Возможно, Вам все понятно, но надо чтобы было понятно всем, ведь Вы для них пишите. Из этого поста, ничего не понятно.
Вы проводили измерения THD в RMAA, хотя бы блок-схему измерений и на какой нагрузке?
Нагрузка 8Ом резистор, точне два резистора по 16Ом 20Вт в параллель, погруженные в литровую банку с водой.
С выхода звуковухи сигнал подается на вход усилителя, с выхода усилителя - на вход звуковухи. Параллельно выходу усилителя - нагрузка. Все просто.
Спасибо, что разъяснили. Вот теперь будет все понятно.
Писать методику измерения не считаю необходимым, если кому-то интересно как вам, то могут спросить и я отвечу. Главное результат. Я ведь не расписывал по часам и минутам как я паял усилитель, что запаял в первую очередь, что во вторую и.т.д.
Илья
Товарищи, в чем смысл измерять гармоники на 20 кгц, если я правильно понимаю, подавая сигнал синусоиды 20 кгц. Или здесь опорный сигнал всетаки 1 кгц.
В том, чтобы показать, что искажения усилителя не ростут с ростом частоты и вообще, что искажения практически не зависят от частоты сигнала, как это происходит в большинстве промышленных и самопальных усилителей.
Нет. На какой частоте меряем - такой сигнал на сходи и подаем.
Илья
Хочу задать один вопрос, потому, что нигде об это ещё не попадалась информация.
Почему настройку усилителя проводят с замкнутым на общий провод входом, а так же пишут, что вход замкнут на выходе тишина. Почему спрашиваю, потому, что имею отношение к звуковой аппаратуре и знаю, что от замыкания на землю сигнального шнура, может выплюнуть динамики.
Если вход замкнут (сидит на земле :)), то нет наводок и шумов на него, только собственный шум усилителя. Ничего не мешает настроить ТП и 0 на выходе. Если вход не замкнут на землю, то на выходе может присутствовать усиленный сигнал со входа, который помешает правильно настроить усилитель.
Чтобы не выплёвывало :D дины, надо замыкать при выключенном усилителе. И не шнур!!!, а вход. :yes:
В ПРО аппаратуре на "шнуре" микрофонном (XLR) может присутствовать фантомное питание +48V(если на пульте включено). И действительно, если этот кабель при включеном входе коротить\что-то подключать могут погореть динамики. Ну здесь же нет фантома, ди и рег.громкости это тот же коротыш входа. А мьют как сделан на транзисторе? Тот же коротышь входа. Тоже даже при полной дури если нажать мьют, просто тишина будет. Так что ерунда.
Изменено пользователем lus
NemO
Методику измерений, здесь в теме обсуждать необязательно, это верно. Только судя по задаваемым вопросам, некоторые радиолюбители могут впопыхах подключить выход усилителя к звуковой карте напрямую и спалить ненароком свою карту. Вам их не жалко, иначе сами бы подняли этот вопрос, раз уж тема измерений была затронута. Вам ведь задавали вопрос, как Вы измеряли искажения? Вот поэтому мой второй пост был адресован не Вам, а этим форумчанам, чтобы не торопились проводить измерения.
Учить Вас не имел намерения, тем более, Вы, уже все знаете, судя по вашей реакции. Когда только успел? Учить «ученого», себе дороже.
Что можно сказать по усилителю. Усилитель получился неплохой, вполне может быть освоен начинающими радиолюбителями. Данную топологию активно использовала «Sony» в конце 90-х годов в своих серийных усилителях, но на мощных MOSFETтранзисторах. Здесь тоже можно попробовать, хуже не будет.
Изменено пользователем LabAT
99% людей заинтересовавшиеся этим усилителем измерять параметры сами даже и не пытаются, им это не нужно, им достаточно того, что уже кто-то до них измерял. А тот 1% который меряет и так знает что и как делать.
С 14 лет занимаюсь радиотехникой. :) Когда учишься сам на своих ошибках и учишь то, что тебе действительно нужно, а не то что тебе пытаются вбить в голову преподы в ср**ых ВУЗах, тогда и все будешь все значть и уметь. :)
Будет хуже. У мощных МОСФЕТОВ больше недостатков чем преимуществ, если говорить о их применении в УМЗЧ.
Илья
У меня опять проблема. Жужжание в колонке... собрал второй канал усилителя... разместих транзисторы на общем радиаторы(прокладки, термо-паста, всё как положено), прижато всё крепко... Проверил второй канал(который только-что сделал), настроил, всё ГУД. Первый канал проверяю, и тут всё началось, жужжание в колонке... Старым способом не излечилось(замкнуть массу на "виртуальную" массу), питал его даже отдельно от второго... И всё-равно жужжание, если замкнуть на массу то еще сильнее, если подать сигнал то там вообще ужас что творится... В чем может быть проблема?
Потом еще случайно замкнул базу VT7 на массу, и теперь постоянка на выходе, если я заменю транзистор то всё норм будет?...
знаю, я дико лоханулся, можете посмеяться над мной.
Если нужны фотки, то http://vk.com/album138901054_159931246
Там практически все фотки усилителя
Проверь отдельно каждый усилитель. Сначала один(второй полностью откинь) потом наоборот. Тогда хоть немного будет ясно, у тебя косяк в разводке земли, или косяк в схеме.
А плата разработана с учетом того что выходные транзисторы перевернуты будут?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
да с землёй всё норм. от конденсаторов к усилителю. на этом вся земля заканчивается. на плате всё нормально... единственное это входной конденсатор поставил на 2.2мкф, огромный, красный.
А плата разработа с учетом того что выходные транзисторы перевернуты будут?
конечно) оба канала музыку играют... единственное это под вечер что-то начал он моросить...
Спрошу ещё раз. Каждый канал отдельно играет нормально а при обьединении начинаются проблемы?
Уважаемый HAKAS, а что разве есть разница между замкнутым шнуром и замкнутым входом?
Минус наверное поставил какой-нибудь вегалабовский урод?)))
Lus, у музыкантов у которых хреново распаян звуковой шнур, при включении его в муз. инструмент, или в приёмую коробку, в динамиках происходит ужасный треск.
А то, что даже в замкнутом шнуре может наводится хотя бы те же 50Гц - это что не повод закоротить именно вход, а не дальний конец шнура?
Хоть минус за такой вопрос ставил и не я, но минус этот поддерживаю.
Разговор не об этом, закоротить шнур, или вход. Один товаришь несколько страниц назад писал, что замкнул вход, в колонках полная тишина..... Я и спрашиваю, почему так пишут, не может быть в колонках полной тишины.
Oberon64, возьми ради интереса вынь шнур из источника звука и закороти.
Потом будешь про минусы говорить.
Коротил и далеко не один раз. Если усилитель качественный то при закороченном входе ничего в динамиках и не должно быть.
Для начала открой любую методику настройки и ремонта ЛЮБОГО усилителя и прочти что там написано о закорачивании входа при настройке, а потом выноси свои умные высказывания.
dival
Хватит. не гони бред. Сколько раз коротил, и ничего. Может быть ты баллансный вход коротил, может с фантомом, может ещё чего. Ты посмотри как регг.громкости включается. Ползунок коротится на ноль и тишина.
Спроси на другом, если на этом тебе позора не хватило :D
Не понимаю о каком "позора не хватило " идёт речь, умник? А я смотрю здесь с ответами не лучше чем на веге, а кто-то недавно вегу последними словами костерил.)))
