6 генератор тока.
Ну если будут использоваться именно MJE, то Q9 придут кранты и скорей всего сразу. Если будет испоьзоваться рекомендованный в оригинальной схеме 2SB649, то не спешный нагрев и если на нем не будет радиатора, то минут через 10-15 его ожидает тепловой пробой.
Через Q9 при сработки защиты на период "отключенной" полуволны будет протекать 0,68 А, что для транзистора 2SB649, имеющего ток коллектора 1,5 А совсем не смертельно.
Через Q8 ток будет составлять менее 0,03А
OM_bip.rar
R53 отвечает за КЗ на выходе.
Изменено пользователем det
:lol: Значит так спроэктировал :)
"Если так небрежно обходиться с номиналами, то у вас не ОМ вовсе получиться. " http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=1174589
ОЙ! Я темой ошибся...
Тогда уж добавлю, что у НЕ ОМ R21 10 Ом, вместо 47 по оригинальной схеме. Сия замена увеличила ток покоя последнего каскада Уна, что увеличило нагрев последнего. Правда согласно МИКРОКАП THD снизился в 200 раз, но это мелочь - для НЕ ОМ это не принципиально...
Токи не меняются.
Это у симулятора нужно спросить :D
От чего токи каскадов зависят? А сейчас и посчитаем все!
Ток диф.каскада определяется как: Iдиф = Uce_vt6 - 0,6/R8 = 1,2 - 0,6 / 120 = 0,005А = 5мА.
[Как видите при расчете нигде не фигурировало напряжение питания. Так почему же меняется ток в симмуляторе.. хрен его поймешь :) ]
Далее..
Ток КУНа определяется как: Iкун = Uce_vt6 - 0,6/R17 = 1,2 - 0,6 / 47 = 0,0127А = 12,7мА.
[Формула таже. Напряжение питания не учитывается]
Ток через VT8: Ivt8 = Uce_vt1 + Ur3 - 0,6/R14 = 1,2 - 0,6 / 1000 = 0,0006А = 0,6мА.
[Опять же напряжение не учитывается]
Ток VT11 или VT12: Ivt11 = Uce_vt9[1,2-1,6В] - 0,6 / (1/2*R22) = 1,5 - 0,6 / 23,5 = 0,0382A = 38 мА
И в подстверждение моих слов скрины из нормального симулятора. Смотрим, сравниваем. Токи от изменения напряжения не изменились и более того токи практически соответствуют тому, что я насчитал выше.
Det учи мат часть и выкинь свой говеный симулятор :D Не понимаю за что тебе только спасибо выше поставили. Такие же граматеи как и ты :D
Подскажите какой КПД усилителя?
55-60%
Илья
Одна из причин......человек предпринимает ходы к усовершенствованию, модернизации многих усилителей мощности.
Юрий. cxem.net
... Но пишет в своем посте откровенный бред и за это вы ему говорите спасибо. Спасибо относиться к конкретному сообщения, а не к заслугам личности - это для справок. И хоть мой пост выше правильный на 100%, вы мне поставили "-1". Спасибо..
Илья
Так я и поставил спасибо именно за это сообщение - за то что он усовершенствовал этот усилитель.
Верю больше КАПе чем Мультисиму. Пробовал запустить схему Ланзара Про в Мультисиме, с неделю долбался, так но и не захотел работать с этими диодами (отмечены на рисунке), хотя нет - работал, но на выходе была какая то дрянь.... Сейчас потихоньку КАПу осваиваю, пока проколов не было.
Вот только мне минус зачем, "за плохое знание" мат части?
Что то я не понял о каком сообщении идет речь?
Юрий. cxem.net
Ну ладно.. принято :) Вот только мне минус зачем, "за плохое знание" мат части? :D
Илья
Ссылочку откуда брал свой, пжста...
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2628091
Вы просто не умеете их готовить ;) Вот и верь после поста Det'а микрокапу.
Я микрокапам пользовался - схемы рисовать не удобно, оформление не красивое. А теперь и оказалось, что считать микрокап совершенно не умеет. Я могу на калькуляторе лучше усилитель расчитать, чем микрокап со своими алгоритмами :D
Илья
Да я его сейчас сам использую и вижу цифры.
КАПой Михаила не один усилитель был рассчитан - все работают до сих пор у многих людей без проблем.
Юрий. cxem.net
Работать то оно будет, но как будет работать - вот в чем вопрос. Как можно доверять цифрам, которые показывает микрокап (искажения когда он нам рисует), когда даже по закону Ома ток посчитать правильно не может.
Я и раньше эту программу не любил, а теперь вообще не уважаю.
Илья
Да не спорьте, я вас умоляю. Гавно, значит гавно, ну че тут поделаешь... Мультисим рулит - пусть рулит раз он звездатей (или звездовей).
Да я и не убеждаю.. Просто коментирую ситуацию и выражаю свое мнение. Чем пользоваться - ваше дело и дело вкуса.
Илья
