Уважаемый Nem0!
собираете ли вы ваши усилители ("Оплеуха Микрухам" Mark II [2012]) на заказ имею интерес собрать на них домашний кинотеатр
если это возможно хотелось бы подробно обговорить условия
всем здравствуйте. задумал собрать этот усилитель,хочу на смд. в ВК планирую 2sa1216+2sc2922,в УН 2sc3502+2sa1380,в драйвер пару2sc5171+2sa1380. питание будет +- 60В. вместо вс546 и вс556 планирую поставить вс846+вс856. вопрос:подходят ли эти смд транзисторы под питание +-60 В и что нужно изменить в номиналах для корректной работы схемы , сколько пар нужно в ВК. нагрузка 4 Ома. печать думаю взять из поста №575 с небольшими изменениями.
Изменено пользователем santafe
Закоротил вход, жужание не пропало...
Может не туда роешь, петелек земляных не наделал, а греется, будет ведь бес сигнала, через выходной каскад течёт ТП
С уважением, Дмитрий
пардон опечатался и всё же...питание будет +- 60В. вместо вс546 и вс556 планирую поставить вс846+вс856. вопрос:подходят ли эти смд транзисторы под питание +-60 В и что нужно изменить в номиналах для корректной работы схемы , сколько пар нужно в ВК. нагрузка 4 Ома. печать думаю взять из поста №575 с небольшими изменениями.
Планирую покупать акустику. В тех. характеристиках оных указан импеданс 4-8 ом. Каким напряжением питать ОМ II (одна пара выходников) - 35в или же 45в ?
такое ощущение что У всех буквы стали вдруг белого цвета.. Зачем по вашему все так расписано в первом посту? Зачем 2 статьи на сайте ?
+\-36в 4 Ом
+\-48 8 Ом
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
ну так вы отпределитесь 4 или 8 Ом разница в 2 раза На акустике указно должно быть конкретное значение сопротивления!
Указан импеданс 4-8ом !
Обычно так пишут для акустики, в которой можно использовать по канальное усиление полос, т.е. при работе АС от одного усилителя импеданс будет один (скорее всего 4 Ом), а если от двух усилителей, то другой (скорее всего 8 Ом)
Илья
ответьте пожалуйста на пост 6609.просто есть трансформатор на 600 Вт с напругой на вторичке +-60В после кондеров. на нем запустил Немца. теперь хочу собрать ОМ2 и их сравнить. в результате что то пойдет на разборку. какие смд транзисторы(или не смд если таковых нет)посоветуете кроме драйверов и ВК?
или же надо понимать,что имеданс АС может меняться в зависимости от частоты сигнала в указанных пределах.
мужики, достаточно будет радиатора от амфитона а1-01 на ом2(+-36в, 4ом). по моим подсчетам его площадь 900см2
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Если на самом деле 900, то достаточно. (естественно на каждый канал)
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
с такими бубликами и такой радиатор?
смысл грузить трансформатор на четверть мощности и применять к тому же два,если всёравно мощность упрйтся в охлаждение.
это как поставить Intel Core i7-990X и hd5670 :buba:
есть разница когда выходные транзисторы впаяны в плату и соединены к радиаторам . или спаяны проводами и соединены к радиаторам? влияет это на звук .
Изменено пользователем skileton
