Сегодня доработал питание для ОМ2. трансформатор об Барка имеет две независимые обмотки. Сделал на каждую обмотку по диодному мосту на шоттках 10CTQ, среднюю точку брал уже с диодного моста. Итог на закороченном входе при стандартной печатке Nem0 тишина 100%
2-
Radiation15
да ,хватит,только с креплением транзисторов прийдётся повозится.
Вот только на днях делал такое
Размечаем отверстия на площадке радиатора чтобы сверло выходя из тела пластины прошло между рёбрами, берём сверло диаметром 2,4 мм (по расчётам надо 2,5 мм, но резьба получается не глубокой), а потом метчиком (1 номер) на М3 нарезаем резьбу, винтиков таких найти можно, держится отлично.
У меня тоже два моста стоит - фон отсутствует напрочь. Возможно один/два моста для уровня фона принципиальная вещь.
Илья
Ну эт я слизал с веголаба, там как раз идет интересное обсуждение, хочу еще несколько идей для ОМки использовать, усилитель достаточно чувствителен.
Пока все на макетке, побаловался с проводом на вход. Я использую достаточно качественный микрофонный Ямаха, Так вот подсоединил сигнальную жилу на вход, землю не подпаивал. Нарочно создовал всякие петли, укладывал около сигнальных земель, подвел к 220В Все ловится идеально В конце выбрал положение при котором напрочь отсутствуют любые наводки.
К чему я все это. Усилитель это не только правильно запаянные детали,правильный усилитель это весь правильно продуманный конструктив, ОТ хорошего трансформатора с малой индуктивностью обмоток , до окончательной нагрузки. Не стоит просто так все кидать в корпус на длиннющих проводах, это все отразится на звуке.
Nano_92 Понимание этого - радует. По-настоящему. Не зря идут баталии на тему конструктива!
Вспомните фразу Брюса Уиллиса из "Армагеддона", когда он смотрел бурильную установку в НАСА:
"- Я не сказал, что вы его неправильно собрали. Вы хреново его собрали!"
Кстати вопрос по этому поводу. Как правильнее создать среднюю точку от транса, в БП соединить две независимые обмотки , или же прямо на трансе соединить две полуобмотки и притянуть общий провод к БП? Вопрос может и простой, но актуальный. Что скажет теория по этому поводу?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Теория скажет "свить провода от каждой обмотки в косичку и заземлить на плате БП". Однако практически скручивать провода сечением 1,5 и более кв.мм неудобно, потому я просто сводил земляные выводы обмоток на плате БП. Соединять полуобмотки на трансе неудобно. Да и неэстетично.
Если именно две независимые обмотки, то надо на каждую обмотку повесить по диодному мосту. Создадим два однополярных источника питания. Очень важно, чтоб вольтаж был одинаков для каждой обмотки особенно после выпрямления. Потом с первого моста берем минус питания, со второго моста берем плюс питания, плюс первого моста соединяем с минусом второго моста и получаем среднюю точку уже с диодных мостов. В теории такая средняя точка более правильная и чистая.
Приложу схему чтоб было понятнее, схема немножечко для другого но суть средней точку и двух мостов думаю будет ясна.
Очень важно подключить синфазно трансформатор к диодному мосту. Пренебрегаться этим категорически нельзя.
Изменено пользователем Nano_92
Спасибо, ну с двумя мостами это понятно. А если мост один ? Второй я как раз и убрал из-за большого падения напруги на нём. Вот что я имел ввиду.post-102175-0-04994400-1351770573_thumb.jpg Всегда делал как на верхней картинке.
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Лично по моей логике кажется правильней и легче будет вести просто хороший медный провод прям от трансформатора. Смысл вести от каждой обмотки вряд ли будет, да еще и можно будет всяких помех наловить. Делай как и делал раньше по первому рисунку, но лучше все таки сделать два моста если позволяет трансформатор, отмотать чуть с обмотки которая дает напряжения повыше и будет счастье.
Вопрос уважаемому Nem0
Собрал на днях оплеуху, несколькими постами выше есть фото, настроил без проблем и весь день сегодня сижу и слушаю...
Но слушаю не просто так, а сравниваю, попеременно подключая источник и акустику между ОМ2 и Stouncold
Оба уся собраны абсолютно в соответствии со схемами (на тех же деталях)
На входе у обоих 1мкф к73-17 (лучше пока ничего не найти)
Бас
у стоуна на выходе стоят Tip 142-147,поэтому бас у них разный.
В ОМ2 его больше, он приятный и обвалакивает, немножко медленный, мощный
В стоуне баса кажется по меньше из-за того что он более собранный, чёткий и быстрый, хотя пишут если поставить 2sc-2sa,бас будет по мощнее
Высокие
В ОМ2 мягкие, сглаженные и наверное приятнее
в стоуне жестковаты и их больше
Кажется 2-0 в пользу ОМ2, но....это если слушать электронную музыку или что-то тяжёлое без вокала
а вот если включить шансон, попсу, chillout, фокстрот., тут уж извините, стоун его делает!
Середина у ОМ после стоуна кажется мутной, а вокал явно хуже
Дак вот в чём собственно вопрос
Говорят стоун штука не столь надёжная, хотя это у других,у меня больше полу-года работает, собственно в этой статье я его и описал http://cxem.net/sound/amps/amp172.php
и была мысль заменить мощник на ОМ2, но прослушав их хочется спросить, можно ли в Вашей схеме добиться такой же проработки вокала,т.к. всё остальное устраивает?
Изменено пользователем chizhmax
Лучше нижняя схема.
Ну вот, а однозначного ответа то оказывается и нет. А может без разницы, а? Я просто хотел услышать как это будет в теории, ведь есть же догма по поводу разводки земель например. А насчёт средней точки транса?... Придётся проверить на практике... :)
Как понять проработки вокала? Прогони оба усилителя через RightMark Audio Analyzer посмотрим, что выдаст эта программа.
С уважением, Дмитрий
В теории прямой и обратный провод источника тока, должны быть скрученны вместе, так уровень излучаемых помех минимален. Схема с двумя отдельными мостами, если не учитывать несколько более низкий КПД, предпочтительна.
Для напряжений в плечах до 40...45В можно с успехом применять диоды Шоттки на напряжение 60В, тем самым снизив различие в потерях на переходах, в сравнении со схемой с одним мостом.
Кстати как этот усилитель ведёт себя в электронной музыке? Dubstep, DnB?
А там разницы и не заметно будет. Тыц и бум. Вся музыка.
PS На сколько сильный щелчек при включении? И что бы вы выбрали Ланзар или ОМ?
Мощно, бас напомнил одиссей у-010, такой же большой, но не слишком быстрый, поэтому Drum'n'Bass не особо, а вот Dutch, DubStep, ElectroHouse вполне хорошо отыгрывает
Не соглашусь, разницу слышно да и музыки плохой не бывает, просто не всегда нам всем удаётся услышать лучшее из определённой стилистики, хоть один трек из каждого жанра да понравится)
Не менее важно чем остальные транзисторы. Это термодатчик, если его не поставить на один радиатор с выходниками, усь сгорит через полчаса от перегрева. Так что можно хоть прямо на любой выходник бутербродом, если не влазит на металл, но поставить надо обязательно !!!
Парни, я собирал ОМ ещё первую версию, там серёдка была действительно провальная, затем сразу же за автором собрал Mark II, сначала с К73-17, затем МБМ на входе, слушал с месяц - нравилось, но потенциал звука раскрылся толко после установки полипропиленового Эпкоса и установки в питании двух мостов и шунтировании питания Эпкос MKТ, как по переменке, так и по постоянке, а так же утановки дискретного потенциометра по входу. Ни о какой мути в среднечастотном диапазоне речи нет, наоборот детализация очень высокая, может быть даже немного жестковата, но видима это плата за высокую разогнанность уся. Да ещё один момент на качество звука очень сильно влияет качество электролит. кондёра в ООС, нужен обязательно неполярник не ниже джамикона, т.к. напряжение поляризации там очень незначительное.
Усь работает уж полтора года без нареканий, тьфу, тьфу...
P.S. В качестве корректирующих кондов попробуйте поставить слюду или плёнку, а не китайскую трёхкопеечную "жёльтенькую дрянь",будете приятно удивлены :yes:...
Изменено пользователем pkartavin
Вот, от общей точки транса уже провод идёт... Где-то я уже читал про это, на практике показано, что лучше, как в нижней схеме.
Всегда стараюсь поставить 2 моста. Вот и сейчас развожу новый БП в Pioneer VSX-418, где у меня живёт WP2006 - фонит немного, сц.ко!!! Там в трансе 2 вторички, соединённые вместе. Разделил и теперь буду ставить новый БП. От транса довольно длинные провода идут, + разводка D'Evila по питанию своеобразная... Тяжело настроить оказалось питание со средней точкой на трансе. Попробую, как с 2-мя мостами будет...
а вот на эти маленькие штучки можно будет прилепить VT9?
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
