Из опыта могу сказать, что вентиляторы лучше ставить на выдув, меньше будет засоряться. И ребра близковато расположены друг к другу. Придётся регулярно чистить.
С такими рёбрами эти вентиляторы лучше и тише работают, когда нагнетают воздух, да и фильтры поставить не проблема. Тем более, что переделывать, наверняка, не будет.
Отличная сборка!
Кстати, корпус самодельный? Компактно всё расположено и БП клёвый.
По форме лопасти могу предположить, что это не тихоходные вентиляторы и звук от них что на вдув, что на выдув одинаков и довольно громкий. А что там переделывать-то? Развернуть вентилятор на 180 гр. и всё. Так что, уважаемый HAKAS, тут Вы не правы скорее всего.
С ув. Павел.
Спасибо за уважаемого, но в том то и дело, что не тихоходные! Наверняка от компа, а они, в основном, всегда ставятся на нагнетание воздуха (с радиатором) и при установке на вытяжку воздуха близко к радиатору начинают противно свистеть. Это из личного опыта. Если бы радиаторы были с редкими рёбрами, а так... Хотя, если они подключены на пониженном напряжении, то, возможно, будет нормально. И если в корпусе нет достаточно большого входного проёма для забора воздуха, то на вдув будет охлаждать эффективней. Это тоже из личных экспериментов.smile.gif
шумят не вентиляторы а воздух под давлением и зачастую исза завихрений-решается проблема закруглением входяших отверстй пластин радиаторов натфилем или наждачкой-работы на пол часа а эффект налитцо(на ухо0закруглять надо максимально возможно чтобы небыло прямых углов. :)
я тоже с этим не согласен. На вдув ставить плохо, потому что даже если и есть в корпусе дырка еще одна всеравно корпус тут будет играть роль пробки и попросту поток входящего воздуха будет намного хуже. А вот на вытяжку то что надо, откуда то боздух будет братться внутри корпуса а вытягиваться будет непосредственно от источника тепла. Имею печальный опыт с этим. Сначала куллер стоял на вдув, хотя корпус был довольно таки дырявый, и , увы он перегревался и однажды попросту сдох от перегрева усь. Потом поставил на выдув и в итоге с места где куллер стоит постоянно дует гарячий воздух а радиаторы не греються сильно. И так уже пару лет работает и все отлично.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
+5 . Недаром же почти все конструктивы проф усилителей - именно на вытяжку, фирмачи ведь не даром свой хлеб едят.
Изменено пользователем pkartavin
Ведь мы же говорим о вытяжке - какое давление? У меня проблема со свистом решилась проставкой около 1.5-2см. Попробуйте поднести хотя бы просто ладонь близко к вентилятору со стороны забора воздуха.
Я говорил только про близкое расположение к радиатору. Насчёт всего остального просто поделился своим опытом. Каждый сам думает, как ему сделать.
Недаром же почти все конструктивы проф усилителей - именно на вытяжку, фирмачи ведь не даро свой хлеб едят.
А Вы видели, какие напротив решётки? Вы знаете, какие там стоят вентиляторы (для каких целей предназначены - для нагнетания или вытяжки)? А у человека наверняка простой компьютерный 80-90мм. Если бы там стояла 120-ка корпусная - другое дело. У каждого конструктива своё решение.
Изменено пользователем HAKAS
Мой усилитель по схеме Ускова, немного изменена ОС, сделан срез ниже 30гц, усильтель работает очь харашо и стабильно, четкие высокие, низкий мягкий бас, питание усилителя +-38в, выходная мочность при нагрузке 2Ом 180Вт, при продолжительной работе на полную мочность радиаторы нагреваются градусов 30-40.
испытания проводились на двух 75гдн, видео можна посмотреть тут: http://vkontakte.ru/video7676342_136826458
Если для первого раза, то нормально. А если это не первая работа, то не очень хорошо. Провода надо бы причесать... да и как-то не очень смотрится. Если при таком питании на 2 Ома отдаёт 180 Вт, то трансформатор дохловатый. Да и транзисторов в ВК маловато для такого сопротивления нагрузки. Проводам идущим к выходникам можно немного потолстеть. Настоятельно не рекомендую в качестве выходного разъёма использовать canon. Только не подумайте, что я хочу обидеть или придраться. Что есть, то есть. Может просто фото не очень.
С ув. Павел.
Нормальный усь. Уголки с транзисторами на радиаторах тонковаты. Нехорошо. acute.gifПро дохловатый трансформатор согласен, но, возможно, хозяину уся этого достаточно.smile.gif
судя по креплениям трансфрматор ТС-250 ,А уголки действительно тонковаты,зато радиаторв неплохие-игольчатые самые эффективные из пассивных
чтобы не было проблем нужно просто делать правильно. Просто имейте ввиду, что площадь выходного отверстия должна быть больше площади входного на 30-40%. А то делая корпус и ставя вентилятор на обдув многие забывают, что горячему воздуху нужно куда то деваться. В лучшем случае просверлят десяток другой отверстий и считают что хватит. Либо вообще нет выхода воздуха - типа через щели выйдет. Вот от этого и начинаются разговоры - что корпус как пробка.
А много ты в своей жизни видел, чтобы так утверждать????
Вот рекомендую посмотреть на досуге: http://forum.speakerplans.com/the-amplifier-internals-thread_topic23787_page1.html
Увидишь там много полезного и интересного.
Спасиб всем за отзовы) хоть есть к чему стремица)
работа такого уровня как бы первая) впервые делал корпус и все разводку по нем)корпус был сделан из того что нашол у себя) ток радиаторы купленые, насчет уголков для выходных транзисторов, они в толщине по 2мм помне какраз норм, насчет выходного разема согласен неочь он харош, но и для такого уся вполне нормально будет.
Насчет транса, он 250ВТ его свободно можна использовать для 300 ватной нагрузки,насчет транзисторов, так в полне хватает двух пар на выходе, плюс радиатор большой поплощади способен расеивать 170 ват, в над проводами надо еще старатся) причесовал их как мог) неочь правда получилось)
2мм - катастрофически мало, поверьте. Я понимаю, что нет ничего хуже, чем переделывать, но эти уголки могут сыграть злую шутку в самый неподходящий момент.
С ув. Павел.
Наконец-то собрал все в кучу. Ланзар, защита Velleman 4700(спасибо ТЕРА, схему с печаткой дал), пред на 157УД2, питание +- 63 вольта, дополнительный трансформатор для питания защиты, преда и кулеров. Крышки от корпуса отдал другу в автосервис - красить. Пустое место еще под один трансформатор, пока гонял на одном трансе (греется немного), на выходе 46 переменки на 8 ом, больше боюсь давать, колонки жалко.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
вот моя *рабочая лошедка*побывал на 7ми свадьбах и 2х днях рождения,ясное дело что корпус немного пострадал-пришлось перетягивать,вот выкладываю его фото.начинка 2шт TDA 7293 (есть внутри комутатор для моста-под угольником невидно но ладно)БП=ТС-180,8ШТ КТ202В(ДВА МОСТА),4 по 4700мкф,защита АС по схеме радиотехники 101 с небольшими изменениями как номиналов так и самих элементов(делалось из того что было).шасси нашол не чермете,лицевая панель тамже(ели выторговал-алюминий ведь)кусок платы как место крепежа для регулятора громкости и выключателя питания.сзади RCA впаралель с нашим совдепом+один совдеп на выход-для подключения ещо одного усилителя и регулировки громкости с одного двум,выход-винтовые зажимы(нашол тамже)выход для совковых АС для создания псевдоквадро эффекта(подключены соответствующим образом).в данный момент качает сабвуфер на 200ватт(подключен к мосту).звук неплохой для мироприятий на воздухе и испытания своих акустических творений(сабов)
igor1969
Красиво получилось! Есть одно замечание, диодный мост с конденсаторами находится прямо над одним из каналов, может давать наводочки
Изменено пользователем Балбес
igor1969
Под ним экран железный
при питании +-30в (конденсаторы по 4*4700 на плечо)проседает до28,5в при условии что уже нечего неслышно(полная громкость),вентилятор подключен на 7воль и его неслышно даже если прислонить ухо
