Мой усил. 2х50 ватт,пока немного не доделан=)
Смотрится не плохо. А это предусилитель на лампах?
Угу, УН на лампах,захотелось чего-нибудь экзотического=)
а нелуженые дорожки плат покрыты чем нибудь от коррозии (позеленения)??
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Нет, не покрыты,просто это моя первая серьёзная работа, так что есть ещё много манёвров для совершенствования=)
FLAGMAN, очень некисло получилось, если красиво покрасить радиатор (или анодировать) а т.к. же обработать каким нить подобием зеленки платы ....... подсветочку сделать что б корпус ночью приятно светился - будет ваще шик. Самое главное, что б сам усилитель того стоил.....
Хотел бы задать вопрос ко всем участникам:
Cлышал такое утерждение что клемы Входа и Выхода усилителя нельзя близко располагать, в связи с возможным подвозбудом на большой громкости, насколько это актуально???
В моем случае максимальное напряжение на выходе усилителя будет около 40в, входное сопротивление 20к, чувствительность 1в, расстояние клем вх от вых выходит - 3см, если разносить дальше - естетика пропадает ........ Стоит ли их разносить??
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
с питанием точно надо разносить,а вот с выходом не всегда,зависит еще и от того, инвертируемый в общей сложности стал усилитель или нет, если инв, то возбуда не будет,ИМХО. а вот про диф вход хотелось бы узнать у профи.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Yury - причина несерьезная, вышли из строя маломощные транзисторы раскачки маленького трасформатора, а вследствии и IGBT транзисторы.. на выходных закуплюсь запчастями и буду ремонтировать...
В продолжение вопроса о расположении клема входа и выхода:
усилитель упрощенный ВП с буфером на входе, вот этот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410
Он инвертирует сигнал или нет?
Извиняюсь за глупые вопросы, просто у меня бенч слетел а капой пользоваться толком неумею, вот и приходить ся задавать вопросы, которых можно было б и не задавать........
Т.е. ВП, в общем инвертирует сигнал на 180 градусов во всей полосе частот, и по этому за возбуд можно не париться? Но, наводка ведь на вход электромагнитная и учитывать направление этого потока нужно ....... мля.....чекнуться можно..... пойду посплю, наверное день тяжелый был....:wacko::wacko:
Изменено пользователем Jekson
Ну вот и закончил я сборку своего усилителя для саба+регулятор громкости фронтов на КА2250. Из-за нехватки времени агрегат собирался долго. ;) Короче вот:
Кстати забыл сказать, усь для саба на TDA7294 по схеме Линкора.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Спасиб!!! :) Это полированная нержавейка, правда, при сборке она стала уже не такая полированная... :D
вот мой оконечник. переделка из Эстонии,внутри все новое,кроме транса и платы(схемотехника родная,комплектующие импорт). в скором времени пред доделаю,там все новое будет, передняя панель уже готова :) . извиняюсь за качество фото...
В вечном бане
Где нашёл переднюю панельку?
Это полированная нержавейкО!!! Нашёл у слесарей на работе :D Она была в пленке.
индикацию на чем делал?
На UAA180, могу дать схему и печатку, если надо.
Lens_yc, там твоя именная подпись на передке??? :) Красиво!!!
Вот.... Тока сильно не пинайте т.к. это самый первый мой усь :)
ПН+Фильтр+Усил
А на последнем фото это недавно собранный Усков... пока еще без корпуса :)
post-58651-1234096345_thumb.jpgpost-58651-1234096351_thumb.jpgpost-58651-1234096358_thumb.jpgpost-58651-1234096364_thumb.jpgpost-58651-1234096369_thumb.jpgpost-58651-1234096375_thumb.jpg
[Lens_yc, там твоя именная подпись на передке??? :) Красиво!!!
ага,выфрезеровано с обратной стороны в черном оргстекле, когда усь выключен надписи не видно. в жизни лучше чем на фото,телефоном фоткал.
В вечном бане
телефоном фоткал.
Неплохой у тя телефон, бывают цифровики хуже фоткают!!! Отлично сделал, респект!!! :)
:rolleyes: n73 тел. спасибо! а сверху нержавейки что-то еще поклеил? красиво смотится вентиляция сверху,очень оригинально и аккуратно! переднюю панель загибал(похоже что цельный лист задняя,низ, передняя)? Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Нет, нержавейка только передок. Остальные части - оцинковка, оклеена самоклейкой. Отверстия под вентиляцию сверлил, потом оклеивал и вырезал дырочки лезвием. К верхней крышке прикручен вентиль 120мм, включаемый термодатчиком на 50*.
