Да грязная конечно, там примесей всяких помимо хлора ого-го. А вот про дистиллированную действительно как то не подумал. Если летом, то её из кондиционера полно, пол ведра в сутки набегает. :D
Капающая с кондиционера подойдет?
Подойдёт, это та же дистиллированная вода, конденсат. Только сам об этом подумал. :rolleyes: Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
что используют усестроители :) в качестве эквивалента нагрузки при настройке мощных 50 и более Вт усилков?
половину первички сварочника с закороченой половиной вторички,а так же на оставшуюся половину первички конденсатор емкостью 10-30мкф*250в(несколько штук в параллель),-если 6часов на полной отработает,то можно смело отдавать людям пользоваться :) (такой усь и владельцев переживёт)
а так порой как все,чтоб настроить да померить,подкрутить да подправить-резистор на 3.9Ом*10Вт(зелёный-советский) в банку с водой.
Такой наверное быстрее крякнет, чем полностью залитый?
Да пару лет уже служит, водянное охлаждение не использую, т.к. стараюсь быстро мерить
Без воды у него с нагревом сопротивление возрастает настолько быстро, что из 4 Омного он превращается в 20 и более Омный, следовательно измерения не корректны получаются.
Илья
Ещё вопросик по проходным конденсаторам
Есть парочка статей в которых их тестируют на слух и по приборам, из них понятно, что если если нет возможности купить нормальные импортные, то лучше ставить к78-19, к78-2, к73-16 и МБМ, но у нас такие проблематично достать (даже МБМ нету), есть к73-17 (ну этот то везде есть, собственно он пока и стоит на входе)
Дак вот в статьях ничего нет про к73-9 и МБГО, МБГО-2, как они?!
есть МБМ 0,1 МкФ, мало будет?
Очень мало. По поводу МБГО, я пробовал МБГЧ как-то, вроде ничего "звучали". Кстати раньше их применяли в кроссоверах АС, а так же в качестве разделительных в аудио-технике. Только здоровые они...
ЗЫ Не проходные, а разделительные конденсаторы.http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/44552-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.-%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.
Что-то не получается теперь пользоваться ссылками как раньше, когда просто пишешь своё название ссылки. Теперь весь адрес, и без возможности назвать её, это у всех так ?
Включите последовательно с акустикой резистор сопротивлением 25% от сопротивления акустики и звучания станет намного приятней без кондеров за килобакс на входе.
Илья
А почему?
Да ладно? :shok:
Т.е. на вход поставить к73-17 и если у меня S90 4 Ома, то получается надо ставить резистор 1 Ом хотя бы на 5 Ватт и будет круто ?
Интересно, с утра попробую))
Изменено пользователем chizhmax
Потому-что звук станет аля ламповый.
Почему? Потому-что образуется делитель состоящий из сопротивления резистора и сопротивления акустики. Этот резистор полностью меняет взаимодействие акустики и усилителя.
Совершенно очевидно, что при разных выходных сопротивлениях усилителей Rвых и одинаковых ЭДС на их выходах, напряжение на АС будет разным, так как Rвых и Z образуют делитель напряжения. Если выходные сопротивления усилителей не одинаковы, а они ведь могут быть и частотно-зависимыми, то АС будут звучать по-разному. Особенно это заметно при сравнении ламповых усилителей без обратной связи [1] и транзисторных, имеющих, как правило, глубокую отрицательную обратную связь. В первом случае Rвых = 2...3 Ом, во втором — Rвых = 0,1...0,01 Ом.
Ламповый усилитель будет подчеркивать те частоты, на которых Z возрастает. И действительно, НЧ и ВЧ у него звучат "лучше". Если частота раздела НЧ и ВЧ (fpaзд) в АС приходится на область 3 кГц, и на этой частоте имеется "горб", то лучше звучат струнные инструменты и голоса солистов.
На паяльнике есть статья "Тайны лампового звука" там все подробно описано.
Я последнее время так постоянно слушаю. НЧ и вправду становится собранный и упругим и весь остальной диапазон звучит приятней. Сегодня попробовал убрать резисторы и аж плеваться захотелось от звука.. вернул резисторы обратно.
Для 8 Ом - резистор 2,2 Ома
Для 4 Ом - резистор 1 Ом.
Даже 2Вт будет достаточно. У меня 2Вт - совсем холодный. Не забывайте, что если максимальная мощность 100Вт, то средняя будет как минимум в 10 раз ниже. А поскольку сопротивление резистора 25% от мощности АС, то на нем и будет рассеиваться 25% от средней мощности т.е. примерно 2,5Вт на максимальной громкости, а если слушать тише, то он даже греться не будет.
Отпишись о своих ощущениях :)
Илья
2-Nem0
так может тогда сразу как здесь сделать?
и получить регулируемое выходное сопротивление,получится аля *ИТУН-ОМ2* :)
Попробовал))
Да,что-то есть, не так выраженно, но заметно
Заметил, что бас стал более тёплый и выпуклый чтоли, не знаю как описать)) и как бы произошло смещение в сторону низких частот, т.е. середины стало чуть поменьше, высокие вроде без изменений
Дак может и надо ны выходе всех УМ сразу предусматривать резистор? Наверное просто это ощущение какой-то новизны, а может и правда звучит лучше, надо получше прислушаться))
Прошу помощи у знатаков да и у всех форумчан, спаяный усилитель надо же куда-то запихнуть, так вот возникла мысль, купить радиатор 1500х123х37 мм разделить его по длине на 4 части в итоге получу 375х123х37 мм на него прикрутить ПП (заводская) собранного усилка и на основе этого сделать корпус накрыть сверху снизу по бокам еще пластиком (если найду) и вуаля корпус готов. И остальной профиль можно еще использовать будет ну или продать.
Поделитесь мыслями насчет изготовления корпуса, ну или дайте ссылок интересных.
Всем спасибо.
Изменено пользователем Artik
Ну вообщем собрал один канал, все огонь, но, в факе для выставления тока покоя подключаем вольтметр на эммитеры выходников, так? И регулируем ток резистором по вольтметру. Проделал данную манипуляцию вращаю его как угодно ничего не меняется как было показание 3.8 мВ так и есть (вход закорочен, акустику Не отключал.
надо было прогреть с пол часика
попробовал,результат с точностью наоборот(не понравился)
конкретно вот эта музычка вообще не звучит с резистором,а без него как шапку ушанку снял,так что мне без добавочного резистора понравилось больше.
http://rusfolder.com/33019768
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
