Корпус точно мой самодельный , надписи на передней панели и маску для пайки на платах с надписями делал лазерно утюжным методом
Потрясающе!!! Про "Управление микроконтролерное" можно подробнее? У меня в двух усилителях тоже живут микроконтроллеры.
Про трансформаторы где то читал если первичные обмотки двух трансформаторов подключить противофазно то компенсируются наводки, ну фона на выходе нет, мощность одного трансформатора 120 Вт
Тоже про это читал (в статье Редико о УМЗЧ ВВ-2001), что наводки частично компенсируются. Только все равно, не близко ли трансы к выходным катушкам? У меня в ВВС-2011 трансы немного подгаживали, как раз через выходные катушки (слабенький частокол гармошек кратных 50 Гц), хотя фона не слышно (пришлось катушки убрать).
Изменено пользователем waver
А вот мой новый комплекс, пока работы много, ланзар (саб) плюс две оплеухи плюс 9 каналов либо лм1875 либо 2050. 5 микросхем 2050 будут на отдельной плате, второй этаж. Два инвертора по 500 ватт, фнч и сумматор, блоки защиты и стабилизации плюс два канала индикатора аудио сигнала для оплеух. Все это дело как уже понятно будет работать в авто.
Как уже ранее говорили, но повторю - ветка "Фотогалерея Ваших усилителей + Обсуждение корпусов", зачем здесь недоделки выкладывать. Когда сделаете, тогда и покажите, обсудим. Уже более 550 страниц, тяжело, особенно новичкам, найти удачные конструктивы усилителей для вдохновения и черпания оригинальных идей (на первой странице не все).
Корпус точно мой самодельный , надписи на передней панели и маску для пайки на платах с надписями делал лазерно утюжным методом ,
Корпус красота конечно, сначала подумал, что от какого то винтажного аппарата, пока не увидел надпись model - OM mark 2. Т.е. надписи просто распечатали на глянцевой бумаге, и утюжком на переднюю панель? А потом дополнительно защищали чем нибудь?
то есть, если я возьму корпус винтажного аппарата, сотру все надписи и нанесу лутом свои, это будет уже не корпус от винтажного аппарата?
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Винтажные усилители мне нравится потому и специально делал такой корпус , переднюю панель сделал из алюминевого профиля для укладки проводов (канал) , не знаю как точно называется, шлифовал наждачкой ровными односторонними движениями поливая керосинм (нашел в интернете технологию) дополнительно ни чем не защищал, тонер и так не плохо держится ,алюминий вроде не окисляется, подождем увидим, Шасси из алюминевых уголков 15х15мм, Верхняя и нижняя крышки от старой какой то аппаратуры вырезал , кнопки от "RIGA 111" . ручки покупал в магазине, Микроконтролерное управление простое , управляются кнопками реле, мне проще чем ставить механические переключатели , С индикаторами замучился, покрасил стрелки в красный цвет, стрелки стали тяжелее , надо было сбалансировать по новой ,так точно и не сбалансировалось но для показометра сойдет, Сначала смоделировал 3d и выбирал
Изменено пользователем zarvydas
Для торов, причина фона из-за магнитного поля, так называемого " фантомного " витка ( витков, если обмотка многослойная ). Можно и в одном торе избавиться от этого, если мотать катушки по принципу "туда - сюда", как в Ш -образных трансах и нужно, чтобы было чётное число слоёв.
Привет всем!
Расскажи как шкалу рисовал (в какой проге), вижу у тебя с этим проблем нет и как потом переносил, на какой материал? Размер передней панели и где брал материал для неё?
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Шкалу рисовал "CorelDRAW" , нашел фирму, там напечатали на глянцевой бумаге формат А3 , вырезал и приклеел к жети толщиной около 0,5мм, Размер передней панели 430х110мм, Где брал профиль , у электриков остался кусок, Все из остатков что имел, Два старые советские индикатора с длинными стрелками нашел в магазине,
Одна оплеуха почти полностью готова (выходники пока не прилепил), ланзар собран и настроен вместе с ФНЧ, собран также инвертор, который его питает. Питание ланзара +/-65 Вольт, для оплеух 40, микросхемы 22, естественно двухполярка
а охлаждаться как все это будет?
просто я себе собрал на двух лмках на радиатор прикрутил около 3000 кв см так они так прокаливают его уууух может конечно потому что конвенции воздуха нет так как ребра параллельно земле
сложного ничего нету в рисовании...сложнее потом все связать вместе.... шкалу лучше рисовать под конкретный прибор... эти под М42100 рисованы.... очень должно смотреться в инверсии на пленке для лазерных принтеров... клеить на заматованное оргстекло и правильную подсветку сделать
ещё вариант
Изменено пользователем Gulbariy
В большинстве своём лазерные принтеры такую большую площадь сплошным чёрным залить несмогут, будет с просветами. Струйник тоже идеала не даст, с водорастворимыми чернилами будет не чисто чёрный, а какой нибудь бурый на просвет, с пигментами намного лучше, но опять таки, возможны небольшие просветы. Лучше всего, если есть возможность, то вывести на прозрачную пленку в типографии.
Yuretskok
лазерный принтер может хоть квадрат Малевича напечатать,главное в настройках указать -*сплошной* и установить режим без экономии тонера и установить хотя бы +4,сам так печатаю постоянно.
DTS
я по началу как только купил лазерный принтер также думал что он всегда будет сплошным слоем на бумаге. И по началу так и было. Но месяцев через 5-6 после второй заправки, я понял что ошибался. Быть может у меня и принтер не дорогой но по моему у всех такая проблема рано или поздно будет. Как настройки не меняй а некоторые области плохо печатает.
в том то и вся суть,оригинальный тонер-это реально хорошая штука,а то что засыпят уже сервисники , больше напоминает сажу и ни о какой нормальной печати речи и не будет,по этому у меня два принтера,один с заводским тонером для ЛУТ,а второй струйник с уже не помню какой заправкой дешовыми чернилами,так что нужно расставлять приоритеты и не печатать всякую фигню на том принтере что нужен для работы,как ни как а для радиолюбительской практики- это инструмент и у меня дома любой получит по рукам взяв то,что я не разрешаю.
Под плёнку матовое орг-стокло с подсветкой двумя св.диодами в торец. Опробовано! :i-m_so_happy:
двумя светодиодами (т.е. на каждый индикатор) в торец оргстекла?
Давно я не выкладывал свои изделия.
Первая моя реализация схемы Королькова, в автомобильном исполнении. Корпус размером с квадратт, 200*200*30мм, питание +/-60В, защита от Вадима, не полный вариант, ФНЧ 4го порядка, сабсоник. В ПН токовая защита и защита от недонапряжения. Жду критики:)
защита от Вадима
а он опасный тип, да?))))))))))))))))
защита от Вадима
+1 :lol2: :lol2:
Для торов, причина фона из-за ....
Молодец прочитал тему на веге :crazy: . Вы хоть трансформатор то мотали? наверное нет. Открыли глаза на архивные ветки :thank_you2:
(блин когда я уже статью о намотке торов допишу)
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
