Добрый день, на вашу критику вот мой усилитель lme49810 по схеме от Waso.
post-157180-0-91428300-1339764494_thumb.jpgpost-157180-0-82964300-1339764497_thumb.jpgpost-157180-0-05238400-1339764502_thumb.jpg
корпус я смотрю от уса REC (кажись 1280) а что стало с кишками самого уса??? ведь там был(честный)АБ-640вт\4ом-канал,правдо он года 98выпуска,там разве что ёмкости все поменять и зверь ус....
Изменено пользователем DYNACORD
Вчера закончил MF1 на TDA7293.Немного задержался проект,с деталями были проблемы.Делался усилитель под 8 Омную нагрузку с соответствующим питанием.О звуке ничего не скажу,т.к.на своих 4 Омных страшновато включать,проверил работоспособность на сабе(8 Ом).Завелся с пол тычка,даже отдельно платы усилков не проверял.
Собрал под заказ.
не знаю как сейчас,но лет 10 назад 7293 взрывались как петарды,на 4ом нагрузке особенно с питанием +-50,при пиковой мощьности я их по детству взорвал штук 10))) а вот 7294 держат напряжение и даже 2 ома легко)) так что советую 73 выкинуть и 74 поставить)))
это ж надо какие они неприспособленные к такой напруге :lol:
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Интересное заявление, а ничего что 7294 это отбраковка из 7293?
2- DYNACORD
смотреть без улыбки на твой последний пост просто не мог :D
мало того,что очень сильно просится к твоему вниманию вот эта тема
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78155
так в добавок ты не учитываешь,что включать эту микруху можно не только по даташиту,и существует как минимум ПЯТЬ вариантов включения озвученых в теме по этой микрухе.
1--даташит
2--инверт
3--MF1(мудрёный инверт с ООС по току и напряжению)
4-MF-3(ежё более мудрёный MF1)
5-ИТУН с регулировкой.
в общем -как то так :)
Да ну? Окуда инфа? А ничего что у них даже по разному бутстрепный кандёр включается и ещё некоторые отличия включения имеются. Это разные чипы.
Касательно проблемных 7293, да было дело именно их любили подделывать почему-то в отличии от 7294. Вот наверное и нарывались на подделки.
Это не верно. Это разные микры, и вот тому подтверждение. Цитата: В отличии от микросхем TDA7295 и TDA7296, которые являются следствием отбраковки чипов TDA7294, микросхема TDA7293 сделана несколько по-другому. Вот более полная инфорация.
Изменено пользователем VINS2009
Всем привет!
Решил собрать JLH и собрал по схеме с одно полярным питанием, вариант нагрузка 8 Ом. Корпус скоро будет завершен. Осталось только переднюю и заднюю стенку оформить.
Был приятно удивлен - 4 транзистора, а звук просто уши радуются.
Есть небольшое видео его работы. Разберусь, как крепить видео, выложу.
Всем спасибо за внимание!
http://youtu.be/C5JuEbwaY2g
http://youtu.be/AdjPNuz4R1k
Изменено пользователем N@no
Всем привет!
Привет! А можно поподробнее, что за JLH такой ?
Здесь на сайте есть схема. Конструкция 1969 года, только на отечественных комплектующих (только транзисторы))) Конденсаторы ELNA и в питании и в цепях.
Решил собрать JLH
Отличная конструкция - но есть путь для совершенства, трансформатор не нагревается как сковорода ? :)
Изменено пользователем 3.14
Решил собрать JLH
Спасибо! Трансформатор нагревается, но не настолько)) На удивление попался отличный трансформатор, обмотка, которой питаю усилитель имеет провод диаметром 2 мм, и напряжение под нагрузкой 22В. До этого были 2 накальных трансформатора, так вот этот один справляется лучше, чем 2 накальных. Да еще в охлаждение свой вклад вносит куллер, частично трансформатор обдувает. Диодный мост нагревается, но он стоит на алюминиевой пластине (на фото Г-образная анодированная пластина между трансформатором и радиаторами транзисторов). А вот транзисторы без активного охлаждения греются действительно не хуже сковороды) Как-то эксплуатировал без доп. охлаждения, тестил, так взяться за радиатор не возможно было, на удивление транзисторы выдержали.
N@no - гут!
Мне понравилось.
Куллер на пониженные включил?
Спасибо!
Да, кулер питается от отдельной обмотки, 7,5-8 В. Его даже не слышно. Переживал, что наводки будут, был приятно удивлен-вообще ни намека на помехи. Единственное, что хотел у Вас спросить, этот кулер имеет термодатчик (зеленая капелька) Мне интересно - он действительно функционален или это просто выведено например для подключение к материнской плате и(или) отдельного контроллера понимающего его показания? Вентилятор имеет 3 пина, а сам датчик подключен к плате внутри.
это , скоее всего, датчик оборотов.
Есть кулеры с датчиком температуры, он на тоненьком шнурке подключатся к вентилятору.
Кроме того, есть кулеры, у которых свой регулятор оборотов в виде потенциометра, им удобно устанавливать обороты вручную, в зависимости от времени года
... этот куллер имеет термодатчик...
А кому интересна температура кулера? :lol:
:rolleyes: Может ему самому? Мол что крутиться на полную, если температура не высока))) В общем он не в сам кулер встроен, а выведен на проводах и припаян к его плате.
zuboka:
Нарушение правил П II.9 Два дня режима "только чтение"
Изменено пользователем zuboka
Нарушение правил п 2.9
