Мой первый усилитель...
Это уже на уровне искусства. Думаю мало кому дано.
Вдогонку такой вопрос, как человеку с обостренным художественным вкусом - Какая формовка выводов лучше смотрится: радиусом, как у Вас, или четкий прямой угол с минимальным радиусом гиба?
Уж лучше было оставить всё как есть в оригинале.
Спрашивается, зачем нужны нандёры УНа если они всеравно в стороне стоят?
Я нарисовал как по + ток течет, а кандеры( я обозначил вопросиком) в фильтрации не учавствуют. Можешь их выпаять. По минусу такой же ляп.
Про землю лучше промолчу.
Изменено пользователем lus
Как это не участвуют? Разве электролиты противоположной обкладкой не сидят на земле, разве через них не течет ток, разве при просадке напряжения они не будут отдавать ток в цепь? Другой вопрос, что питание надо было снимать после электролитов и направлять к УН, но это уже не так важно, ведь усилитель собран и работает. Тщательность изготовления на большой высоте и много разных подсветок, что делает сам УМ впечатляющим зрелищем. Молодец! Единственное не понял или не увидел: а как разделяются каналы на фронтальный и тыловой?
По поводу применения шпаклевок: полиэфирная шпаклевка всегда дает усадку лучшая сейчас U-POL через три часа уже не дает усадки, а вообще для таких целей лучше брать шпаклевку со стекловолокном, но в ней остаются мелкие поры вот их можно, потом заделать тонким слоем полиэфирной.
Я это и имел ввиду.
Проблема номер 2. Я однажды так тоже развел плату и у мне никак не удавалось победить небольшое "гудение" или "фон" или называйте как хотите.
Но проблема была в том, что входные цепи R1 C3 садятся в такое место на шину земли(обозначено зелёным) по которой идет ток заряда кандёров по минусу питания(обозначено красным). Решается всё это звездной разводкой.
Мой первый усилитель ). После конкурса тут фотки выложу в хорошем качестве.
http://www.tehnari.r...675/index6.html
Нет слов !!! :thank_you2: Футуристический дизайн, очень красиво! :i-m_so_happy: Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Отчасти согласен. Было дело, в силу конструкции ( не ОМ2 ;) ) мне удобней было половину земель связать на мекке ( в точку), а другую половину свести в кучу около неё (вторая точка получилась), и одним проводом длиной около трёх сантиметров завести эту вторую точку на мекку... усь фонил как не нормальный! Казалось бы, 3см от мекки, какая разница... :crazy: Стоило убрать "посредник" и завести вторую половину земель в ту саму одну точку (мекку) , тут же всё затихло. По сему думаю это актуально и на ПП как в "миниконструктиве" , которые потом собираются в общее целое. ИМХО. Ну это в идеале. Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Так и у меня не в ОМ2, а в другом усиле. Может здесь и нет такой беды, но у меня после того случая неприятный осадок остался, и я теперь что говорится на воду дую что бы на такие грабли больше не наступить.
...Я нарисовал как по + ток течет, а кандеры( я обозначил вопросиком) в фильтрации не учавствуют...
У тока есть постоянная и переменная составляющие, у них разный путь. Так что большой трагедии не вижу.
Там би-ампинг. Нет тыла и фронта. Просто стерео.
Вообще то биампинг можно и для "квадро" использовать, типа сурраунд заварганить, как в автомобиле.
Изменено пользователем УМЗЧ
СУПЕР!!! здорово получилось.
Жалею что не следил за процессом изготовления, но теперь обязательно перечитаю всю тему. Надеюсь и для себя найду много полезной и нужной информации.
ВЫ не обижайтесь на критики, дело в том что сколько людей, и в каждого свое мнение.
Мне очень понравилась ваша работа. аккуратность, расположение. все идеально. Но для себя, такой дизайн, я так бы не делал.
извиняйте если что-то не так написал.
Да за что Вы извиняетесь ?) бросьте ) Как говориться о вкусах не сорят)
Я не обижаюсь…Там в общем другой контингент …. Одно дело когда пишут «мне не нравятся» то тут все ясно. Но когда тебя с явно выраженным пафосом говорят , что усилитель выглядит простовато (упрощенно), что ему борозд так каких то не хватает с ручками для кухонных шкафчиков и мне надо бежать это все переделывать это бесспорно обескураживает. Ладно если бы писали опытные люди с серьезными выполненными работами за плечами. А на деле 2 тда2050 и кричит мол звук бомба у меня хай-энд !
За искусство отдельное спасибо) безсомнений радиусом .
Я нарисовал как по + ток течет, а кандеры( я обозначил вопросиком) в фильтрации не учавствуют. Можешь их выпаять. По минусу такой же ляп. Про землю лучше промолчу.
Вы зря так драматизируете. Ничего нового Вы не сказали. Если бы посмотрели внимательно разница между авторской печаткой и моей незначительна. Моя несколько отличается разводкой земли, посадочные места сделаны под большие размеры конденсаторов + Вывод С2 на землю свой, а С6 ближе к термостабу. Я считаю все же свою модификацию лучше авторской. Шины питания подключаются не за конденсаторами, а перед ними. Силовые дорожки больше по площади, а размеры те же Моя печатка лежит в архиве печаток ОМ2 в соответствующей теме наверное с февраля месяца. А Вы сразу кондеры выпаивай ). Конечно такое подключение нижних конденсаторов не лучший вариант, но ток там течет сколько ? десятки миллиампер поэтому пульсации хорошо сглаживаются . Свою функцию они выполняют. И да Фона нет. Так что можете быть спокойны ) Зря только рисовали)
Изменено пользователем Cryman
Cryman
молодец!
мой комментарий на технарях.
Про дизайн писать не буду, словами не передать!
По поводу кондеров
То правда, но я бы утолщил дорожки от резисторов 22Ом до кондеров, и от земли до них же, места то дофига, а вреда от этого 0. Хоть и пользы немного, поскольку дейсвительно - токи мизерные в сравнении с сопротивлением.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Cryman, картинка из RMAA при каких условиях получена? Выходная мощность, сопротивление нагрузки и т.п.
ЗЫ: От синих светодиодов уже реально тошнит...
Cryman, +5. Не часто увидиш усь со снятыми характеристиками. Рекомендую попробовать DSSF3, прога позволяет увидеть все в реальном времени, в отличии от RMMA. Да, кстати, привет Николаеву, у меня там сын живет :) .
Выкладываю Фото своего пальника. Моща 450Вт на 4Ома. Питание +/-61В, несущая 240КГц. Управление на СГ3525, токовая защита+защита от низкого напряжения питания. При себе имеет так же сумматор и ФНЧ 2го порядка.
Внешний РГ и крышку еще не успел сделать. Размеры 152*150*52мм
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Zvik, этапять!!! :yes:
