раз нажал-включился,второй нажал-отключился.
Ага...Разглядел... :yes: Я думал по центру будет регулятор громкости ...и отверстие для него.
Там и СС похоже сразу на одной плате
Юрий. cxem.net
Двойное моно. Зачем обьединять каналы(земли) в этом весь плюс. Два канала полностью независимы друг от друга.
Кембрик? зачем? я знаю что туда лезть е нужно да понимающий человек тоже, другим туда лазить не нужно! Да и повода там максимально коротки. Хотя посмотрим.... :bye:
УНЧ натали ЕА2012. Защита от постоянки, тоже натали только урезанная термозащита (не к чему она здесь). Настроил на сопротивление 4Ом.
Торы мотал сам вручную, тестировал каждый на резисторах, снимал порядка 150Вт, на протяжении пару часов, стали ели тёплые. (Никак не закончу статью о том как мотать тор.)
Включение на сд4013, и сразу софт старт на резисторе.
Питание защиты для каждого канала своё, на ториках добавил по вторичке.
Закрутки для АС самоточеные (у токаря) не дешовый китай :crazy:
Планируется:
1)При помощи аргонщика сварить всё в кучу что-б без уголков и болтиков.
2)порошковая черная краска, пока что цена очень кусается, ищу подешевле.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
я знаю что туда лезть не нужно да понимающий человек тоже, другим туда лазить не нужно! Да и повода там максимально коротки
Да причем тут провода или кто то будет лазить....? Банально упадет при настройке что-то металлическое или сам по запарке случайно коснешься...Делов-то на 5 минут..! одеть термоусадку.....
Даже в китаезном ширпотребе провода 220 всегда заизолированы, залиты чем нибудь....
Юрий. cxem.net
Кстати..._ на счет пылесоса!
Вот разобрал для интереса свой Ланзар.. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104491&st=0 почистить......., на 63-х Вольтовые электролиты посмотреть которые работают при +-60В при 220В в сети.....
Усилитель играет по 8-10 часов каждые выходные и праздники....
Открыл....посмотрел....Электролиты в порядке, пыль.....- даже чистить не стал, потому что её вообще почти нет, хотя бывала и уличная работа.....В общем, закрыл ...ничего не делая и поставил на полку до следующих выходных....
Напомню, что усилитель проработал год и кулер там 120-тый....Вот вам и пылесборник :)
Юрий. cxem.net
У многих, в том числе и у меня проблема: Где взять радиатор для усилителя?
Заказать от куда-то, слишком накладно. Купить негодный усь, тоже как-то не очень. То размеры не подходят, то начинаешь городить в том же корпусе, а он не совсем подходит по размерам как хотелось бы.
Заехал я на пункт приема металлолома, приемщику сказал какая хрень мне нужна и что плачу вдвойне.
Короче показал он мне где ковыряться, навыбирал я разных радиаторов, жаль мало одинаковых, а тем боле с ребрами на одной стороне.
Дал ему 2$ и поехал домой пилить то что набрал.
Тупо молотком поотбивал ребра, зачистил шлиф машинкой (самой крупной наждачкой) по дереву. Вырезал пластину 5мм толщиной, по размеру двух радиаторов. Намазал термо пастой (остатки, уже засохла) разбавил слегка керосином.
Короче: просверлил, намазал, прикрутил, подровнял края той же шлиф машинкой.
И в оконцовке, так как корпус планируется черный, то покрасил черной матовой краской с баллончика.
Вот на Nataly радиаторов не хватало(Р600 распиленный пополам) добавил и проблем с охлаждением не стало
Изменено пользователем zuboka
я сам так делаю
http://www.tehnari.r...813/index5.html
p.s.
на сайт фото не грузятся(выбивает постоянно ошибку в конце),закинул на радикал.
Изменено пользователем DTS
пыль говорите ? ну ну
Dermengy, такой усилитель можно назвать "САМУМ", как пустынный ветер :lol: . Такое виже в первый раз.
С тысячным сообщением!
Изменено пользователем VINS2009
Зайди в ближайший пункт приема металлолома, и там хорошенько попроси. Должны продать :)
Мой блог
Вот на днях собрал. стерео 20 ватт на канал.
Модераторы , вы где? Ау
Модератор:
Почистил!
Спасибо, zuboka.
Эх, не надолго чувствую порядку быть, больно списфисская тема.
Модератор:
Ничего страшного - будем присматривать..
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
