Вот следующая работа. Модернизация усилителя Одиссей 010.
Полностью выкинул модуль УНЧ, после предыдущего горе-мастера восстановить было не возможно. Так же выкинул стабилизатор питания УНЧ +-50 - +-37В за ненадобностью.
Взамен старых блоков УНЧ поставил две платы усилителей Д-класса запитанными от +-50В.
На выходе получилось два по 150-180Вт на 4 Ома.
Подсветку регуляторов делал хозяин усилителя.
Юрий. cxem.net
Насколько я понял, защиты нет?
Что за схема? А сколько максимально питание можно подать на эту схему?
Изменено пользователем lus
Защита есть, от КЗ на выходе.
От постоянки нет, потому что:1) если сгорает усилитель класса-Д, то в 99% случаев сгорают ключи в обоих плечах сразу, а за ними предохранители по питанию. 2) перегреть этот усилитель на таком радиаторе - не реально! Даже если гонять на 1 Ом, то усилитель не будет развивать более 180Вт из-за сработки защиты и питания.
Усилитель по схеме №26 Алексея Королькова. Схему и ПП к усилителю можно скачать здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=0 При 200сот вольтовых полевиках на выходе запитывай хоть от +-90В, а при 250 Вольтовых можно и по 110Вотльт в плече запитать.
Юрий. cxem.net
ООочень не плохо для корпуса из подручных материалов!
Заднюю панель мог бы хоть самоклейкой заклеить - было бы красивее..
Юрий. cxem.net
... после предыдущего горе-мастера восстановить было не возможно.
Ну это ты сгоряча. Восстановить все возможно. Как то восстанавливал телевизор Юность 402. Моноплата была изломана на маленькие кусочки примерно 4 на 4 см. Благо все катушки сохранились и в инструкции была монтажная схема в масштабе 1:1.
Да смысл? Мне проще новые блоки всунуть + мощность увеличилась, КПД - теперь как печка не греет. С этими блоками я гарантию на свою работу могу дать, а с тем хламом что был - сегодня сделал одно - завтра отвалилось другое..
Юрий. cxem.net
Да кто ж спорит. Просто не поверил в заявления, что для тебя "...восстановить было не возможно". Другое дело, что нецелесообразно и неинтересно.
Изменено пользователем УМЗЧ
2-zuboka
Юра,а радиаторы надеюсь хоть себе оставил,а то вещица то не плохая :)
мне понравился твой подход к этому *ремонту*,сам неоднократно избавлялся от стабилизатора,но питание делал уже от другого трансформатора(не подымал выше +-40в) а родной трансформатор пускал на *более благородные цели*.
2- diman86
датчика тока не замечаю,компенсатор вижу,напоминает скорее *скифа*,чем ИТУН.-сделал вполне нормально,получился *закос под ламповик*-по крайней мере мне так напоминает ламповик.
хорошо получилось,печатка сморю *авторская* :dance2:
Оставил себе конечно, только куда применить не знаю, сейчас кроме усилителей Д-класса ничего не собираю.. :unknw:
Юрий. cxem.net
Так вот же они, по 0,2 Ома. Просто я вместо белых кирпичей MF-2 поставил.
Идея общей земли, обсуждаемая здесь.
http://forum.cxem.ne...showtopic=59716
Надо же иногда все таки самому практиковать, а не просто читать форумы :rolleyes:
Изменено пользователем diman86
Zuboka, Можно вопрос, если можно ответь в ЛС. Во сколько встало заказчику это удовольствие?
Дима 1991, tola3211, спасибо!
На фото не совсем отражает реальность (на мобильник и фото и видео сделаны), в жизни симпатичнее.
tola3211, корпус действительно из оргстекла. А основание конструкции сделано "бутербродом", нижняя пластина - черное, средняя прозрачное, и еще одно черное стекло. На фото видно сияющую "прослойку", днем она сама по себе "светится" за счет естественного света, а в темное время суток пара белых светодиодов освещают, смотрится очень красиво, создается впечатление некоего подвешенного состояния над поверхностью усилителя.
N@no
откуда засасывает воздух?
выдувает видимо наверх в два отверстия на углах,а вот забор откуда?
DTS, Вы абсолютно правы, выход теплого воздуха - верхние прямоугольные отверстия, а вход, по диагонали расположенные точно такие же отверстия сделанные в нижнем основании.
Еще меня приятно удивили эти игольчатые радиаторы, маленькие-а так хорошо тепло рассеивают.
,,Вторая молодость,, DVD :) . Попытка засунуть мощный усь в корпус от DVD. Входа и рег. громкости остались штатные, есть еще место для ИИП и усилителя сабвуферного канала класса D. Кнопки не выкидывались, т.к. предполагается установка электронных регуляторов с индикацией выхода и т.д.
VDIJвполне не плохо,только гонять горячий воздух внутри корпуса-дело не благодарное,нужно подумать о заборе воздуха и о выходе наружу горячего.
+1 ...VDIJ
DTS
у него же решётка в корпусе над кулером для этих целей предусмотрена :yes:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
