35 сотых - это сильно ))))
Свободный допуск по ГОСТу вал по 14-му классу это минус два локтя.
У них на сайте указано что точность реза +/-0,5.
Уложиться в 1% это достойно.
Александр2, они реально в эти 0,5 укладываются, и рез неплохой. Плохо что чернением не занимаются, тогда б цены им не было. А еще СОЖ и опилки не смывают )))
Изменено пользователем Hamburger
http://www.micromak.ru - тут гляньте радики. работают с физикам, но только самовывоз
и на сайте скорее всего устаревшая информация
Изменено пользователем strifonoff
Лигровские профили, только с 40-процентной накруткой. Да еще самовывоз. Просто чудо.
Проще уж через знакомых юр.лиц/ИП-шников заказать, не поверю что таковых не имеется.
привет обитатели данного подфорума ! нужна ваша помощь , в общем дошло всё дело до установки всей начинки в корпус , а проблема заключается в том что закреплять негде , необходимо основание , а со счего его сделать и как лучше установить ? ( на фото корпус и часть начинки , кондеров будет 4шт)
Пришёл,увидел,разобрал!
Радиаторы по бокам плата между ними, тор по середине, кондёры рядом с тором. классика.
Радиаторы если охлаждать пассивно, то рёбра вертикально, сверлим кучу отверстий под вентиляцию, если ставить активное охлаждение, то придётся кулер или с торца, или спереди, рёбра горизонтально, так называемый туннель. Как то так вроде.
... а проблема заключается в том ....
Знакомая проблема. Я ее решил так: Подобрал в нижнюю часть аорпуса кусок толстого оргстекла (10мм), вырезал точно по размеру и вкрутил в торец с боков на резьбу винты. Снизу декоративная панель и ножки тоже на резьбе. Можно на радиаторы напряжение подавать. Если интересно, могу сфотографировать что получилось.
Это один из вариантов. Можно и шасси специальное выгнуть из стали. Можно даже Фанеру использовать. А если совсем обнаглеть и деревоплиту.
Пока держу руку на пульсе, как будет информация отпишусь. Сначала сам попробую выкупить. Потом я думаю, если будут желающие можно организовать складчину.
Да, простят меня модеры за офтопп.
давайте )
Отличная работа! Правда тумблеры на передней панели и несимметричное расположение всего этого , не очень. + охлаждение не айс
Интерфейс дааа, получилось несимметрично, но там нужно было бы пилить корпус, а у меня нет ни инструмента ни желания. Ну да ладно, зато на одном уровне получилось ВЧ и НЧ, а на другом Громкость и Баланс))
Охлаждения хватает, гонял часок на большой громкости - радиатор горячий, но рука терпит. Да и не буду я так его слушать, максимум 30% громкости т.к. однокомнатная квартира в многоэтажке, да и голова не болит)
Изменено пользователем radio-technics
мне одному кажется, что печатка была отзеркалена?
Так точно. Зато удалось радиатор удобно закрепить) Во всем есть свои плюсы :)
Другой вопрос, по оригиналу, почему "общий" такой узкий, ведь по нему течет суммарный ток плюса и минуса.
И еще, при чем тут "большинство"? Подготовка к выборам?
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
    • @Less Cкачал посмотрел дистрибутив другой версии. Ну, есть там папкаTemplates. В ней пустые листы только формата А4 с вариантами форматок "Портрет - Альбом - Первый - Последующий". Для остальных форматов бумаги наверное самим предлагают нарисовать. Только смысл? Нашему ЕСКД они не соответствуют, добавить в проект как Новый лист из Templates не предусмотрено... Что, надо оттуда файл копировать, переименовывать и потом открывать в sPlan? А если проект из нескольких листов? Наверное поэтому и выкинули её из дистрибутива той версии, что у меня. За бессмысленность. Зато добавили полный (почти) набор форматок от А4 до А1 по ЕСКД.
    • А толку, ему то его все равно не запрограммировать...
    • Вы чего-то не понимаете, видимо. Тема в разделе "Усилители мощности" и тут не надо обсуждать кто и кого обманул.  Будете дальше флудить- выпишу предупреждение. Тему позже почищу крайний раз. Будет продолжение- закроем на фиг вообще.
    • Вот и у меня есть подозрения, что т.с. нужна не свёртка, а нечто другое. Если речь о том, как изменяется световой сигнал после прохождения ячейки Поккельса, то задача значительно упрощается. Достаточно в каждой временной точке перемножить амплитуду сигнала и коэффициент пропускания ячейки. У автора это "меандр" с заданной скоростью нарастания фронтов.   Амплитуду "меандра" положить равной единице. Сделать линейную аппроксимацию фронтов "меандра". Тогда считать придётся только фронты. Это значительно ускорит всю процедуру.
    • Я имел ввиду удаление постов на его патреоне. Он там моментом не угодные или не удобные вопросы  сразу удаляет.   он тут публично начал обманывать  я его брехню в 3 секунды выведу на чистую воду, макну как он любит выражается в ,, чан с г....
