lazertok
у меня на работе медленный интернет и картинки грузятся очень долго,уже после отправки сообщения увидел картинку с дыркой сверху.
Все верно, lazertok :) . Сверху врезана решетка от ,,Рекорда,,, окрашена, сзади оставлены отв. от тюльпанов, и еще просверлены отв. в другой половине корпуса, для выброса горячего воздуха. Сзади не окультуривал - все равно не видно, может потом :D .
Вопрос с охлаждением риторический, надо по факту смотреть - если не греется то и вентилировать не нужно. лишний куллер - фон.
Кста, надумываю тоже поставить пару куллеров в свой усилитель, а то через пару часов на холостых температура поднимается до +50 - +60 градусов. От куда питать и какие фильтры ставить чтоб не фонило?
2-
SInka
чтоб голову не ломать,ставь отдельный источник питания(маленький трансик с мостиком,кондёром и кренкой+ датчик температуры свинтить с компового питальника)-наиболее оптимальное решение(по моему) :)
ОФФ ...извиняюсь...
у кого инет через модем-флэшку накрутите 3-4 витна одножильного провода 3-5 метров на корпус флэшки и сориентируйте как антену.
Уровень прием /передача контролируйте сами по проге ...
работает... проверено, тянет 2 видео, 2 музыки и браузер с просмотром страниц одновременно, пробуйте...
- зависит от удаленности от вышки и наличия количества абонентов в зоне обслуживания... :thank_you2:
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Есть много вариантов включения кулера, от уровня вых. мощности (в каком то ,,Радио,,), управление кулером от вых. индикатора, по температуре, в т.ч. и комповый, как правильно заметил dts. Даный кулер питается от отдельной обмотки с одно пп. выпрямителем, фона и помех не наблюдается, в будущем будет добавлен рег. скорости. В даном случае кулер необходим, усь выдает 2 по 170Вт.
УМЗЧ
когда их стоит десяток в гараже без дела,то пусть довольствуется хоть такими потрохами :buba:
я даже не узнал радиотехнику! молодец, Мой батя в такой усилитель вкорячил 2х36Вт (транзисторный), только не знаю по какой схеме, тембра и уровни тоже были переделаны
Минимализм форева! Здорово получилось (эт я про корпус). Ну очень нравится когда все аккуратно!!! Из чего сделана передняя панель? Какая краска?
Когда их стоит десяток в гараже без дела, то пусть довольствуется хоть такими потрохами :buba:
Согласен. Но на апгрейт не тянет, по моему мнению. Абориген думаю был не хуже. Скорее даунгрейт получился, как мне кажется. Вот если бы на этой базе ватт 100-200 на канал на цифре или двух уровнях или что нибудь суперлинейное было бы немного интереснее. Помнится так же десяток бросовых "Бригов" переделывали для дискотеки в мосты.
УМЗЧ
в одном из таких *ящичков* благополучно живёт несколько лет ОМ-1(ПЕРВАЯ ЕЩЁ),два трансформатора от ррр101,каждый на свой канал -делал товарищу на подарок,он тоже любит повозится с такими вещами.
-есть мысли про *палник* 2*200(а то и больше) и так чтоб корпус без изменений,только *лоск навести*,и прикалываться над знакомыми потом,но это скорее к новогодним праздникам,а может и дальше(дожить ещё нужно)
2-
Rockeshnik
***http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhee***
вот такой принцип
http://www.tehnari.ru/attachments/f39/73022d1333012770-post-121106-0-02137400-1324675911_thumb.jpg
http://www.tehnari.ru/attachments/f39/73023d1333012781-post-121106-0-70380000-1324675916_thumb.jpg
http://www.tehnari.ru/attachments/f39/73024d1333012789-post-121106-0-48320100-1324675933_thumb.jpg
http://www.tehnari.ru/attachments/f39/73025d1333012801-post-121106-0-46106600-1324675945_thumb.jpg
http://www.tehnari.ru/attachments/f39/73026d1333012811-post-121106-0-03741900-1324675957_thumb.jpg
http://www.tehnari.ru/attachments/f39/73027d1333012817-post-121106-0-08922100-1324675952_thumb.jpg
шпаклёвка финишная автомобильная,но можно и обычную на акриловой основе,обязательно грунтовать перед покраской,красить минимум в 3 слоя.
в общем сами поймёте :)
Симпотно выглчядит, молодец!
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
tohasadist
ну не то чтоб совсем всякой,только той что даст прочное основание,стеклотекстолит,гетинакс и подобные материалы.
можно старые платы *по вандалить*,я так попросту на наждаке *стираю* всё лишнее,потом обезжириваю растворителем р646 и приклеиваю *моментом* под грузом(гиря 16кг) :)
Изменено пользователем DTS
как все вовремя . Как раз валяется под руками полу разобранная Радиотехника и 2 канала Палников.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Не лопается потом по контуру шпаклёвки ? Просто часто вижу как на машинах с килограммами шпаклёвки ( когда плохо отрихтовали и "подлечили" большим слоем шпаклёвки), она растрескивается со временем, видимо из-за разного температурного расширения шпаклёвки и металла. У меня помню на ВАЗ 2103 ( давно дело было) меняли передние крылья, а найти получилось только шестёрочные. А у них повторители другие, пришлось зашпаклевать и просверлить под троечные. Так вот через год сквозь краску стало видно трещины, у тех зашпаклёванных отверстий. Вот я и спросил, не будет такого ? Кол-во шпаклёвки ведь не малое, и соответствует толщине панели передка, а это несколько миллиметров...
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Спиридонов В.В.
*усадку*шпаклёвка даёт ,надо несколько слоёв ложить,сначала один и пусть сохнет сутки,потом шкурим хорошо и ложим следующий,так получаем плотный хорошо затвердевший слой,потом снова чистим 100кой,получается хорошо и чтоб осталось только там где были отверстия,наносим ещё однин тонкий слой,после высыхания шкурим 400кой,убираем пыль,грунтуем и красим-всё :)
2-
norse
решётка покупная,в магазине для *звукачей* есть на разные диаметры динамиков,даже видел на 18*.
килограммы шпаклевки для машин применяют только руко*опые маляры. Хорошие мастера стараются как можно лучше отрихтовать, чтобы положить как можно меньше шпатлевки, да и шпатлевка бывает сильно разная + не забываем про вибрации, которые способствуют сколам. Для "морды" усилителя это не так критично.
ОФФ ...извиняюсь...
Не оскудела земля Русская пытливыми талантами.
