YAD13, на вашей плате БП силовые дорожки всего 2,5 мм. Это очень мало. + грубое нарушение, показал на печатке красными стрелками. А на плате защиты 7824 можно было и обвес сделать + если мне не показалось моделька не в ту сторону развернута)
Платы в ту сторону, я поним травил.
Да с БП возможно буду разбираться. В одном канале шум 50Гц образовался ощутимый, в другом слышно если ухо к колонке прислонить.
На плате защиты ЛМ317
Изменено пользователем YAD13
На счёт разводки ПП с Cryman абсолютно согласен. Я не сторонник переделки готовых аппаратов, но в Вашем случае БП, скорее всего, придётся переделать.
С ув. Павел.
вот моя *малютка* :)
питание +-30в
на 4 Ом в номинале 2*50Вт
на максимуме 2*60Вт
корпус от спутникового тюнера(коррекция напильником),трансформатор перемотанный от *вега 10у120с*
фона нет,слышу как шумит моя звуковуха :)
Круто....Хорошая такая малютка получилась :clapping:
Тимур, решил ОМ попробовать? Или не первый раз собираешь её?
Трансформатор от Веги по пластмассовой крышке можно отличить из сотни :new_russian:
Думаю регулятора громкости не "будет хватать" в процессе эксплуатации....
Юрий. cxem.net
zuboka
спасибо за тёплые слова,ОМ2 я делаю уже далеко не первую,а вот практически *под ключ* она первая,до этого собирал уже в готовые корпуса от *пионер* да нескольких *ввк* как оконечные усилители.
Небольшой отличительной чертой этого усилителя есть то,что в дело пошли отечественные транзисторы,которые почему то не особо любят многие,тем не менее потратив вечер мне удалось из *жмени* выбрать две комплементарные пары с очень близкими параметрами,драйверная часть тоже как и термостабилизация выполнена на отечественных транзисторах(внимание-цоколёвка зеркальная)
Изменено пользователем DTS
Место под потенциометр есть очень хорошее, прямо возле рса терминалов, крутилку на передней панели и соединить их термоусадочной трубкой ^_^
Andrey 69
кт818г+кт819г
раскачка кт817г+кт816г
грелка кт815г
там по хорошему можно ещё очень много чего вмонтировать,но задача эта не ставилась,делал *оконечник*
Pafnutiy
нет не убирал,я его в ветке по оплеухе выкладывал а сюда нет.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104105&st=100
питание +-30в
на максимуме 2*60Вт
Красиво вышло, автор молодец! Как звучит аппарат, схемку можно?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Мое раннее творчество. Давно это было. TDA 7294 + темброблок + пред на NE5532 + защита АС. Корпус: верх и передняя панель стекло 4 мм крашенное с обратной стороны, а радиаторы от профиля раздвижной системы шкафа купе(мебельщик я. много использовал мебельного).
Изменено пользователем DelCJ
DelCJ
снаружи хорошо смотрится
видел твою работу ещё на *датагоре*
Не чего страшного , если трансформатор будет насчитан в полтора, два раза на большую мощность чем будешь снимать, хоть в обще эпоксидной смолой залей
запах от изоленты неприятный,хоть и не поплавится но вонять будет
Хмм, я свой ТОР х/б лентой обмотал , правда только снаружи, межслойка там и киперка, и какая то плёнка для трансов, прозрачная. Хотел сделать как на заводе, купил киперную ленту, лак ПФ, замотал... в итоге нифига это не влезло и пришлось обмотать хотя бы х/б изолентой. Да ничего страшного думаю нет, по опыту работы с эл.проводкой, х/б лента имеет свойства, помимо всего прочего, "деревянеть" со временем, это тоже плюс в некоторых обстоятельствах. Мой потихоньку уже "дубеет" :spiteful: , мотал весной :rolleyes:. Здоровый внешне, гад, получился ТОР... эдакий горшочек счастья :D .
Если обычная ПВХ, то да, вонять будет долго и счастливо, при даже не большом нагреве. Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
