они снижают КНИ :P
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Нельзя, это секретная схема. Тему с ней специально прилепили сверху, рядом с этой, чтобы никто не видел. Для конспирации.
Я видел только картинку с усилком
А хочу увидеть самую схему
(или я уже слепой? :blink: )
Изменено пользователем driverjura
Вот схема, как сказал GeniusXZ она есть в теме Семигор на форуме!
Изменено пользователем dimcha
Жизнь коротка, искусство вечно.
Синенькие светодиодики сильно улучшают звук?
они снижают КНИ
и то и другое, если вы не в курсе! :P:angry:
просто было бы красивее, если конечно вы ето не собираетесь больше никому не показывать.
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
"Красота" - понятие абстрактное :-)
По мне индикация должна быть мягким и едва заметным цветом давать понять, что что-то включено.
А не быть ёлочной гирляндой.
А синие светики достали уже.Везде их понапихано.
Поэтому собственно у меня в мощнике светодиод стоит красный :P
Всё гениальное просто;)
А вот мой мощник на STK404-130, питание +-38В (родной трансформатор перемотал), питание диффкаскада стабилизированное от своего транса, радиатор мощника родной. Провода от транса до выпрямителей от нефиг делать обмотал 4-мя слоями фольги заземлив ее на общую землю мощника и обмотав скотчем дабы если че не коротило на корпус, который заземлен от розетки. Ну и до кучи осталось в дырку для ушей воткнуть светик, который будет когда ум выключен светить зеленым, а когда включен красным.
Я всегда использую зеленые матового цвета, и в глаза небросаются и приятно светят, а когда весь корпус сверкает мне ненравится все должо быть стильно и без лишнего!
А если красиво полосками по контуру подсветить :rolleyes: Или рисунок вырезать и подсветить???
"Эх-была не была"...Далее-взрыв, вспышка, 50-и Герцовый гуд, далее-дшщ бзынь бух бах бабах ай ой ай ой мааама...Хорош уселок , а главное 350Вт.
А если красиво полосками по контуру подсветить rolleyes.gif Или рисунок вырезать и подсветить???
Фантазия безгранична, если конечно она есть и почти совпадает с вашими возможностями. Нельзя жить скучно!
Ну тогда уж в алюминиевой морде: вырезать все надписи насквозь лазером и подсвечивать светиками + поверх всей морды стекло и вдоль него светить светиками. Или сделать морду трансформер, т.е. когда ум выкл на морде только кнопка вкл, а когда УМ включается морда трансформируется и на ней уже все какие есть органы управления :)
ту тогда ваааще буся будет!
Да ето будет НЛО !!! :D
MrHaia-я восхищён корпусом
и радиатором (креативно)
Я подумывал купить водяной радиатор для компов
можно ток покоя больше делать
может кто применял такие железки
и если публика не возражает я фото своего уся к вам скину
Радиатор-элемент корпуса (за некоторым исключением)
и может есть фото с радиаторами от охлаждения видеокарт?
если уложить грамотно в дизайн корпуса (даже готового)
вам будут многие благодарны
в классе А однотактники будут элегантнее с гидроохлаждением
и цена радиаторов сопоставима своздушными
Согласен но когда он вырисовывается в корпусе наглядно это уже чтото, ведь радиолюбителю приходится делать практически из ничего, что-то. Конечно часть но полуфабрикат, радиатор и плата простая часть конструкции, корпус и расстановка блоков да монтаж сложные вещи, от реализации которых много зависит. Это чтото вроде пособия должно быть, кто как и что реализовал,
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Да мне знакомы эти неприятные моменты с корпусом и установкой внутренностей
крепление лицевой части с ручками и т п
здесь нужна и хитрость и выдумка
мне пришлось приспособить старый видак ГОЛЬЛД-СТАР под корпус
Но здесь просто зависть берёт -какая фантазия у людей
cik-lon, поищите старые мощники AKAI т.к. насколько мне известно они в своё время увлекались такими радиаторами. Хотя если взять топовые комповые радиаторы, думаю выйдет неплохо. Вот только другой вопрос, как разместить на нем скажем пару 5200+1943, пару в ТО-220 и термо транзистор, а если пару в МТ-200, это ведь нужен будет еще кусок меди толщиной от 5мм и соотвесттвующей ширины и высоты.
    • Замучаюсь рисовать схему. Прозвонил транзисторы, вроде все в порядке. Затем прозвонил микруху xl1509 -5, там вот одна нога идет на включение/выключение, но она под постоянным напряжением - 24V, и на FEEDBACK контакте должно быть максимум 1.23V как я понял из описания, а там 18.6 если звонить от  первого пина красным щупом, если от пинов массы, то 4.6V. Судя по схеме, к этой микрухе подключена кнопка режимов включения/ожидания. Не понял как прозвонить микруху 4409. DOC033077666.pdf
    • Мои грабли, когда чуть не убился : Я разбирал фотоаппарат мыльница на пленке,и там была вспышка и для неё был конденсатор 330в 20 мкФ я же эго зарядил играясь с фотоаппаратом и полез внутрь (мой первый убитый прибор кстати) и разрядил конденсатор об себя,как и тог чуть не "обосрался" Я разбирал сегодня эконом лампочку,подождал естественно секунд 10,чтоб конденсаторы разрядились в ней и не повторилось при моем первом опыте разряде конденсатора об палец,но не тут то было там стоял конденсатор 5.6 мкФ на котором как потом выяснилось было 360 примерно вольт,я же полез ставить перемычку заместо светодиода поставил и тут цепь то замкнулась и меня ударило 360 вольт постоянки,эффект был сравнителен с батарейкой "крона" только мощнее в раз 5 минимум,палец закопченный немного но с ним все хорошо вроде  Можно сделать вывод:разряжайте конденсаторы резистором
    • Тут по большей части уже софтовые ограничения, тот же взять осцилл PCS100 или программатор Chipprog на lpt порт - под WinXP работает, а под 10 нет. Для консольного подключения по com порту по большей части тоже как бы пофиг, "железный" или usb конвертер.   вся эта телеметрия винды и прочие "нововведения"   Раньше был хорошим, сейчас зашкварился и опустился ниже плинтуса. Прям кардинально скатился в фекальную яму. Треснуть бы хорошенько ответственным за это.
    • если P/T сработает он должен выключится, подозрение на Limiter
    • Это криворукий перевод  sPlan_а. В котором Formblatt вместо "Форма/форматка" перевели как "шаблон". В других редакторах "Шаблон" это вставка  изображения из стороннего графического файла вместо  фона чертежа
    • на катоде D319 47в , на аноде не померил очень сложно подлезть, Short P/T 49в. P/T при защите будет 3в примерно ? примерно понял, будем все цепи проверять.
    • Далеко не всегда это так. Просто на новых платах может стоять на плате разъем под шлейф (чаще всего COM), но самого шлейфа в комллекте нет. Это что, сокет AM2 материнка? Не жалко было денег тратить на ее восстановление? Можно было просто поставить PCI звуковую и сетевую карту (если есть такие в наличии).  Или USB-варианты, все равно плата может долго не прожить.
