один канал ОМ2 ожил :lol: , спасибо Pont 007 за помощь :) ...
я всё таки решил делать 2 новые,т.к.:
1) у этих, в результате многих выпаиваний и впаиваний :D некоторые дорожки оторвались и некоторые детальки "болтаются"
2) у новых дорожки будут шире
3) они будут красивее, т.к. я теперь знаю размеры всех деталей и отредактировал печатку, чтобы детали на плате хорошо выглядели....да и опыт появился ;)
4) новые будут немного меньше по-размерам
5) по деньгам выйдет немного...не больше 200 руб. на 2 платы, т.к. рабочие детали я выпаяю аккуратно из уже имеющихся плат
точно буду покупать все маленькие транзисторы и резисторы и некоторые мелкие конденсаторы :)
Только в этот раз не надо соединять питание и земли одними проводами на два канала, создавая предпосылки к генерации и сквозняку на выходе.
новые будут питаться от отдельных БП :)
для двух этих динамиков http://radio63.narod.ru/page/as/alphard/lw800a8.htm (рабочая частота будет 20-150 Гц) лучше собирать этот усилитель(ОМ2 на 2 пары) или Ланзара?
Изменено пользователем Andrey0001
а как еще если 1 трансформатор?
если можно изобрази схематически, я пока не ключал, но не хочу напороться на то же самое, что и Андрюха...
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
ShuhkratM, видимо, об этом речь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=991791 Это, действительно, опасное соединение устройств с большими амплитудами потребляемого тока.
Да. Об этом. От каждого канала свои провода на + - и земли.
от блока питания тянем по два провода(два от массы,два от плюса,два от минуса)
на каждый усилитель тянем свои три провода(плюс,массу,минус)
переделал печатку :)...теперь она намного красивей выглядит
вот она B)
OM mk.II.2.2(lay).rar
Мда... Намудрил-то, эти платы тоже будешь запаивать перепаивать по нескольку раз? Зазоры между дорожками мелковаты, будешь с тестером прозванивать.
Конденсаторы 1000uF бестолково стоят - фильтровать не фильтруют и места занимают. Но.. кому как больше нравится.
О вкусах не спорят.
Некоторые дорожки сначала идут одной шириной, потом переходят в другую.Смысл такого "умощнения"? "Где тонко - там и рвется".
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Я тоже под имеющиеся детали чуток переделывал плату, это правильно. Свои два канала почти уже готовы. Я вот уже давно обратил внимание, что никто не переделывает посадочное место под переменник 3296, который 220 Ом. Ноги, конечно, всегда можно подогнуть, но я у себя поправил на плате. Или они бывают с ногами не в ряд? "Лежачие" - да, знаю, а "стоячих" не видел таких :)
А чем тебя не устраивает Лепёхинская плата на любое количество выхлопушек? Она в отличие от твоей не только "выглядит", но и хорошо работает. :)
Там разные серии есть: 3296W - это "стоячие" с ногами в ряд, а 3296Y - "стоячие" с ногами как на плате (правда они стоят в 4 раза дороже). Есть еще серия 3266 - там тоже разные бывают (у этих меншее число оборотов - 12 против 25 у 3296)
3296.pdf
нет, я на старых уже "наиспытывался"...даже если и придётся деталь какую-нибудь перепаять, у этой платы дорожки шире, т.е. выдержат больше выпаиваний
изначально в некоторых местах были и тоньше зазоры ...а тестером я всегда проверяю ;)
я их поставил вместо двух по 470uF, а место там всё равно свободно
тоньше, чем раньше точно нет...так что не оборвуться
двухсторонняя?...она немного больше по размерам, да и мне необходимо плату располагать горизонтально
эта тоже отлично работает :)
Дело не в том что у вас один конденсатор вместо двух, а дело в подводке дорожек к этому конденсатору.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Отпаяй эти кондёры и увидеш что разниицы не будет я один вобще убрал оставил только один сразу же. Но тут по тупому если уж делить земли дак делить их по уму. Тоесть эти кондёры надо переносить в силовую землю, а сигнальную отделить через резистор на 10 Ом и все сигнальные земли свести туда.
С уважением, Дмитрий
переделал печатку ...теперь она намного красивей выглядит
Ты плату изуродовал.
1. Зачем такие широкие дорожки в УНе где токи 1-15мА? Для справки: дорожки шириной 1мм достаточно для тока 3А=3000мА. У тебя что ширина дорожек питания, что ширина дорошек в УНе одинаковые, это не маразм?
2. Кондеры по 1000мкФ вообще не к месту стоят. Для УНа такая емкость фильтра не нужна.
3. Дорожки сделал толстые, а зазоров вообще почти нет. Потом будешь опять говорить, что не работает усилитель.
4. Дорожки к базам выходников вообще ппц.. Зачем такая ширина дорожек?
5. Чем шире дорожки и чем меньше зазоре между ними, тем больше паразитная емкость монтажа. С такой "платой" у тебя 100% будут возбуды и не один.
Илья
Эта по своей природе не способна отлично работать. По крайней мере она всегда будет работать хуже Лепёхинской. Хоть не на много, но хуже. Потому что лепёхинская сделана по правилам, а твоя наобум.
Разводка плат процесс почти такой же ответственный, как и настройка схемы. Есть определённые правила разводки, нарушение которых неизбежно приводит к ухудшению характеристик всего устройства, разводчик должен хорошо знать природу процессов, происходящих во всех каскадах и связях. Поэтому внешняя красота привлекает только ничего не понимающих дилетантов, а понимающие люди ценят красоту грамотности разводки.
Кстати, горизонтальные (перпендикулярные радиатору) тоже обычно работают хуже. Если ты ещё не заметил, то обрати внимание - все высококачественные уси авторы стараются сделать "по феншую", в том числе и расположение выбирается параллельное.
Поэтому если хочешь хороший беспроблемный усь с двумя парами, то отложи своё творчество в сторонку до тех пор пока не освоишь теорию, и делай по лепёхински. B)
Изменено пользователем Lehsiy
вот эта думаю точно нормальная :)
OM mk.II.2пары.rar
горизонтально я делаю, потому что у меня к одному радиатору будут крепиться две платы ОМ2:
одна(для СЧ) внизу, другая(для ВЧ) вверху...можете прокомментировать и порекомендовать что либо? :)
а параллельно радиатору, как ты предлагаешь, я буду делать для НЧ динамиков ;) ...но это в другом корпусе
:D Да она тоже нарисована почти от фонаря. Для однопарного ещё сойдёт...
Хочешь поразвлекаться с преодолением проблем на пути к качественному звуку - пожалуйста, возись дальше с этими экспериментами. Только не заваливай ветку глупыми вопросами "а почему моя замечательная неграмотная плата не работает?!!! :blink::( "
А если хочешь сразу нормальный усь, то не валяй дурака, бери грамотную печатку и собирай. Для этого Лепёхина и просили сделать её. ;)
Вот НЧ как раз можно сделать как угодно. Там с искажениями и возбудами проще.
А СЧ и ВЧ лучше сделать отдельно, по возможности на отдельных радиках и отдельных бп.
можешь выложить печатку Лепёхина? :)...не нашёл что то я её
кто-нибудь её собирал?
