Для оцифровки домашнего видеоархива купил панас тоже. Живее-живых оказался - в идеальном состоянии.
Хорошие видики были, да.
Может сойдет для темы ... :)
Предыстория - с месяц назад на барахолке увидел Амфитоны ТДС-15, работоспособность - неизвестна, естественно, состояние - вполне ... в итоге были куплены АЖ !!! за ОДИН бакс!
Дома причесал внешне, отремонтировал - перелом проводов на выходе из корпуса на каждом "ухе", включил - послушал. Звук супер, только амбрюшоны доставлял новые от других, т.е. интернет не врет насчет качества этих изодинамических наушников.
Одно "Но" - ни пульт микшерский, ни "ямаха", ни МР-плеера не раскачивают их нормально - чего-то вот буквально чуток не хватает ... а старшему сыну они приглянулись - попросил довести все до ума.
В итоге решено было собрать что-то максимально простое и быстро - остановился на усилителе для наушников Игоря Семынина - делов-то - 10-к деталей. :)
Все собрано из мусора из сарая :) - начиная от забытых 2т908 (кт908), до ТОР-а, радиатора от старинной "романтики", панельки монтажной от лампового хлама, ручки от чего-то усилительного, гнезда от какого-то убитого "центра" и т.п.
Корпус - основа конструктива от источника питания (резался лазером под другие задачи на работе и красился "порошком" до этого), морда - накладная из 80-й полосы "люмяхи" 6мм - после сверловки - просто шлифована "0". Посажена на клей после установки переменника.
Что-то "поддувалось" черной матовой краской, крепилось стандартно + "гамнилин" черный, короче - побыстрее и попроще.
В итоге получилось ЭТО:
А говорят пуля с го......на не получется....брехняяяя :crazy:
Аккуратный девайсик...респект :new_russian:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Это было исходно вырезано в пластине от "...основа конструктива от источника питания ..." - решил не закрывать отверстие, а оставить клемник, на него выведено 12 вольт - можно прицепить в перспективе "что угодно" - хочешь - снимай питание на еще какой-то "коробочек" для звука, хочешь - СД-подсветку-ленту и т.п. В общем - решил оставить - пусть будет. :)
Это просто стечение трех обстоятельств:
- руки у человека есть,
- растут оттуда, откуда надо растут,
- и, главное, ровно и очень правильно растут.
Для себя же любимого делаю....
Алюминия не жалелось ))Да пока хватает...
Все таки, кто нибудь подскажет как надписи сделать? Панель окрашена порошком.
Фотоспособом. Так как делается маркировка на печатных платах.
Отдать в лазерную гравировку или рекламщикам на шелкографию
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
