Старый Агеев...ещё не закончил...планирую 2.1, никак не определюсь с сабовым каналом...
Ну а так имеем дежурный БП, вкл/выкл одной кнопкой без фиксации, индикатор уровня входного сигнала на светодиодах, регулятор громкости на KA2250 - схема с двуполярным питанием...питание усилителя +-25 вольт
Корпус от спутникового ресивера.
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Думал сразу поставить сзади 60мм вентик на выдув, но сам усил почти не греется, блок питания тоже - на полной громкости диоды тёплые, ключи холодные...ну а схему и печать БП верно подметил, у интерлавки слизал) А на саб нашёл у себя TDA8920BQ, паяная, не помню рабочая или нет, хотел печать под мост развести, чёт так сразу и не получается...
Антон молоток... Нормальненько получается :D Что-то печатки знакомы кажутся :lol:
Давай Натали показуй! :rolleyes: ! думаю на выходных платками для натали займусь...Что тянуть, первого числа дискотека в общяге, попытаюсь упеть будет повод погонять на полной мощности... :)
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Ну да, за платки отдельное спасибо))) А на Натали платы постоянно на столе перед глазами лежат...всё недостающие детальки ждут...
Играет на уровне всяких там ТДА...ничего сверхмузыкального...но мощность выдаёт хорошую, и басит хорошо...)
Просто когда собирал подходящих под питание микрух небыло...вот и спаял на рассыпухе. Опер стоит NE5534, без балансировки на выходе было 0,4В и усил уходил в возбуд, подпаял снизу переменник для балансировки, зашунтировал питание опера керамикой на 0,1мкФ и повесил Цобеля на выход и стало всё нормально. Кстати предвыход у меня BD139/140 и резики в их коллекторах пришлось повысить аж до 3,3к чтоб выйти на ток покоя 100мА...
... Опер стоит NE5534, без балансировки на выходе было 0,4В ...
Не может у этой м/с быть такое смещение. Это ошибка в схеме или "обвес" кривой. Есть ссылка на схему?
В теме по усилителю М.Васильев писал что применение именно этой микры нежелательно из-за большого смещения, но за неимением ничего другого пришлось поизвращаться...)
Ой...телефон натупил, два раза влепил картинку
Изменено пользователем Лexa
Поправил
Выкладываю фотки своего детища. Усь собран на базе железа Лорта 75У-202с. Выкладываю сразу фотки того что было, найденые в сети.
Усь собран по схеме Оплеуха микрухам-2, РГ простой на ОРА2134 по печатке от mihelson, за что ему спасибо. Переменик китаец.
Платку защиты и БП под этот корпус выкладываю.
Стрелочники по схеме на К157ДА1, в сети есть
Разьем на 220В взял от бесперебойника, он уже с предохранителем встроеным.
Заднюю панель, заливал лишние дырки эпоксидкой, не слишком надежно я вам скажу.
С переди автомобильной шпаклевкой.
Покраска самое сложное. Краска в балончиках вся финя. Польские или наши украинские плохи. Нашол голандскую, чуть лучше но не идеал.
Спасибо всем кто помогал! И создателю уся Nemo!
Защита АС для Лорта 75У от YAD.rar
БП1.rar
Изменено пользователем zuboka
а в питальнике,что только два предохранителя?считай сгорит один и постоянка на двух каналах сразу!,это не есть гуд.
усь понравился,но чуство как будто чегото не хватает,и непонятно зачем там индикаторы стрелочные,хватило бы клипдетекторов на двух светодиодах.
По поводу краски то не нужно красить не подготовив поверхность,нужно зачистить наждачкой,обезжирить и потом грунтовать,а по грунтовке уже красить,чтоб потом краска не отваливалась.
да и провода можно было (на досуге) както уложить поаккуратнее.
Старую краску полностью убрал и обезжирил. По сравнению с проф краской в балончиках плохая, слабая.
Предохранителя два на выходе, схему построения БП брал с датогора. И на входе один.
Нехватает чего и где? Я бы с переди на панели чтото поставил. Но это уже не то, усь потеряет лаконичность. Задача работать вместе с компом.
Стрелочники для красоты!!! Мне они оч нравятся)
Очень хорошее исполнение, что было и то что стало отображает что автор молодец у него есть руки и он может многое. Но мне не понравился блок питания:
  • Применены низко частотные диоды, обязательно нужны цепи подавления обратного восстановления во вторичных обмотках трансформатора.
  • Конденсаторов по фильтру питания недостаточно
  • Клемники, если они низкого качества со временем контакт будет ухудшаться
  • Про проводочки уже заметили
DTC
Насколько я помню - предохранители после фильтра питания стоят для того, что бы в случае аварии остаточный заряд не пошел на плату усилителя, но какая разница куда пойдет остаточный заряд фильтра если защита по ДС отключит АС ? Не достаточно ли быстродействующего предохранителя на софт старте и все ?
Не вижу защиты на фотках (хоть бы и той, что в архиве). Радики белые? Черные были б краше и теплообмен со средой лучше :yes:
Разве КД213 низкочастотные? Их смело в ИБП ставят до 100кГц
КД213 все аудиофилы рекомендуют, вот и поставид) У меня их много. Защита на задней панели, клемники на акустику держаться с ней на болтах. В теме по оплеухе говорили что 10000 хватит и оставил так. На крайняк можно вместо них другие на плате место есть.
Ну проводочки да... Но оставлю так наверное)
Черно-Белое мне нравится, честно говоря черные проекты надоели....
Изменено пользователем YAD13
С диодами все осень просто, включаем оплеуху на холостом ходу, цепляем осциллограф параллельно вторичке трансформатора и смотрим на вершину синусоиды, время 1ms. Начинаем медленно нагружать усилитель синусом (в нагрузку динамик или резистор), и :rolleyes: звон во всей красе. Природа звона - обратное восстановления диода, обратным восстановлением обладают все диоды (кд213 тоже) кроме шотки.
Начинаем подбирать RC цепь параллельно вторичке, потом просто С параллельно вторичке, эти цепи полностью убирают звон.
Двигаем осциллограф к фильтру питания (10000мф) и нагружаем наш ум акустической системой, громкость делаем такой какую чаще используем, можно взять с запасом и смотрим осциллографом на работу фильтра, чем больше пульсации "пилы" тем хуже - лечится добавлением конденсатора.
Говорить могут много и все :big_boss: а вот посмотреть на мониторе осциллографом будет всегда лучше :)
Это уже писАли... Похоже на нехватку суммарной емкости электролитов в БП, если с землей точно полные "лады"
Изменено пользователем Dr.Format_C
А шум 50 гц
Посмотрите третий пост, все хорошо и правильно расписано. У Вас платы односторонние, авторские, них есть особенность, плюсовой полюс конденсатора С2 нужно проводником завести прямо на землю сигнала а не на силовой земляной полигон, это уберет фон 100Гц, скорее всего он у Вас и есть - в теме про оплеуху про это много информации :)
Переделывал печатку, отрезал дорожку сигнальной земли от фильтрующих кондеров и кидал на общий полигон. Как на картинке, вы это имеете ввиду?
Переделывал печатку
В таком случае фон не из за платы ум. Трудно ответить почему у Вас фон, попробуйте развести землю по рекомендациям пана Лексуса.
Слушал на максимальной громкости, часа два, на 8 омные колонки, радиаторы в районе транзисторов теплые, не горячие. Руку можно держать не ограничено долго. Возле передней панели радиаторы практичеки комнатной температуры.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
