@Vadim 161 ,а что хочешь поселить?
2 часа назад, Vadim 161 сказал:
переднюю панель из дюральки 8ки
Смотрел только у китайцев
https://aliexpress.ru/item/1005002834772001.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.2.38054aa6JGOVyE&_ga=2.115336327.1244508776.1688091068-1012787203.1688091068&sku_id=12000022395209686
Лёхин Параллакс туда так и просится, платы есть. Там как раз +-36В.
Только что, Andrey 69 сказал:
А у меня есть листы, вырежу и шлифану. Вопрос как всегда в надписях.
В 29.09.2023 в 10:35, Obergan Alexey сказал:
Если делать также, с помощью алюминиевых уголков, но не на винтиках, а заклёпках.
Делал, в юности, корпуса таким способом, неплохо получалось. На кухне, на табуретке, инструментов минимум. Вот сохранился БП, корпус склёпан из жесткого дюраля и уголков.
1 час назад, Vadim 161 сказал:
Никаких проблем. Тёмным или цветным шрифтом на светлом фоне. Белым на тёмном тоже возможно. Надо другую бумагу.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
Давно я уже ничего не показывал из усилителей :)
В корпусе усилителя мощности АМФИТОН 50УМ-104 (ЛОРТА 150УМ-204) собрал ВП-2006.
Собирать усилитель со штатным питанием +-32В как то не хотелось, как и перематывать родной трансформатор для получения большей выходной мощности. В данном усилителе каждый канал питался от отдельной обмотки трансформатора. было принято решение перекоммутировать обмотки с целью получения двухуровневого питания +-32, +-64В.
Таким образом выходной каскад усилителя построен в классе G с двухуровневым питанием, что позволило увеличить КПД (и естественно уменьшить нагрев) и получить выходную мощность примерно 270Вт.
Очень хотелось задействовать штатные индикатора и переключатели.
Регуляторы "ослабление" работают штатно. Индикатор защиты на двухцветном светодиоде (красный - авария, зеленый - работа). Индикатор "перегрузка" показывает реальный CLIP, т.к. на борту имеем штатный для усилителей ВП клиплимитер на оптроне АОР124. Переключатель "акустические системы" переключает штатные выходные клеммы система А и система Б, а в положении "ОТКЛ" подключается выход наушников.
Светодиод питание - белый матовый
Как уже писал - питание усилителя от штатного трансформатора +-32, +-64В. На плате питания установлены диодные мосты, 4 конденсатора 10000мкф х 63В и элементы питания устройства защиты. На платах усилителя по питанию так же установлены дополнительно конденсаторы 4700мкф х 35В в каждом плече. Таким образом суммарная емкость питания  усилителя примерно 80 тыс. мкф.
Платы рисовались под правый и левый канал. На "втором этаже" поставил по 4 шт IRF640/IRF9640. Почему именно они - купить чтото другое сейчас у нас проблематично, а эти транзисторы были в наличии. Ну и проблема с местом на радиаторе. транзисторы в корпусе ТО-220 установлены по 2 на основной плате и по 2 на добавочных платах.
Изменено пользователем mitya_stb
Покажу своего ПараФинна младшего.
Корпус с поднебесной, очень мелкого формата 150*90*257мм. Всем известный резонансный БП +-35в. Из особенностей конкретно моей реализации:
- Одна пара  на выходе
 - Балансные входы.
- Стереоплата,  для корректной работы с общим БП
- Токовая защита с индикацией и самовосстановлением
- Индикатор клиппинга
- Защита АС на реле дополнена отключением БП, но с большей постоянной времени. Если б не переходные процессы, реле  не пришлось бы использовать...
Изменено пользователем finn32
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
вот моё давнишнее изделие, так чисто поржать :) лофтин по схеме Губина на 6Н23П-ЕВ и 6П14П. дырки в передней панели замазал холодной сваркой. да вы угадали я - Панк :)  задняя панель классическая, с вентилятором от которого толку 0 только жужжание, поэтому отключил)) выходнички сам мотал!
схема очень порадовала - настраивать совсем не пришлось и фон не прослушивается. но в ней нужна именно 6Н23П-ЕВ иначе напрухи не выставляются ну никак.
40 минут назад, maratka75 сказал:
Брутально.
Над своими ранними поделками тоже посмеиваюсь.
Нужен совет по компоновке. Планируется двойное моно на одном трансформаторе + сервисный трансформатор, оба будут стоять в экране. В выходные сделал экран трансформатора с крышкой, экран  из трёшки, меньшего листа нет.  В углу между задней стенкой и нижний панелью сетевой ввод и плата фильтров с реле питания силового трансформатора и софт старта. На задней стенке защита и задержки подключения ас совмещенная с логикой софт старта. На радиаторе по два моста с конденсаторами 44тыс. в плече и плата ум. Вопрос: насколько изменяются наводки на вход (будет справа по фото на задней стенке, там где пусто) от трансформаторов в экране, если разместить ближе к задней стенке или передней стенке?
Изменено пользователем alexeim2005
3 минуты назад, alexeim2005 сказал:
Двойное моно на одном трансформаторе
Самое главное не сказали. У трансформатора раздельные обмотки на каждый канал или одна общая?
Судя  по фото, обмоток много, скорее всего раздельные.) Тогда нормально всё.))
Аркадий Райкин
@-Baton- , на силовом трансформаторе на каждый канал по две раздельные обмотки силовые по 27в и две обмотки по 17в. Итого восемь штук. По вопросу по наводкам от трансформатора на входа?
2 часа назад, alexeim2005 сказал:
примерно как "Горе от ума" .... взаимное проникновение намного ниже порога твоих УХОФФ :)
При изменении положения транса на 5см ничего не изменится.
А на слух - Руслан (Краб) уже ответил.
Ставьте, как вам удобней для минимизации длины сильноточных проводов.
@HAKAS ,@bigmanlav ,@KRAB , спасибо за ответы. Вывод из вами в сказанного, расположение трансформатора не создаёт наводки 50 гц на входа ум. Все же, бережного бог бережет, говорила монашка одевая ... на огурец. Раз уж экран сделан, значит ему жить в этом корпусе.
1 минуту назад, alexeim2005 сказал:
В данном случае. Очень маловероятно.:yes:
В 30.09.2023 в 16:23, Vadim 161 сказал:
Есть Лигровские переводилки всякие разные, могу поделиться.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
@Jekson просверленные отверстия бросаются в глаза. Предлагаю закрасить краской из баллончика, предварительно защитив свободные от покраски места малярным скотчем.
Изменено пользователем AII
В 03.09.2023 в 11:58, Анатолий Мохов сказал:
надписи сделаны на прозрачной китайской переводилке лазерным принтером, покрыты лаком.
Можно чуть подробнее? Думал через ЛУТ попробовать.
В 04.09.2023 в 21:33, Анатолий Мохов сказал:
А поподробнее можно? Наклейки на когтях и цветочки на таре не интересны. Интересуют только текстовые надписи, желательно что-нибудь из разряда waterproof.
Ищите на Авито такие вот переводилки
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
@Black-мур Что вам мешает самостоятельно напечатать что угодно и наклеить не на ногтях и таре, а на лицевой панели усилителя? Да и вообще, где угодно. Это просто тонкая плёнка с клеем на подложке, на которой вы сначала печатаете, а потом наклеиваете, как переводные картинки, с помощью тёплой воды. Пленка может быть прозрачная и белая.
@dyno Подробнее тут
В отличие от декалей, этот способ позволяет сделать любой вариант написания шрифтов и логотипов, который вам нравится, а не тот, который есть на декалях.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
