6 минут назад, vimay сказал:
Видимо, мелкие имелись в виду...
А :rolleyes:, они не прикручиваются. Прижимаются к радиатору за счет стоек печатной платы 5 мм, выводы сформованы что бы как раз упираться в радиатор с достаточным усилием. Там по идее только  транзистор термокомпенсации нужно на радиатор.
30 минут назад, and85 сказал:
Ну,не знаю,о какой термокомпенсации может быть речь,если там контакта(теплового) с радиатором НЕТ!!!;)
Изменено пользователем Serjmaster
Контакт будет, но суть не в этом. ПП не настолько вносит ограничения, вполне можно было транзисторы УН вынести на верхний слой. Также и транзистор термодатчика можно прицепить на провода и прикрутить в любой точке радиатора.
Вообще топология ПП вызывает много вопросов.
38 минут назад, Serjmaster сказал:
Контакт там есть, иначе усилитель не смог нормально работать. А мои тесты  на термокомпенсацию он прошел.  Главное правильная формовка выводов при монтаже.
13 минуты назад, finn32 сказал:
А смысл? Оставить как есть только между транзистором и платой что нибудь упругое положить, я пробку листовую клеил.
https://leroymerlin.ru/product/punkty-18x18-mm-18746644/
Каждому своё.
Да без смысла. Максимально приблизить термодатчик к выходникам, хотя бы. А во вторых- удобно крепить через прокладку, ибо радиатор нужно землить.
Повторюсь: топология этой платы- одни сплошные вопросы. Зачем так было делать- одному аутору известно. Общую полезную площадь можно было использовать куда рациональней.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Можно было все что угодно, вопрос... а нужно ли? Усилитель прекрасно работает в нынешнем исполнении.
25 минут назад, finn32 сказал:
 Эта 3 версия платы, по мне она идеально скомпонована.
Транзисторы предвыхода можно паять хоть сверху хоть снизу как я запаял, нет никаких проблем и ограничений.
Что конкретно вызывает вопросы?
Постараюсь спектры и прочие замеры сделать в ближайшее время
Экхем, экхем Ваш вариант в студию :D.
Входную часть здесь можно сузить, но смысл в этом теряется из-за того что выходную часть не сузить никак.  А площадь текстолита считается прямоугольниками так что.... ответ очевиден.
Плата итак мелкая 96х59 мм куда меньше то.
1 минуту назад, and85 сказал:
Действительно- вопрос. Мне было бы нужно. Хотя бы для термонезависимости УН от работы ВК. Вам не нужно- дело Ваше.
2 минуты назад, and85 сказал:
А чего ему не работать? Соединения проведены верно, контакт есть. Вопроса о неработоспособности в принципе не стояло.
4 минуты назад, and85 сказал:
Да много чего. Зачем избыточная площадь ПП? Почему не добавили емкостей в ВК? То же крепление ТД и транзисторов УН. Если хотели посадить их на радиатор, почему не выстроили в ряд с выходниками, площадь ПП позволяет? Даже БП можно было уместить на ПП с такими размерами.
Ответ я предполагаю: меня и так все устраивает. Тогда и вопросы задавать не нужно. Общее впечатление от ПП: на скорую руку и абы как. Дело хозяйское, я просто отметил на свой глаз. :)
8 минут назад, and85 сказал:
Если транзисторам требуется рассеивать тепло через радиатор, то нужно это гарантированно обеспечить.
Вариант прижимать транзисторы за счёт подпружинивания ножек гарантированным не назвать.
Дмитрий Боков
Оно Вам надо? Свою кохайте. :)
2 минуты назад, dbokov сказал:
То-то и оно, что УН висеть на общем радиаторе не гут. Не скрою, сам так делал, но знающие люди переубедили.
И этот усилитель тоже собирал с УН на общем радиаторе. Работало без проблем, но общий радиатор был очень массивный. А вообще Иван не рекомендовал.
Минимизация длины проводников.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Хм, БП сам занимает 100мм в ширину. Как вы его туда уместите ?
@finn32 Конечно можно развесить их на отдельные радики по стойке смирно.
Я не встречал рекомендаций не вешать транзисторы УН на общий радик. Если укажите, буду рад.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
А прямых рекомендаций и я не встречал. Это все выяснялось в процессе общения, разработки и доводки. Иван придет- скажет слово, если захочет.
6 минут назад, and85 сказал:
Цель благая, но ведь и ПП шире необходимого, не?
7 минут назад, and85 сказал:
Мы(!) никуда его умещать не будем. Вот Вы(!) бы могли. Но т.к. размеры электролитов готового БП Вами уже заданы, и переделки не подлежат, то и смысла что-то приводить в пример нет. А ИЗНАЧАЛЬНО при проектировке ПП усилителя МОЖНО БЫЛО заложить чуть по- другому и все бы уместилось, хотя, возможно, и с другими банками и чуть меньшей емкости. Но это все МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. Спор ради спора мне не нравится. Соглашаться Вас никто не заставляет. Потому у меня все.
Вот так сфотографировал, главное правильно сформовать выводы транзистора что бы он прилегал своей спиной к радиатору учитывая диэлектрическую прокладку конечно же.
Кстати отличная идея с прокладкой между платой и транзистором.
fin32, я не спорю с Вами, я просто парирую Вашу критику. Вообще я люблю критику в инженерных делах по существу, иногда в таких дискуссиях всплывают интересные идеи. Просто было бы интересно посмотреть на усилитель на плате 100х60 мм с питанием +-50 В, да еще и с двухмостовым  блоком питания на Шотки D2PAC. Разве что вокруг входной части по кругу пустить,....... я подумаю.
15 минут назад, and85 сказал:
Так, на всякий, лучше формировать выводы по радиусу, а не под 90. А то можно получить трещины на ножках.
Дмитрий Боков
Критики нет, как таковой, есть нестыковки, которые цепляет мой глаз. Я их обозначил. Как Вы к этому отнеслись- дело десятое. Каждый волен сам, прислушиваться или нет.
Про питание +-50 - не подумал, что у Вас такое. Тут да, в заданные размеры платы с желаемой емкостью трудно вписаться. Но опять же возникает еще вопрос: зачем такое питание этим выходникам? Они на 8 Ом уже будут на грани ОБР. Как-то все странно оно...
Изменено пользователем finn32
Всем привет! Давно тут ничего не выкладывал) Нужен был усь для сабвуфера, в итоге получилась сборная солянка на два саба) Слепил из того, что было) Сам мощник Ланзар, в этот раз поленился сам паять, купил у человека с форума, так же у него прикупил радиатор и блок ФНЧ, который он в своё время с ебея брал. Остальное из запасов дома) Питание правдо вышло чуть выше, чем хотелось, +/-57В. Второй трансформатор для питания ФНЧ, так как на трансформатор ещё обмотка не влезла, а разбирать его и впихивать желания не было. Корпус из фонеры, делал его очень давно для Натали v2012про, потом сделал для Натали другой корпус, а этот выкинуть жалко было))) Вот и пригодился) Защита тоже лежала давно, по схеме Вадима, но немного переделана под себя. Стабилизаторы тоже, были собраны давно и использовались в другом месте) А вот тут все и сгодилось) Включил, всё работает и регулируется)
Хомутики закончились дома)))
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
