раз нажал-включился,второй нажал-отключился.
Ага...Разглядел... :yes: Я думал по центру будет регулятор громкости ...и отверстие для него.
Там и СС похоже сразу на одной плате
Юрий. cxem.net
Двойное моно. Зачем обьединять каналы(земли) в этом весь плюс. Два канала полностью независимы друг от друга.
Кембрик? зачем? я знаю что туда лезть е нужно да понимающий человек тоже, другим туда лазить не нужно! Да и повода там максимально коротки. Хотя посмотрим.... :bye:
УНЧ натали ЕА2012. Защита от постоянки, тоже натали только урезанная термозащита (не к чему она здесь). Настроил на сопротивление 4Ом.
Торы мотал сам вручную, тестировал каждый на резисторах, снимал порядка 150Вт, на протяжении пару часов, стали ели тёплые. (Никак не закончу статью о том как мотать тор.)
Включение на сд4013, и сразу софт старт на резисторе.
Питание защиты для каждого канала своё, на ториках добавил по вторичке.
Закрутки для АС самоточеные (у токаря) не дешовый китай :crazy:
Планируется:
1)При помощи аргонщика сварить всё в кучу что-б без уголков и болтиков.
2)порошковая черная краска, пока что цена очень кусается, ищу подешевле.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
я знаю что туда лезть не нужно да понимающий человек тоже, другим туда лазить не нужно! Да и повода там максимально коротки
Да причем тут провода или кто то будет лазить....? Банально упадет при настройке что-то металлическое или сам по запарке случайно коснешься...Делов-то на 5 минут..! одеть термоусадку.....
Даже в китаезном ширпотребе провода 220 всегда заизолированы, залиты чем нибудь....
Юрий. cxem.net
Кстати..._ на счет пылесоса!
Вот разобрал для интереса свой Ланзар.. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104491&st=0 почистить......., на 63-х Вольтовые электролиты посмотреть которые работают при +-60В при 220В в сети.....
Усилитель играет по 8-10 часов каждые выходные и праздники....
Открыл....посмотрел....Электролиты в порядке, пыль.....- даже чистить не стал, потому что её вообще почти нет, хотя бывала и уличная работа.....В общем, закрыл ...ничего не делая и поставил на полку до следующих выходных....
Напомню, что усилитель проработал год и кулер там 120-тый....Вот вам и пылесборник :)
Юрий. cxem.net
У многих, в том числе и у меня проблема: Где взять радиатор для усилителя?
Заказать от куда-то, слишком накладно. Купить негодный усь, тоже как-то не очень. То размеры не подходят, то начинаешь городить в том же корпусе, а он не совсем подходит по размерам как хотелось бы.
Заехал я на пункт приема металлолома, приемщику сказал какая хрень мне нужна и что плачу вдвойне.
Короче показал он мне где ковыряться, навыбирал я разных радиаторов, жаль мало одинаковых, а тем боле с ребрами на одной стороне.
Дал ему 2$ и поехал домой пилить то что набрал.
Тупо молотком поотбивал ребра, зачистил шлиф машинкой (самой крупной наждачкой) по дереву. Вырезал пластину 5мм толщиной, по размеру двух радиаторов. Намазал термо пастой (остатки, уже засохла) разбавил слегка керосином.
Короче: просверлил, намазал, прикрутил, подровнял края той же шлиф машинкой.
И в оконцовке, так как корпус планируется черный, то покрасил черной матовой краской с баллончика.
Вот на Nataly радиаторов не хватало(Р600 распиленный пополам) добавил и проблем с охлаждением не стало
Изменено пользователем zuboka
я сам так делаю
http://www.tehnari.r...813/index5.html
p.s.
на сайт фото не грузятся(выбивает постоянно ошибку в конце),закинул на радикал.
Изменено пользователем DTS
пыль говорите ? ну ну
Dermengy, такой усилитель можно назвать "САМУМ", как пустынный ветер :lol: . Такое виже в первый раз.
С тысячным сообщением!
Изменено пользователем VINS2009
Зайди в ближайший пункт приема металлолома, и там хорошенько попроси. Должны продать :)
Мой блог
Вот на днях собрал. стерео 20 ватт на канал.
Модераторы , вы где? Ау
Модератор:
Почистил!
Спасибо, zuboka.
Эх, не надолго чувствую порядку быть, больно списфисская тема.
Модератор:
Ничего страшного - будем присматривать..
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
