Для себя я бы тоже восстановил. Но больно уж копаный был. Живого места не было. Усилители восстановил, а на БП терпение лопнуло.
Зря...
Усил то остался или нет у вас?
У тебя почти стало получаться...Но вот с резкой текстолита до сих пор печалька... :) Режь ножницами по металлу по разметке. Другой вариант-лобзиком по направляшке. Третий вариант-полотном от ножовки по металлу вдоль металлической линейки процарапывай, а потом отламывай...Ну это так, советик маленький. :)
Зато края платы не закруглены:)
...проще резать в плюсе и потом выравнивать торцы платы напильником.
Все равно глаз-алмаз и ровная рука нужна.
Я использую полоски инструментальной стали в качестве эдакого кондуктора. Они не дают напильнику хватануть лишнего.
Рекомендую.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
У меня просто болгаркой по разметке ровно выходит , ну а поменьше платы режу ножницами по металлу.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
А я платы выпиливаю с помощью вот таких приблуд. Для меня это самый оптимальный вариант. Получается идеально ровно. Даже напильником не приходится ничего выравнивать, а лишь убрать шероховатость после прохода данной пилкой. Хотя можно и этого не делать.
Для наглядности фото где видно видно, что линейка полностью соприкасается с одной из сторон платы. И не важно, большая плата или маленькая, результат всегда хороший.
Технология:
На принтере вывожу плату размером 1/1. Вырезаю по линейке канцелярским ножом. После этого накладываю этот шаблон на текстолит (гетинакс) и накладываю линейку сверху.
Далее резаком делаю прорези- 3 раза в одну сторону, 3 в другую. После первых 3-х проходов в одну сторону линейка не нужна- резак будет проходить по канавке. Но нужно все равно быть осторожнее, чтобы резак не выскочил из канавки- тогда пиши пропало, всю фольгу раздербаните.
Так пилить примерно до половины толщины текстолита.
После этого переворачиваю резак другой стороной (где родные зубья полотна) и держа под не большим наклоном с каждой стороны прорезанной полосы делаю пропилы движением резака вниз. Переворачиваю плату и по получившимся не большим пропилам делаю ту же операцию.
Должно получиться вот так:
Далее вставляю зуб резака в пропил (плата со стороны деталей), прислоняю линейку к резаку. Далее по нему выравниваю линейку по такому же методу уже с другим пропилом и так несколько раз, чтобы линейка идеально совпала с началом и концом "контрольных меток".
После этого, как и для стороны фольги, делаю по 2-3 пропила в одну сторону и в другую. Но прорезаю не до конца, а точнее так, чтобы было на грани сквозного прореза. После этого прислоняю плату к столу и нажатием, отламываю заготовку.
Вот собственно и вся методика. Ничего сложного, а результат "заводской".
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
P.S. А а что за усилочек на фото ?
Делал под Амфитоновские радиаторы. Т.е. поместится в Амфитон. Один канал запустился с пол пинка. Второй в процессе. Звук очень достойный.
Изменено пользователем qwert390
"...Вот собственно и вся методика..." - после этого еще несколько движений плоскостью среза по наждаку, а потом - снять фаску на более мелком на каждой стороне. Всегда делал аналогично дома, только резак из широкого полотна от ножовки
post-200163-0-62307700-1459932106_thumb.jpgpost-200163-0-18196000-1459932111_thumb.jpgpost-200163-0-32964300-1459937854_thumb.jpg
Сначала были куплены радиаторы потом чертил и заказывал корпус (JLH1969). Регулятор громкости - двухскоростная ручка от советского прибора.
Изменено пользователем Serg.80
Вот результат моей двухмесячной работы.
Усилитель Д-класса ПалНик http://forum.cxem.ne...dpost&p=1078015
Усилитель для сабвуферов, питание +-90В, защита от КЗ, защита от постоянного напряжения на выходе, индикация клиппа. Частота квантования 180кГц.
Частота работы ИИПа - 60кГЦ.
Добрый день.Покажите пожалуйста статью или схему с иип.
Изменено пользователем Vasiliy2012
Прикольно! :yes:
Только надо ножки повыше, чтобы обеспечить забор воздуха в профили.
И пластину можно пошире, будет ещё лучше.
Думаю, здесь надо ,середину опустить и на ножки поставить. Чтоб радиатор был выше (естественная конвекция появиться и охлаждаться будет эффективнее. Не успел. Опередили
Изменено пользователем Pelegrim71
2 пластины... :D
Хотя, это будет уже полная длина профилей - ну и хорошо, стенка боковая уже есть тогда. Не надо ничем прикрывать.
Брутально будет.
Или пусть стоит на профилях, только внизу их срезать под углом, немного отступив, чтобы стояли не на одной грани (а то слишком остро будет).
... Регулятор громкости - двухскоростная ручка от советского прибора.
icon_neutral.gif С ручками регулятора определённо надо что то делать!!!!! Особенно с креплением этого регулятора!
Что там за ерессь такая с монтажём регулятора? (нельзя ли сделать это изнутри , убрать этот "квадрат" с лицевой панели?)
С уважением, Сергей
питании усилителя разные емкости стоят?
Глаз алмаз, да все верно , в плечах разные емкости , усилитель был полностью создан за день , т.е разработка платы и травление, ну собсно сборка и тест, кондеров в наличии не было , поэтому впихнул все, что валялось перед глазами. На счет вопроса от товарища ZVER - да можно регулировать, но изначально расчет делал на такой частоте, а так можно от 80 до 170кГц (плюс минус) - это только вращением подстроечника . Был бы сердечник совковый , не рискнул, а этот просто зверь.
может и печаткой поделишься(понимаю что она элементарная но лень по шаблону рисовать)
На здоровье :)
plata.lay
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
