DTS Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 2-Дима,я на работе подменил корпус от контроля температуры печи гомогенизации,так ещё и спасибо сказали,что вместо пластикового поставил в металлический корпус потроха ) 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 LehaMospinchanin, как и чем делал отвестия в корпусе? 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) я думаю китайскими рученками он это делал)) Изменено 3 июня, 2013 пользователем hjvf 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LehaMospinchanin Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) LehaMospinchanin, как и чем делал отвестия в корпусе? сначала создал в компасе и затем отдал на лазер , а пользоваться китайскими корпусами мне вера не позволяет Изменено 3 июня, 2013 пользователем LehaMospinchanin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 и сколько Вам обошелся лазер? я узнавал в дыух конторах в Ростове - менее 3500руб. не беруться. хотя это вполне терпимо, конечно 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Доброго времени суток, товарищи! Покажу Вам свой усилитель D класса! Так сказать, проба сил. Итак, фото, на котором все разбросано: тор 200Вт, собственноручно намотан с нуля. Железо от старого стабилизатора напряжения "Украина 2" (кажется так он назывался). На выходе после выпрямителя +-45В и +-15В; МДФ, толщина 10 мм. Основание размерами 300х300 мм. Боковые стенки высотой 75 мм; Алюминиевые полосы для переда/зада. Но позже, решил сделать из алюминия только заднюю чать, т.к. не хотел видеть спереди крепёжные болты/шурупы; ФНЧ, с немного увеличенным КУ; Маленький трансформатор: изначально хотел этим трансом питать ФНЧ, но после нескольких дней работы без корпуса меня начал напрягать его нагрев. Было решено намотать ещё одну обмотку на торе; Далее, выпрямитель на диодах КД2997А и конденсаторах 4х4700мкФ 63В; Зажимы/разъемы Фото с палкой: данная палка - черенок для граблей, который послужил мне и моей фантазии сделать ножки для корпуса; Фото с деревянными кружками: будущие ножки. В центре сверлю отверстия под шуруп, далее сверлом, чуть больше диаметра шляпки шурупа сверлю углубления. Для чего!? Думаю все знаю. Ну а дальше всё видно и, как мне кажется, в объяснении не нуждается. 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Очень хорошо получилось! Классно сделал. Радиатор ---- Ну очень огромный... Накопления во времена сборки АВ-шников расходуешь? ... Частоту самоосцилляции какую установил? или не мерил? Для саба можно 200кГц.....выше и не нужно... 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LehaMospinchanin Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 и сколько Вам обошелся лазер? я узнавал в дыух конторах в Ростове - менее 3500руб. не беруться. хотя это вполне терпимо, конечно 20$ корпус с покраской , но это специальная цена , так сказать по свойски ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) Спасибо Юрий. Да, радиатор был ещё из запасов для АВ класса. И это я его ещё распилил пополам. Частоту не мерил. Но померяю через пару месяцев, когда придет осциллограф из Китая. Снял видео: Изменено 4 июня, 2013 пользователем sima8520 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 sima8520, при включении в динамике "пук" есть? И при выключении целчок или другие артефакты? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 при включении ничего нет. при выключении есть, но если РГ сделать тише, то тоже ничего нет. но это если сигнал остаётся "поданым". если сигнала нет, то в обоих случаях тишина 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvlads Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Кто делал корпуса для усилителей из стекла? Как он выглядит? Сложность постройки? Хотелось бы фото увидеть, если есть. В гараже стоит 80 листов стекла 550х1350х3 мм. Думаю попробовать корпус сделать... 0 Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН Мой блог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Тут многие начинают изготовление корпуса с каркаса из уголкового профиля. Вот в него вклеить стекла и будет как раз то о чем Вы спрашиваете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 То уже получится не усилитель а аквариум Останется только налить воды и рыбок запустить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VXXXV Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 хрупкий очень будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 В гараже стоит 80 листов стекла 550х1350х3 мм Я бы лучше продал такое счастье. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvlads Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 То уже получится не усилитель а аквариум Останется только налить воды и рыбок запустить Слабоватое стекло будет. Для аквариума у меня триплекс есть А продавать жалко... В теме про ламповые УНЧ есть фото усилка - боковые стенки - дерево, верх - стекло. Попробую так сделать. 0 Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН Мой блог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 А продавать жалко... Это ж скока усилков можно забабахать из 80-ти то листов... Я бы подумал, может кому то они нужней, а на эти деньги сделать (купить) себе что то не пластмассовое (если это оргстекло) или уж тем более не стеклянное ( если речь о реальном кварцевом стекле). 1 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai_kuzmenko Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 В гараже стоит 80 листов стекла 550х1350х3 мм. Думаю попробовать корпус сделать... Стандартная совдеповская пачка стекла , только должно быть сто листов Скинь на двадцатку за лист и у тебя его мгновенно заберут строители , где оно пойдет по назначению , тем самим заработаешь не мало бабла , а еще лучше оставь его для своего будущего дома , вдруг строится надумаешь . В мои "золотые времена" таких пачек стекла в моем расположении было два ангара.......... очень было много загнато.......... 0 Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Кто делал корпуса для усилителей из стекла? Как он выглядит? Сложность постройки? Хотелось бы фото увидеть, если есть. В гараже стоит 80 листов стекла 550х1350х3 мм. Думаю попробовать корпус сделать... Не я делал,товарищ с профильного форума 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Доброго всем, всем, всем! Помните мой усилитель? Так вот, после его долгого изнасилования использования я решил переделать внутри/снаружи всё (врачи наверное назвали бы это - психанул). Трансформатор положил, провода пустил многожильные + свил их, добавил ёмкости в БП, морду переделал, как мне показалось сейчас она интереснее. После того как трансформатор лёг, в корпусе стало много места сверху, решил уменьшить высоту. Раньше морда была 225 мм. Сейчас 195 мм. Честно сказать, даже не думал, что уменьшив на 3 см, усилитель станет визуально меньше!!! Конечно такой красоты внутри уже нет, зато в динамиках нет такого фона как был, а для меня это очень важно, т.к. я делал усилитель для прослушивания музыки, а не музыки с фоном. На переднюю панель будет алюминиевая накладка. В общем на передней части будет только два отверстия: прямоугольник - под анализатор спектра и кружок под РГ. Никаких болтов, саморезов и т.д. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 аккуратненько. а эти мегалки не сильно бесят? я бы минут через 15 в припадках бился или ногой пинал эти лампочки... 2 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Уже год этот анализатор. Только радость, никаких других эмоций не вызывает, т.к. сам сделал) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 8 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 ну только если так) 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai_kuzmenko Опубликовано 8 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Почти доделал . Лайков V6. 16 Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
