Жаль только, что соотношение вес(габариты)/сопротивление теплопередаче, у такого радиатора будет весьма средненьким, если не сказать хуже.
Изменено пользователем Ulis
На картинке красиво, на практике как получится (это по внешнему виду). Как радиаторы будут никакие в сравнении с затратами и массой. Чтобы получить результат нужно выполнить множество условий, в домашних условиях практически невыполнимых. Говорю так - потому что есть опыт и понимание вопроса.
Я здесь бываю
Какой смотрится лучше?
С ровным верхом.
Это ещё бабушка надвое сказала...
А вообще, конечно, хотелось бы знать, для чего (какого уся с каким напряжением) будет использоваться этот радиатор... :yes:
Я практически уверен, что цельно-экструдированный радиатор таких же веса/габаритов будет иметь значительно меньшее сопротивление и намного лучший температурный градиент в своем объеме.
Особенно непрактичным выглядит основание наборного радиатора. Если есть возможность, то его высоту надо было бы полезно увеличить.
Еще, было бы интересно увидеть, технологию крепления труб к пластине-основанию
для ОМ 2.5 хочу, с напряжением +-50V
Думается, потянет, если высота профилей будет от 15см.
Несомненно, но человек хочет попробовать - почему нет?
Да, было бы интересно, но вариантов немного... Пластину да, надо сделать максимально широкой.
Возможно что наборной конструкции и хватит, но будет обидно если нет. Поэтому то я и предлагаю максимально оптимизировать её, что бы не было бы обидно за потраченные деньги, материал, время.
А уж как при массовом влияет, Вы и не представляете!
Кто бы сомневался. Естественно это так. Но об этом разговор не идет - нет у человека экструдера. Да и банальное литье в кокиль не по карману, хотя куда еще дешевле.
А здесь "узкое", в смысле теплового сопротивления, место это место контакта. Поэтому детали должны обязательно перекрываться на 100%. Хорошо бы и притереть. И винтов побольше. Я беру длинные почти на весь диаметр трубы - они дополнительно работают внутри как иголки.
Serg.80
Ушник JLH-2005. Через час 40-45гр. Так что думаю правы ребята-тяжеловато на таких радиаторах охладить будет. Правда всё от тока покоя зависит.
Надо бы мерять не радиатор, а корпус транзистора примерно напротив кристалла - это точнее покажет допустимость режима его работы. Или на ноге коллектора, прямо около корпуса транзистора - она с подложкой составляет одно целое.
Ясно )))
дороже обойдется инвентарь для резки, обработки чем сам люминь
Так лучше доверить это заточенным под такую работу ребятам или купить готовое - хотя бы радиаторы.
И да.....
Я не пытаюсь совсем отговорить от затеи. В принципе радиаторы будут как то работать. Да и может быть у аффтара алюминиевого проката склад свой под боком :)
Но если все таки я бы оптимизиривал в этом случае конструкцию.
Типа этого что то
Для основания взял бы две полосы вместо одной - на всю высоту радиатора
Немного пояснений по этому вопросу. Что влияет на теплопередачу -площадь пятна контакта. Какая бы ровная и блестящая труба не была, плоскостность стенок у нее плохая, навскидку процентов 15-20. Тоже самое у пластины. Далее мы еще больше нарушаем плоскостность сверля отверстия и закручивая саморезы при сборке. Происходит погиб стенок при сверлении, вспучивание по краям отверстий. Наличие теплопроводящей пасты уже малоэффективно. Что бы получить хороший контакт: в трубе нужно нарезать резьбу, а затем притиреть плоскость. С пластиной также: сначала отверстия, затем притирка, Качество плоскостности 0,01 - 0,02мм, тогда будет эффект. И не использовать трубы в качестве ножек, со временем из-за нагрузок контакт ослабнет. Это минимальные требования.
Я здесь бываю
Разбавлю тему радиаторов "Бутербродов". Ланзар в машину, шинопровод 5х50мм, Радиаторы диодов сварочника 5шт зазрезанные пополам, клемные площадки со станка, крышка с контролера станка ЧПУ старого, труба 32х8 раздавленная под пресом. На 4 ома при +\-40 с головой хватает. на 2 уже маловато при окружающей Т 35 градусов. ИК термометром возле самого транзистора (к примеру) 42 с обратной стороны подошва радиатора 41. Как писали выше Сначала сверлил потом шкурил и притирал На все это ушло около 4 кубиков КПТ-8 и то половину выдавилось и затерлось. Платы на стойках крепятся к нижней крышке, пока так и работает все не дойдут руки собрать нормальный ФНЧ и пустить на саб.
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Можно печатку в личку?
Как вкручу последний болт в завершенную конструкцию, выложу здесь фотки и может быть печатку.
Но это будет не скоро.
ИМХО. Интереснее разработать свою печатку, спаять, настроить, чем использовать чужие.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Безусловно, если есть время, старание и умение. У Вас размер ПП очень привлекательный, я бы тоже не отказался посмотреть и сравнить со своей. Глядишь, что-нибудь полезное почерпну. У меня ПП для аналогичного усилителя тоже шириной 80мм (80х150).
Лучшее, конечно, впереди!
kyzia_18 помню сам еще недавно не обращал особого внимания на аккуратность, но это плохо, очень плохо. Вижу потрудились на славу, знаю сколько времени и денег уходит на все, сам делал аналогичную установку , только побольше размерами и кол-вом усилителей на борту) , за комплекс конечно респект, но не помешало бы выровнять и зафиксировать к примеру дросселя (не придираюсь, просто на глаза попали)
Вот малыш , которого делал около -3-х (может и больше) лет назад . на плате 1 ланзар с активным фнч и сумматором, 2х ОМ версия 2,5, 5 каналов LM1875 и два инвертора.
