Обычно показываю уже законченные конструкции, но решил показать как бы полуфабрикат... Хотя он уже запущен, осталось только в корпус влепить....
Это усилитель Владимира Перепелкина - NF481. Класс Н
Печатки смотрите на Вегалабе, Юра Передерий их выкладывал. Правда там присутствуют ошибки, но практически все они описаны и кому надо - исправит.
post-23940-1257590376_thumb.jpg post-23940-1257590458_thumb.jpg post-23940-1257592331_thumb.jpg
Изменено пользователем mitya_stb
mitya_stb, какая температура радиатора? При каком токе покоя? Будет ли принудительное охлаждение?
Интересная компановка. ;)
Совершенству нет предела...
Усь запущен пока только на столе. На временном Блоке питания.
Принудительное охлаждение естественно будет. Планируется 1200 с канала снимать при питании +- 70 +-127 (130).
Ток покоя - как писал ВП - не менее 25 мА на пару.
Nol - отличная сборка, особенно порадовал БП (за одним лишь исключением - дорожки тонковаты, но реализация очень интересная)!!
С лицевой панелью пока не спешите, у меня на подходе платы МК, сможете под них заточить - там все достаточно аккуратно и красиво можно реализовать.
Входной разъем на платах можно следующим образом оформить, чтобы проводки не ломались: провод зачищается миллиметров на 15 и облуживается, половина паяется на штырьки так, чтобы провод был припаян в нижней половине штырька, потом сверху на все это одевается термоусадка. Если провод распаять по всей длине штырька, то может быть облом, то же самое касается и случая, когда конец штырька будет соприкосаться с изоляцией провода - это все наиболее хрупкие места, провода там переламываются на раз-два. Надеюсь, понятно объяснил.
mitya_stb - красивый монстр!! Аккуратно все выполнено, смотрится очень здорово!
mitya_stb,ну подскажите хоть с какой страници начинать копать,а то ветка очень огромная.До 40вой станици дошел и унул....
Посмотри последние страниц 15
А вот мой Усков) конструктив канеш неочь))) что было дома из того собирал) кроме радиаторов)
Усь нагружен на две паралельно соеденены 75гдн. Выдает дето окола 150вт. Звук, тда сразу в мусорку. Неплохо звучить на средних и высоких, бас мочный мягкой и главное неперебор его.
При прослушивание звук чистой, слышно мелчайшие инструменты, преслушал всю муз заново)
nol не подскажите, кондеры на плате у вас какой серии?
ECR: 16в- 220мкф, 25в- 100мкф, 35в- 100мкф, EXR: 63в- 22мкф, 63в- 470мкф, 25в- 680(470)мкф, EHL: 63в-2200мкф.
Старался выбирать с низким сопротивлением, но мог и ошибиться в выборе, т.к. глубоких детальных знаний ноль. <_<
Вот начал сборку усилителя с корпуса.
Еще не определился с усилителям надо 2х20ватт + 2х40-60ватт на 6ом думаю стонеколд и тда2050 буду делать.
Все надписи будут сделаны выжигателем и покрыты несколькими слоями лака.
Радиаторы изготовлены из остатков навесного потолка =)
Тут тоже будет лак.
Также будет каскад красной подсветки + в такт музыки подмигивать оранжевая подсветка, что по моим предположениям будет имитировать огонь.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
