Есть сеть магазинов Чип и Дип http://www.chip-dip.ru/catalog/1375.aspx
Там огромнейший выбор всевозможных радиаторов от отечественных до импортных, самых изощренных конструкций.
Есть возможность делать доставку в любой регион!!!
Изменено пользователем Alex-jamo
Я себе вот здесь http://www.zip-2002.ru/?z=white&i=109&...page=8&k=30 заказывал два радиатора BLA329-300 по цене 650 рупий за штуку, их размер 200*300*25 мм, вот его внешний вид:
Оба пойдут в авто, один под холтона, а второй под Лайкова, вот он с ПН и защитой на временном охладителе:
вот оно доделаное изделие 4.1, подключал в качестве саба на проверку с90 одну шт. и 2 сателлита от кинотеатра СОНИ мощность+ качество звука меня приятно удивило! даже кинотеатр СОНИ не так хорошо звулит)) может там слишком много электроники на звуковом тракте? управление вентиляторами сделал по схемке на фото, только вместо биполяра поставил мосфет. Напомню усилитель сделан на TDA2050 и сам на тех же мостом. трансформатор ТС-80 и электролитов не жалел, и все максимально близко к микросхемам. http://heaste.io.ua/album273871
Изменено пользователем twain_32
Три канала на 2050, регулировки на lm1036, простенькая защита и задержка Ас, автоматическое полное отключение усилителя от сети после пропадания сигнала.
Корпус от катушечной Ноты.Морда из 1мм металла.К нему на двухсторонем скотче приклеен ватман, покрытый несколько слоеев прозрачным цапонлаком.Цвет на фото немного искажен, в натуре - светлозелёный.
в наше время снег был белее и пушистей
Ребята, я канеша извиняюсь, канеша, но подскажите кто в курсе-- тонкомпенсация на LM1036N не работает, жму на кнопку а как звучало так и звучит, без изменений. Ошибок в монтаже нет. Где копать?
Ну ладно-пусть будет переключатель. Как работает эта ТК? Разве так и должно быть? Собирал давно РТ Сухова с ТК, так та так гупала- саба не надо было. А тут ваще никак.
А надписи сделаны на струйном принтере?
На струйнике, т.к. размер больше А4 пришлось печатать на ватмане и буквы чуть пожирнели.На простой офисной бумаге рисунок четче.
Третий канал - саб.На него отдельный регулятор(крайний левый).С lm1036 сигнал идёт на два канала и фильтра саба.
