Чтобы начать сборку, какого - никакого устройства, надо для начала представлять, как оно это поганое устройство работает!
А иначе - всегда вопросы, типа подскажите, что за фигня, не работает и почему Х.З.?
Ответы будут такими-же - Х.З.!
Anton311286 в ОМ нету диодов удивительно что у вас все не полыхнуло раньше надо включать либо через лампу 220 в первичную обмотку транса либо резисторы млт на 2 вт на 100 ом в питание после емкостей если они начинают кипеть чеши репу проверяй залепухи но ни чего не сгорит проверено и когда пояешь схему проверяй цоколевку и номиналы :ph34r:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC337.pdf
http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=bc337-25_bc337-40.pdf&dire=_st
Изменено пользователем vaobig
Значится. При питании 20 вольт на плчео(просело на 12В изза большого потребления). На колекторе VT3 BC337 19,8В на базе 19,4В. На базе VT6 19,7В и на базе VT10 19 вольт.
Вот что на выходе.
Без лампочки в первички выходники очень сильно греются.
Изменено пользователем YAD13
Ну так это просто фон, это не возбуд, из-за него такого не должно быть. Значит всё проверяй и прозванивай, включая резисторы и по возможности конденсаторы. Бывает резисторы сгорают не до конца, у меня такое бывало, вместо 1Ом было несколько килоом...
Хотя, осцилл комповый по звуковухе ? Если так, то больше 20кГц он ничего и не покажет, а возбуд как правило на мегагерцах...
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Осцил юсб 15мгц. Да вот думаю всё прозванивать, выпаивать.
Во втором канале фона нет, всё практически по нулям на выходе.
Ну тогда только искать косяк или сгоревшую (дефективную) деталь, возбуда нет, иначе было бы видно, раз осцилл 15-ти мГцовый...
Вот что на выходе.
Напряжения правильные, такие они там и должны быть ;)
Косяк у тебя точно есть судя по напряжениям которые ты писал тут.
Меряй напруги в районе VT1 VT8 VT7
Илья
Прозвонил все резисторы, вроде норма. Конденсаторы не проверял, только на короткое. Транзисторы 546,556 все поменял, ещё VT10 поменял и 139 поменял. Пока безтолку. Кручение переменика "ноль" на показаниях осцила не сказывается. Проверил все напряжения полностью, все нормально, только на эмитерах выходников 50 мВ. До этого были другие напряжения, я их выше писал.
Получается так что выходники сильно потребляют ток, приэтом разогреваясь, до этого на макс громкости воообще не грелись. Что их заставляет и как мне это проследить.
Спиридонов В.В. Вы правы наверное, что то в системе "гуляет" сейчас на эмитере VT12 положеные 0,6 а до этого было полтора.
Могут ли транзисторы звонясь как исправные(два диода относительно базы) быть не исправными? Какието недопробитые.
Сейчас пальцем прикоснулся к пайке в районе 556 546 и сработало реле защиты а муьтимер 0 показывает((
Могут, при обрыве К-Э. У исправного транзистора К-Э не звонится в обоих направлениях, и при его обрыве та же картина. Б-Э и Б-К при этом могут звониться как нормальные. Простой прозвонкой эту неисправность не проверить, надо проверять на бетту.
Если вращение подстроечника не влияет на напряжения, проверь и его. Один щуп омметра на движок, другой шуп на крайний вывод, и крути. Сопротивление должно меняться плавно по мере кручения, без пропаданий и скачков.
Изменено пользователем Lehsiy
у мультиметра большая инерция он тормоз не успевает померить и отобразить осцилом смотри
Простой прозвонкой эту неисправность не проверить.
Ну, почему же?
Вполне даже можно, как две пальцы обосс...фальт(хотя достаточно и одного). Есть старый дедовский способ. Главный участник в измерениях - обоссанный... ой! - лучше подругому... щаз объясню палец
Мультиметр в режиме "диод", затем плюсовым щупом на коллектор(для n-p-n; для p-n-p соответственно наибарот:)), минусовым на эмиттер, и смоченным слюной пальцем подаем плюнус с коллектора на базу(перемыкаем их обмусоленным пальцем); при целом "к-э" мультиметр покажет 1200-1800(это смотря кто сколько обслюнявил, и чем - с похмела очень сильно может плавать :D). Мощные транзюки так не проверить - слюней не хватит. :lol: ... жжу напалмой.
Кого не устраивает?
Про обрыв К-Э я раньше не слышал, да и за годы работы ремонтируя ТВ не встречал (хотя может просто не акцентировал внимания на этом), а вот обрывы базы, колектора и эмитера встречались сплош и рядом, в том числе и периодические и под напряжением.
Мощные надо проверять, с похмела закусив соленьями. Грибочки там, огурчики... Чобы легирование слюней катионами подвести к насыщению. :)
Но это методы для спецов. А я говорил про чайников, которые думают и меряют механически, как показали, без понимания глубины процессов. Тогда проще замерить бету.
К щастью, обрыв коллектора достаточно редкая вещь.
значит реч пойдет о нашем усилителе ,я понимаю что вы рассказали что есть программа о расщете транса но я не о том ,я о том хочу поговарить что как его выбрать из множества например у меня есть 2 транса тораидальных транса его размеры диам внутр 4,5 наружний 7,7 толщина 1,6 а высота 4,0 естейственно все в см Я не большой спец в этом но как расчитать его сколь первички и вторички и диаметр провода расскажите поподробней и пойдет ли он для нашего уселителя ом.Еще один вопрос расскажите о программе в которой вы расчитывали трансформатор , я не понял ту ссылку которую вы давали мол там все описано у меня 8 ом далее меня интересует ( назначения) ,далее (тип сигнала) ,далее (минимальное падения напряжения) ,далее (ток предусилителя) ,далее (источник реального ),далее (с фильтра реального) если не сложно как вы расчитывали я расчитал у меня 100 ват мощности трансформатор максимум и пррвельные я значения ставил
Я просмотрел много фото интересует один вопрос почему провод со стороны пайки вход gnd припаян ко взоду пидания gnd мммм :huh:
Зачем писать мне в ЛС и в тему одно и тоже? И прочитать мою подпись не дано?
На вопросы касающиеся ОМ2 отвечаю только в теме!!
Илья
