Цитата
Усь должен быть качественным, что в гараже, что дома. Я не вижу смысла тратить время и делать г*вно, если можно сразу сделать нормальный усилитель.
Смысла? г**вно стоит дешево, хороший усилитель дорого или хотя бы дороже. Смысл платить больше, если на фоне болгарки/дрели/пилы разницы слышно не будет. Не знаю как вы, а я хожу в гараж не наслаждаться качественным звучанием, а для того чтобы поработать, а для получения оргазма от свой супер качественно звучащей системы есть другие места с другой атмосферой. И не менее, даже более важное, помимо усилителя должна и акустика быть соответствующая, не какие-нибудь Ы30/50/90. С подобными гробами что в гараже, что дома, что тда, что вп, звучать будет одинаково убого.
Илья
20 часов назад, LehaMospinchanin сказал:
 аппарат собран для гаража
вот как раз для гаража и нужно без вентилятора если конечно в гараже не стерильная  операционная  а так в гараже сплошная пыль а вентилятор это пылесос и через пару недель все внутренности покроются пылью
Я вот тоже об этом хотел сказать. В гараже, в условиях повышенной запыленности использовать вентилятор категорически нельзя. Забиваться пылью усилитель будет катастрофически быстро
Илья
Лучше сделать автоматику, которая включает карлсон при запредельных температурах на корпусе выходных транзисторов/микросхем. То есть когда нужно ,,навалить,, Это будет кратковременно, поэтому много пыли не успеет насосать. К тому же не так часто бывают эти посиделки в гараже, да и макс громкость бывает еще реже. А при постоянно сосущем пыль усилителе-согласен, надежность пострадает.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Когда я работаю своей шлифмашинкой все поверхности помещения покрываются слоем обрабатываемого материала, в воздухе витает густой туман того же материала, представьте что будет если в таких условиях хотя бы на пару секунду запустится вентилятор...правильно, вся эта пыль окажется внутри корпуса и осядет на платах.
Илья
2 часа назад, aovox сказал:
SE ламповый усилитель
Реклама чистой воды и интереса к подобным вещам на этом сайте не будет.  3200 долларов, почти 200000 рублей ! Это можно построить отличный усилитель, цап и акустику на отличных комплектующих. Бред какой то, интересно много лохов нашлось ?
С уважением
Цитата
3200 долларов
И характеристики хуже чем у ТДА2050, усилитель на которой стоит 5$ без БП.
Илья
а вот хотел спросить: а это нормально лампы + дерево? Раньше помню часто горели ламповые телевизоры (гостиница Москва 77й год к примеру). В школе помню г807 в трансляционном усилителе раскалялись как угольки. Кароче страшна:(
42 минуты назад, dasZebra сказал:
если не высверливать сердцевину, не пхать туда лампу и не загонять ее в экстремальный режим - абсолютно нормально.
43 минуты назад, dasZebra сказал:
ты веришь в офф. версии пожаров? То тебе так сказали ... :)
Не пинайте , первый . За основу плата с али на тда7492 , преобразователь регулируемый, трансформатор с мостиком, фильтр. Качества особо не ждал , но играет . Синя подсветка -какие были свет. диоды. Лампочки , естественно , для антуража.Вро де с ними прикольней P1070893.thumb.JPG.574ebd9d664971d67b481182d11c8504.JPG
Мой первый транзисторный , и вообще на таком количестве рассыпухе усилитель. трансформатор 198 Вт. от какого то саба активного , 42В в плече, стрелочные индикаторы на К157ДА от сюда Индикатор на К157ДА1 с печаткой подсветка от отдельного транса,20000мкФ на канал, софт-старт, плата защиты с али ( но работает ,проверенно) , сетевой фильтр ( кольцо на феррите и два кондера прям на сетевом входе.Временный , придумаю как поаккуратней разместить).
Провода свивал , силовые либо на расстоянии от других либо на перекрест , сигнальные экранированные. Радиаторы ,крышка и днище от донорской "Степь" трансляционной. Передняя панель (не без косяков, два раза делал и все равно) крашеное стекло.
Видос здесь https://youtu.be/ndn7owxXqhIimage-0-02-05-a22cabb6064c328508616fb10e41ad95d3d66e053fbe8f60c2d1a4b4be1e6b8c-V.thumb.jpg.161117455225d4428c06e8a1a6cf4b31.jpg
Красиво!
Разве что клеммник рядом с платой БП заменить бы на пайку. Не собираетесь же переделывать усилитель?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
11 минуту назад, radio_andrey сказал:
Красиво!
Да так и задумывалось , но пока поостерегусь. Погоняю пока  так, мало ли что , открутить все проще .
54 минуты назад, aovox сказал:
Олег Л аппарат как для первого сделан просто изумительно! на пятерку. Я бы заменил трансформатор на тор мощностью раза в 4 больше и емкостей бы добавил в БП.
 Да трансформатор. какой попался такой и поставил , почти 200 Вт.(3.3А*2) Думал,  что даже с запасом будет для квартиры и двух пар выходников.По таблице с питанием 40В ,вроде 160 Вт должно быть.  40000мкФ что действительно мало ему? Добавить не проблема ,там как раз место еще для пары есть.
Изменено пользователем Олег Л
Хорошо говорить я бы... возьмите и оцените финансовую сторону вашего "я бы", да и пожалуйста объясните, с точки зрения Вашего 30 летнего опыта в радиолюбительстве, почему именно в 4? Но без ссылок на свой ресурс мол почитайте там:).
Ну не катит Аббасовский подход.Вот это сразило наповал - " деревянное шасси, которое тоже изготовлено из дерева от радиол 30-х годов. "   Пример этого  http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19806   как то кузявее и стоило бы я думаю таких килобаксов .
Изменено пользователем ИЭС
2-Олег
Вполне нормально, провода бы ещё уложить аккуратнее да и есть  мелкие косяки , впрочем на которые можно закрыть глаза.
p/s на технарях видел твой усилитель.
Изменено пользователем DTS
34 минуты назад, DTS сказал:
Так можно и озвучить ..Некоторые косяки я знаю. Нужны советы , я другой намечаю сготовить.Выбираю только ,но концепция не меняется при изготовлении. Нужно исключать ошибки и недочеты.
В 07.05.2017 в 02:35, Олег Л сказал:
Неплохо бы моторизованный РГ с подсветкой или Никитинский (правда  придётся дизайн немного менять).  Но по мне маховичёк здесь более уместен в комплексе с аналоговыми индикаторами
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
